Fgtech Galletto 2
Мой прибор на этом софте и прошивке работает на любой операционке, хр и 7-ке, 32 и 64
Это доработка
https://mega.nz/#!ERYFiDIa!TNxfief9pX3TbKZ-R2UKBijFZ1AIld_gSib-hXzUUVw
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Ещё часто на многих платах на месте U2 (ABAA) стоит какой нибудь BC или конденсатор. И сразу имеем проблему с BDM.
Изменено пользователем golem68
в моей версии доработки БДМ работает как пулемет
А какие транзисторы стоят у вас ?И какие то резисторы не надо менять?
U2 - ADAA
резистор менял один - на фото в левом нижнем углу
А ваш Galetto EDC 15P читает и пишет через OBD ?
честно, не пробовал, у меня галя для моторол по бдм используется
Моя на 0386 edc15 v по ОБД никак не захотела....
0475- читает/пишет через розетку.
Там не моторолы, на едс15 разве бывают моти?это на 16-тых  мрс5. Эти на с167  с насос-форсунками по розетке работают,.
Изменено пользователем 052
Ещё раз повторю - я использую прибор для моторол, а про edc15 я и не говорил
А где вы нашли другую прошивку 0386 или вы сами исправляли?
Шёл,шёл и нашёл ;-)
Eeprom и ept тоже выложите пожалуйста для вашей 0386.
Прошил я проц в Galetto с вашей прошивкой но с вашими ерт и ееprom программа не запускается.Еpt и Eeprom залил что  выслали мне из китая с моим 0386 ,так запускается софт и работает. Но сравнивал эти Еpt и Eeprom 0386 ,с вашим и с китайским и из комлекта 0386 от Fantomel есть между ними разница Наверно каждый с своей прошивкой проца должен работать?
У всех свои ept и eeprom, т.к. содержит серийник ftdi. Запустилось и хорошо. Главное прошивка и софт.
А если с вашим ept и eeprom, не запускается это не критично ?Или вы неправильный ept и eeprom выложили?, На функционал не влияет?
Что там вы в дампах  допилили ? Сравнил ept со своей катлеты , то же самое , да и на диске шедшем с катлетой то же самое .
ВСё абсолютно идентично,как у всех -ничего нового.Не вводите пожалуйста людей в заблуждение и попытки сделать из прибора супер новейшую разработку)))))
Прошивка там другая.Сравнил в редакторе.
