Опубликовано 10 июля, 201214 г. comment_317447 Решил заказать себе китайский клон этого девайса. Думается мне, что этот девайс, судя по списку суппорта порвет все существующее до этого времени, ну если не брать во внимание такие отдельные направления как японские автомобили Митсубиши и другие с процессорами Ренесас. А вот блоки МЕД и ЕДЦ17. а также ЕДЦ16 СП34 такие как на Крафтере - это что-то, да еще и в режиме флешера. В этой теме предлагаю делать записи по удачной прошивке этим прибором машин, а также неудачной, поскольку это более важно, ну и способы борьбы с неудачами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201214 г. comment_317794 имею похожий клон-правда не китай,крафтер взял ,опель омегу Н -тоже,по ОБД. отказался читать и шить vw touaran,хотя должен бы взять,пришлось вскрывать и шить БДМ-мом,который кстати в нем же. отказался шить на столе некоторые блоки едс15 от vw t4,причем эти же блоки на столе взялись мппсом из 4 блоков eds16u1-два прошились по к-линии в машине-и 2 отказались,мппс тоже не взял=пришлось вскрывать.пока не разбирался почему так Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/#findComment-317794 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201214 г. comment_319633 берет бош 16c39 по обд (нисссан хюндай)НО только коллибры 15 бош по обд без проблем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/#findComment-319633 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201214 г. comment_319781 если VAG местами не читает, значит либи не правильно блок выбрал, либо клон кривой, у меня пока читалось всё что заявлено и трикоры и все 15 блоки и все 16, читал сименсы на пежо форд, делфи на пежо и на DAF 2012 года Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/#findComment-319781 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201214 г. comment_324462 Как я понял пока брать не стоит. Должен появиться другой отлом на новом железе. Вот на него можно будет посмотреть, и потом когда на новом железе появится отлом то старая версия сильно упадет в цене. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/#findComment-324462 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 201214 г. comment_325007 Да дело не отломе железа ,а в отломе софта ,железо там ничего сложного нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/#findComment-325007 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201214 г. comment_326422 всё правильно, железо не сложное, нормальный отлом у немцев и партугальцев, с 53 железе идёт поддержка ренесаса, но как скоро появится не извесно, у меня клон немецкий, вроде не косячит, проблем небфло и 17 и сиды и дэлфи читает, по грузовиккам читал тока даф с дэлфи 2012 года. некоторые едц 17 делает по диагностике, но в основном на столе, но нада помнить, что лучше оригинала ничего не будет ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/#findComment-326422 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201214 г. Автор comment_326423 Как я понял пока брать не стоит. Должен появиться другой отлом на новом железе. Вот на него можно будет посмотреть, и потом когда на новом железе появится отлом то старая версия сильно упадет в цене. Канешно не берите. Ходют слухи, что китайцы скоро отломают что-то такое, что уже потом ничего ломать будет ненужно. Это будет самый крутой отлом. Он перекроет все на пиисят лет вперед. Писать и читать, а также исправлять чексумму будет даже на автомобилях еще не придуманых. Стоить он вообще ничего не будет, поэтому все галеты с байтшутерами можно будет покупать за копейки и сразу сдавать на металлолом. А я, пока китайцы заняты этим мегапроектом, Галлетой 2 убрал в Тигуане на EDC17 сажевый фильтр, притом через диагностику и с одной этой машины этот никудишний девайс отбил и даже чуть-чуть заработал. Не берите эту Галлетту 2, никуда не годный девайс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/#findComment-326423 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201214 г. comment_326545 Выкладывайте фоты потрохов своих клонов, поглядим внутрь их... Может есть смысл подумать над тем, как китай-клон усовершенствовать, доработать если есть такая нужда... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/#findComment-326545 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201214 г. Автор comment_341033 Сегодня спортивного интереса ради, решил в Галете 2 попробовать интерфейс BDM\JTAG. Не пошло. Вроде как не сильно и надо, есть БДМ100, но заявлено ж, должно работать. Есть два тестовых блока Бош МЕД 9.5 и Сименс Сим2к д160. И ни один Галета не прочитала. Пишет чего-то Микро ЕРРОР, Ноу суппорт. БДМ100 подключаю - блоки читаются. Работает ли у кого-то интерфейс БДМ в китайском клоне Галетты 2? Завтра с рабочего компа выложу фотки платы для сравнения Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/#findComment-341033 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201214 г. comment_341065 Кто рабатал с MED17.5 шкода октавия 1.8 турбо,читает,пишет через бут? