Fgtech Galletto 2
Отвечаю сам себе.Проблема в том что видимо по обд 2 у меня галлетто не читает эти блоки!Через bdm и чтение и запись гуд!Даже галетто контрольку сама пересчитывает на эти блоки!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/195/#findComment-1148797
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
  • Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb" Сталкив
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Здравствуйте ! Кто нибудь читал trionic 7 ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/195/#findComment-1162430
Заявлен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/195/#findComment-1162481
То что заявлен я знаю . Работает или нет ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/195/#findComment-1162625
Я лично не делал, не попадались такие. Эту тему смотрели? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/41072-test-modules-software-mmc-flasher-2-for-saab-opel/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/195/#findComment-1162638
Мне нужен BDM . Этим модулем пробовал , у меня не получилось .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/195/#findComment-1162777
доброго времени суток Есть кто в санктпетербурге сможет на X5 E70 галетой сток залить?не бесплатно.
делал авто родственику на новый год в гости приезжал сажу отключали,а он потом взял ее и вырезал вместе с катализатором в итоге авто дымит как поровоз,сажу он купил топерь сток залить нужно назад,его родной сток у меня есть читал и писал галетой 54
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/195/#findComment-1169293
Парни привет поделитесь софтом на fgtech v 50 все перепробывал кроме нее ничего не работает за ранее благодарен !!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/195/#findComment-1181117
если не найдешь , перепрошивай на 54-ю ,
будет шаг вперед , по перекрытию
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/195/#findComment-1181119
никак ненайду весь инет перерыл как перешить то на 54?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/195/#findComment-1181124
Здесь всё есть-https://yadi.sk/d/909ZEuDx4Jr-aQ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/195/#findComment-1181143
Спасибо большое попробую!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/195/#findComment-1181157
все сделал по инструкции но при прошивке в PHilips 2000 пишет переустановить версию еще есть варианты пробывал вер 2.2.0 и 2.2.3 никак не работает
 please reset lpc2000 board now and then press ok пишет такое сообщение при попытке прошить и ID тоже не видет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/195/#findComment-1181184
все разобрался питание надо было подать прошил какой теперь софт поставить под 0475
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/195/#findComment-1181343
парни помогите испробывал все варианты не могу поставить драйвера на галету после прошивки с V50 до V54 софтом 0475 галя определилась в диспетчере как USB serial port в ид устройства MID0403 PID DAAD софт программы поставил  3514035-V54_FGTech_Galletto_4_Master помогите может софт другой установить пробывал разные только этот ставиться win7 64
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/195/#findComment-1181484
Ребята подскажите можно галлетой через ВСМ с этим блоком работать?
пока ключ прописывал увалил, теперь на связь по обд не выходит и чекушка не горит
Авто Ниссан Тиана 2006 2,3
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/195/#findComment-1188990
Если заявлен этот проц пробуй .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/195/#findComment-1189083
Можно ,через JTAG RENESAS
Изменено пользователем autoleha-sto
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/195/#findComment-1189133
А точки подключения?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/195/#findComment-1189139
Фото платы сделай
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/195/#findComment-1189377
