проверил пока только на столе с Ме7, не работает толком , идент блока не видит, с 10го раза вроде начал читать, читал минут 20, писал час ...
МЕ7 ваг, только что проверял БДМ на едс16 ваг, та-же история нечитает, выброшенные деньги, сейчас попробуй вернуть ускоглазым
Новый клон это отлом 48 версии а старый как я понимаю это 24 версия
Ну скрины то 48 версии. Можно хоть 60 обозвать но по скринам 48 версия получается
Понятно! Так на кто и не пробовал М(Е) 17.9.7 ваз, газ конектить к с галетой?
В буте должен взять по идее. Загрузчик от romik (MultiFlasher) точно берет.
Кому приходилось Galletto2 читать - писать запароленые трикоры на Vag группе?
Простите за глупый вопрос,а запароленые это какие?
VAG-овских блоках в версии T- PROT 8 и выше изменён способ доступа к процу.
Сначала нужно что-то считать по диагнозе, потом перевести блок в бут, и подсунуть загрузчику то, что было считано.
Как пишут в 16-ом посте для блоков EDC17 и MED17 с т-протекшн в galletto2 есть инструмент для подбора пароля. http://wiki.obdtuning.com/index.php?title=Bild:VAG_EDC17CP44_1797_Int_CAN_DE_typ2.jpg
Изменено пользователем Vag15
Если MED17.5 относится к закрытым ,то galletto2 взяла влёт через бут.
Ваш проц скорее всего незапароленый был(T-prot с 1-7) версии. Я дал ссылку что пишут немцы. T-prot с 8-10версии это запароленые.
Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb"
Не знаю как на счет запароленных, но Ауди А4 В8 2.0TDI мотор CAGA, блок EDC17 прочитал и записал без проблем по ОБД2!
Интересно а нашемарки с трикорами возьмет или нет , ни кто не пробовал?
. Пробовал сегодня , через бут (подключал как в комбике БСЛ) читает быстро, причем сразу все (флэш и епром) сохраняет три файла 1)общий 2)флэш 3)епром. Так-же флэш епром можно читать отдельно. Теперь запись, то что считал , пишет в лет! А другую не захотел (отдельно флэш) , а вот епром легко. В хексе в тюн прошивку (флэш) добавил епром и общим файлом записалось. Читает и пишет коректно. ЭБУ МЕ17.9.7 нива, тюн прошивка Виктора. . P.S. Да стоковую прошивку считаную другим загрузчиком тоже не пишет без добавления епрома.
