Приветствую.у гальки в хелпах для бута везде резюк на массу вешается.вопрос зачем тогда нужен бут провод?или у меня хэлпы старые)))
А в этом проводе и есть резюк 1Ком на массе, можете мультиметром посмотреть.
Ну вот я про это и говорю.почему в хэлпах этого нет?
Внимательно хелп рассмотрите(например ТРИКОР БУТ) нарисован серый провод BOOT 1k например: TRICORE .png Ну а дальше можно и догадываться)))))
Интернет пофиг.
Переинсталируй программу
Помогла переустановка виндовс
Внимательно хелп рассмотрите(например ТРИКОР БУТ) нарисован серый провод BOOT 1k например: attachicon.gifTRICORE .png Ну а дальше можно и догады
посмотрел сам хелп ,возникли тоже вопросы к себе с зеленым проводом ,написано зажигание ,а так бывет и К линия )))))
Вообщето это и есть к линия!!!при записи по кану используется как зажигание,по клайн это к линия
. Подключение как в мануале.вместо зажигания на 16 контакт блока подключаем зеленый провод.
В Галетто реализованы два алгоритма работы: 1. если на пин зажигания подается постоянное питание, то передергивание питания идет вручную, о чем программа информирует во время работы. 2. если пин зажигания подключен зеленым проводом(их там два, любым из них), то вкл\выкл зажиганием управляет сама программа. Остается только нажимать ОК, не передергивая питание.
Спасибо за разъяснение .Но один фиг edc17 не прочитала.
я ни разу не слышал, чтоб edc17 можно было с Галетто V54 сделать.
Как это нельзя. Всё зависит от того какой edc17. Делал и с разбором и по обд.
Ford Mondeo III 2.2 TDCi 2006 год МТ.
Иденты:
Delphy MPC555 Tdci
-12A650-EA
H5R00_cd132_155p
WF04XXGBB46Y51170
Вот что вычитал португалкой мини v48. Читал 25 минут. Пока ничего не лил обратно. Кто-нить делал такие авто?
mondeo3 2.2tdci mt 2006 stock.bin
в буте или через бдм интерфейс делал ?
На Valeo 40 вылетает ошибка при чтении на 4-6 % и выкл зажигания post-213333-0-49326600-1474051074.jpg
Подскажите пожалуста , в чем проблема что за ошибка ? пробовал на двух машинах одно и тоже .
Справился с этой ошибкой?
Ну а откуда в edc17 BDM? BDM для моторолл.
Ну бдм , называется бсл с позиционирующими головками, в смысле. Все всё поняли. бсл-100
Изменено пользователем 052
Если BSL 100 тот который клон EVC-то не про него же речь здесь. Есть ещё такая вещь как БСЛ-110. Вещь хорошая, а в некоторых случаях незаменимая )) Но я писал именно про галетту V54.