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/#findComment-341065 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201214 г. Автор comment_341092 Я читал и писал ТС1766 в МЕV17.4 Пежо308. Отработал хорошо. Твой блок с т-протекшн, но инструмент для подбора пароля в Галете есть. Я бы при возможности обязательно попробывал. Так ты и попробуй, не забудь только здесь про результат написать. Вот фото моего китайского клона. Выложите кто-нибудь фотки клона португальского или немецкого для сравнить, хотя и на другого китайца хотелось бы посмотреть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/#findComment-341092 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201214 г. comment_341159 Завтра буду вскрывать,машина сына хозяина сервиса,сам горит желанием поковырять,не забыть фотоаппарат взять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/#findComment-341159 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201214 г. Автор comment_341347 Сегодня почти целый день тестировал Галлету 2. Блок МЕ7.5 от Шкода Суперб 1.8Т на столе в буте читает и пишет, через ОБД2 ни в какую. Сид кей еррор. Блок Симменс ВДО МЕ7.1 от Шкода Октавия 1.6 вообще никак, ни через ОБД, ни в буте, не определяет даже иденты блока. Блок Бошш МЕД 9.5.10 от Шкода Октавия 2.0FSI читает через ОБД2, но сцуко долго. Минут сорок. Не хватило времени дождаться конца. Читало стабильно. . Отключил питание и оборвал процесс. Уверен, что и писало бы хорошо, но еще в ближайшее время проверю. Проверял на Тигуане, через ОБД2 читает и пишет ЕДС17. На Фольксвагене Т5 читает и пишет через ОБД2 ЕДС16. Судя по всем этим экспериментам китайский клон работает только с Моторолой МРС55х\56х через ОБД2 и с Трикорами в буте и через ОБД2. Нужно еще проверить ЕДС15 через ОБД2, поскольку старую Галлету пришлось снести, а МППС не со всеми ими корректно работает. Большая просьба поделиться информацией владельцев португальского и немецкого клонов, а также фотками железа. Может быть можно как-то улучшить китайское изделие. Изменено 30 сентября, 201214 г. пользователем Scad Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/#findComment-341347 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201214 г. comment_343281 у меня немецкий клон на 48 железе, на 15 блоках и бензиках контрольки считает сам. бдм - работает, из того что читал не взял тока туарэга с 17 ьлоком по диагеостике, но на столе без проблем. прибор зачётный как не крути. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/#findComment-343281 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201214 г. comment_343311 Вчера сделал MED17.5 на шкоде 1.8tsi через бут,по времени минуты три писала.Открыл свою коробочку,один в один как на фото у Scad . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/#findComment-343311 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201214 г. comment_345977 Интересно а нашемарки с трикорами возьмет или нет , ни кто не пробовал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/#findComment-345977 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201214 г. Автор comment_346018 Интересно а нашемарки с трикорами возьмет или нет , ни кто не пробовал? Через диагностику наверное не возьмет, но на столе в буте я бы попробывал обязательно, имей я такую возможность. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/#findComment-346018 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201214 г. Автор comment_346033 Я уже писал, что на китайском клоне не работает интерфейс БДМ. На другом форуме нашел инфу, что нужно заменить три логических микросхемы 74HCxxx на оригинальные 74HC14D. На моем китайце стояли 74HC86D. Заменил на указанные - БДМ заработал. Прикольно, что там где я покупал свою Галлету 2, китайцы теперь продают обновленную якобы версию с радостным сообщением, что теперь работает БДМ, цена конечно выше старой. Хотя раньше не предупреждали, что БДМ не работает. Ну вобщем меняйте микрухи у кого есть китайский клон и радуйтесь. Изменено 13 октября, 201214 г. пользователем Scad Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/#findComment-346033 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201214 г. comment_348136 такой еще клон Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/#findComment-348136 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
