Fgtech Galletto 2
9.5.10 ,наверно.
Извеняюсь вы правы,на б6 9.5.10
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
На удивление работает все,по бдм делал мед5.9.10 без проблем,трикоры в буте тоже без проблем да и по обд за эти деньги прибор отличный
тогда можно увидеть фото платы в хорошем качестве? всем полезно будет
Через пол часа на работе буду сделаю
ждемс  :bux:
Вот
жаль номиналов не видно
Вот моя плата
номиналы были такие же, но bdm и  jtag не работали. в итоге свою галю допиливал с евроклона
а что,другие прогеры не справлялись с этими блоками?
На момент появления гали ещё небыло других
в bdm именно моторолу не делал?
да именно моторолы в блоках американских GM (e38, e67)
и jtag в японских ниссанах
Позже появилась масса других приборов, но хотелось допилить чтобы работало все что заявлено, дело принципа :)
таких блоков (про GM) кстати в других приборах нет, не считая hptuner, но там свой формат прошивок
Изменено пользователем toxicblade
Больше 2мб не дает загрузить,если надо кому пишите в личку сделаю хорошего качества,но мое мнение что если прибор за 2тр(средняя стоимость на али)не может сделать какойто отдельный блок да и хрен с ним,сделай чем нибудь другим,если занимаешся чипом,то будь добр т флешер возьми еще нормальный,и еще пару приборов типо кеса и ктага,бдм 100,и тогда проблем не будет)))
Ни когда там не будет работать все что заявленно!!!!с такими аппетитами оригинал брать надо)))
допилил и все работает, а если что-то не берет, то для этого куплены другие варианты приборов  :wink:
На самом деле молодец!
Я тоже начал допилить китайскую Galetto.Заказал пару микросхем ,транзисторов .На буржуйских форумах пишут что для стабильной работы надо галетту перешить на 0475 версию.Правда это?
0475 серийник с версии 53, т.е. старее. Я после допиливания все таки перешел обратно на 386, но версии 2
https://mega.nz/#F!8BxigLxQ!M8Kfro-fh6_0hnUPrYT19g
А зачем вы перешили обратно ?Мой тоже 386 Я думаю перешить на 0475 если получается.В поисковик забивайте .
Details about  SERVICE UPDATING FIRMWARE SOFTWARE GALLETTO V54 0386 A 0475 EUROPEAN
Объясняю - моя тоже была 386, перешил на 475, но заметил что медленнее читает/пишет или даёт сбои. А эта 386 немного отличается от китайской. У меня работает шустро. Ну и плюс доработка конечно многое даёт.
Спасибо.Тогда вашу прошивку пробую.А фиксы какие ?
