Fgtech Galletto 2
Попробовал считанный сток записать.
Выдало такое окно.
Что пошло не так?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/190/#findComment-1063669
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
  • Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb" Сталкив
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
на 85 % записи ошибка, это печалька.
Авто заводиться или все труп блок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/190/#findComment-1063670
Выдало такое окно.
Что пошло не так?
На стол и BDM.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/190/#findComment-1063671
В твоем случае во время записи отвалился блок по питанию или шнурок косячный.
блок на стол, ищи фулл флеш и через бдм стол поднимай, тогды будет счастье. Точно так же и запишешь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/190/#findComment-1063672
Выдало такое окно.
Что пошло не так?
Номер софта какой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/190/#findComment-1063675
Я понимаю так, что с Галетой проблема. Или с софтом. (Китай)
Пробовал второй раз-все то же самое.
Буду вскрывать блок.
Ищу фулл 103750353
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/190/#findComment-1063678
Ищу фулл 103750353
Циферки не хватает 103750353
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/190/#findComment-1063680
Сорри..1037500353
Что интересно-мотор завелся после выключения зажигания!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/190/#findComment-1063684
Ничего интересного, ищи фулл.
Твоя Галя не писала прошивку, показала на вкладке о ходе записи и насрала в родную прошивку.
Теперь читай что есть в родной на столе и сравнивай с тем что пришлют добрые люди.
Если тебе повезло, то все должно сойтись. Это конечно очень редко бывает
Удачи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/190/#findComment-1063686
Это конкретно моя Галя так себя повела, или они все так делают с этим блоком?
Блок в крыле, за подкрылком?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/190/#findComment-1063688
Причем тут положение блока, проблем с записью масса.
Именно в Вашем случае почему не прошла запись разобраться можете только Вы сами, Вам лучше знать что не так с питанием авто или прибора или компа.
В данный авто лучше лезть проверенным и  конечно доработанным прибором, но это тоже не факт.
Делайте такие блоки на столе по бдм, будет надежнее.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/190/#findComment-1063691
Чтоб сделать его на столе, его надо достать сначала. Разве нет?)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/190/#findComment-1063698
Для меня совсем не понятный подход к решению данной проблемы.
Ясен пень достать нужно, кака разница где он стоит.
Главное что у Вас за блок и как с ним работать.
Если че извиняюсь, и откланиваюсь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/190/#findComment-1063704
Скорее всего слева по ходу между бампером и подкрылком, чаще весь в грязи и открутить проблема, аккуратнее с разъемами и при вскрытии не спеши, дороже выйдет, BDM снаружи, полностью отрывать плату не надо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/190/#findComment-1063710
подскажите,
FGTech Galletto 4 полностью перекрывает Galletto 1260 или это совершенно разные приборы?
при приобретении FGTech Galletto 4 какая требуется доработка?
порекомендуйте проверенного продавца FGTech Galletto 4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/190/#findComment-1064654
1260 - позавчерашний день. 4 галлетто полностью перекрывает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/190/#findComment-1065954
всем привет.
если есть возможность помогите.
имею FGTECH Galletto 2, читаю блоки мс42,43 в бут режиме без проблем.
но имею две проблемы:
1. мс42 при записи мод. прошивки(512кб с затертым исн), запись идет до 3процентов и останавливается, родная прошивка пишется без проблем.
2. мс 43 вообще не хочет писать любую прошивку(хоть родную, хоть модифицированную)
в вкладке boot mode выбираю ме7 блок, при выборе siemens vdo(по стандарту) вообще ни хрена не читает.
области каллибровок 32 и 64кб читает и пишет без проблем.
все делаю с подключением на столе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/190/#findComment-1066119
Honda C-RV 2008 EDC16C31-были у кого сложности при репроге?
Поиском смотрел-вроде как эти машины и первая галета без проблем делает!?
Считанный сток записал для проверки-работает. Записал мод, причем запись прошла без проблем, блок труп! На связь не выходит.
Буду сегодня вскрывать, записывать в бдм. Но хотелось бы понять-прошивка кривая или загрузчик!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/190/#findComment-1070187
Могу предположить если запись прошла до конца, то дело в прошивки
Писали готовую?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/190/#findComment-1070248
Подскажите пожалуйста: есть старая галета v48 или 49 которая раньше в 13году вполне нормально работала. Сейчас понадобилась снова, откопал, на 7ке 64 бита не завелась, достал старый ноут со старой же 7-кой. Там прога завелась, заработала, прочитала пару раз в бутмоде трикор, потом винда пошукала мозгами в интернете на тему обновлений и галетта перестала заводится с выпадением в некую ошибку appcrash. Драйвера на месте, работают, программа нет. Все обновления установил - нет. Как ее можно реанимировать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/190/#findComment-1070270
