Опубликовано 18 ноября, 201213 г. comment_359635 привет всем.скажите пожалуйста через разетку можно прошить это авто?EDC17C08, EDC17CP14 Kia Sportage 2.0/136H. или только через бут? Первый раз лучше считай прошиву через бут. Потом делай опыты через розетку, на случай завала будет резервная копия. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/4/#findComment-359635 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. comment_360959 . Пробовал сегодня , через бут (подключал как в комбике БСЛ) читает быстро, причем сразу все (флэш и епром) сохраняет три файла 1)общий 2)флэш 3)епром. Так-же флэш епром можно читать отдельно. Теперь запись, то что считал , пишет в лет! А другую не захотел (отдельно флэш) , а вот епром легко. В хексе в тюн прошивку (флэш) добавил епром и общим файлом записалось. Читает и пишет коректно. ЭБУ МЕ17.9.7 нива, тюн прошивка Виктора. . P.S. Да стоковую прошивку считаную другим загрузчиком тоже не пишет без добавления епрома. Всем привет приехала наконец машинка с БОШ 17.9.7 долгожданная, и не тут то было не вышел на связь блок, подкл как в хэлпе в комбике и ничего не вышло ...достал из ящика трэйдовский подключил резюки впаял да не тутто было и он не хочет. asilij можешь поподробней расписать про конект через галету( а лучше видео), зажигание пин на плюс или на зеленый галетовский, блин еще и клиент торопился короче машинка уехала слава богу все ок с блоком ...а вот вопросы остались и причем оч много Изменено 21 ноября, 201213 г. пользователем NS555 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/4/#findComment-360959 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. comment_361004 Подключение как в комбике зажигание зеленый провод, БУТ ПИН на нужую ногу проца и должно все соединиться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/4/#findComment-361004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. comment_361009 Блин пр зеленый я тогда тупаул, там зажигание 12 в намного позже появляется, запросы по синему проводу идут осцилом посмотрел. а на трэйде главное питание одновременно га 16 и 56 выводы подается, а в галете 56 постоянное 16 заж, блин и блока нет помучить покупать придется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/4/#findComment-361009 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. comment_361016 Плюс проверить шлейф кабеля кан линию согласно схеме в хелпе.Скорее всего у вас кан Н и кал L замкнуты Изменено 21 ноября, 201213 г. пользователем Cilik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/4/#findComment-361016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. comment_361021 кан h и кан l проверил кароткое при подключении к блоку галеты, щас разберу гляну приоткл шнуре 120 ом на шнуре, и 120 ом на соответствующих выводах галеты при подк шнура 60 ом так и должно быть или сопротивление в шнуре лишнее? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/4/#findComment-361021 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. comment_361047 так разобрался... при подаче питания сопротивление между кан линиями становится 120 ом при отключении питания 60 ом стоит реле я так понимаю которое это делает, шнурок распаян правильно 2 раза проверил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/4/#findComment-361047 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. comment_361074 про сопротивление в документации к галетто указано Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/4/#findComment-361074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201213 г. comment_361103 Сопротивление стоит еще в блоке 120 ом, для обд кабеля наверно. потому что в обд кабеле линии кан между собой не звонятся, я так думаю что это мой каксяк с зеленым проводом , который зажигание подает +12в в эбу, надо было его приписюнивать а не тонкий красный., все это спешка клиентская... ладно буду сегодня искать блок подменный для опытов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/4/#findComment-361103 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201213 г. comment_361144 Все правильно зеленый - вкл зажигания , он-же K-Lain когда через диагнозу , его рэле переключает в зависимости от выбора CAR или BOOT и еще если бут по k-lain(БОШ 797например) питание(тумблером) подавайте после щелчка рэле и соответствено будет окошко. Удачи все у тебя получится! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/4/#findComment-361144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201213 г. comment_361475 780 загрузок и одно спасибо.... вот и второе спасибо !!! я китайцев заставил такое мне по-удаленке сделать ,когда получил новую и неработающую галету Вито 639(ЕДЦ16 ,ЦДИ4) 2007 года через ОБД не взяло-МППС без проблем. может там надо что-то доработать ? кто-то подключался этой галетой к 4,0 ЦДИ на Мерседесе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/4/#findComment-361475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201213 г. comment_361494 вот и второе спасибо !!! я китайцев заставил такое мне по-удаленке сделать ,когда получил новую и неработающую галету Вито 639(ЕДЦ16 ,ЦДИ4) 2007 года через ОБД не взяло-МППС без проблем. может там надо что-то доработать ? кто-то подключался этой галетой к 4,0 ЦДИ на Мерседесе? А другие машинки пробовал через диагнозу делать, посмотри осцилом запросы по к-линии и на кан линии идут или нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/4/#findComment-361494 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201213 г. comment_361556 пока осцил.не проверял (не было времени,а теперь вот решил доработать) ,но нашел на буржуйском форуме что моя галетка вообще ,по-идее ,без этой доработки К-лайн не может брать...надеюсь доработать-вот и консультируюсь с вами ,камрады...надо подключить 4,0 ЦДИ-МППС не берет ,вся надежда на галету Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/4/#findComment-361556 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201213 г. comment_361565 Отпишись потом что получилось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/4/#findComment-361565 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201213 г. comment_361702 Задался целью выбора клона Galletto 2. В продаже 3 варианта (визуально различных): 1. Серебристый (черный ) корпус с одним светодиодом 2. Черный корпус с тремя светодиодами 3. Якобы новый клон с наклейкой. Похож на п. 1 Чему отдать предпочтение? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/4/#findComment-361702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201213 г. comment_361708 засада может быть в любом из них, это все клоны и все зависит от того кто их повторял, просто есть хорошие клоны проверенные не дающие сбоев мне предлагали такой но цена 700евр. у знакомого такой сейчас на руках работает без проблем что обд что бот моде и по бдм все заявленное берет- это не реклама это факты. а у кого то и хреновые пашут на 100%. тут как в рулетке ...у меня тот что по середине китайский через диагнозу вроде работает но нужно много машин чтобы процент вывести его работоспособности. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/4/#findComment-361708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201213 г. comment_361860 о какой версии софта идёт реч? у меня 0048, возможно ли поновее софт прикрутить к моей галете? 48 версия это версия прошивки прибора ,а не самого софта ,софт у китайцев у всех один,другой пока не прикрутишь.Самая нормальная версия прибора это 50 ,делает почти все что заявлено,чего не скажешь о 48.Хотя у многих европейских клонов тоже 48 ,но том софт другой ,более свежий и номер прибора тоже. Изменено 24 ноября, 201213 г. пользователем никооолай Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/4/#findComment-361860 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201213 г. comment_361898 скажите есть отличие Fgtech Galletto 2 от FGTECH Galletto-2 Master? Изменено 24 ноября, 201213 г. пользователем pomin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/4/#findComment-361898 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201213 г. comment_361907 ты попробуй этот вопрос продавцу задай точнее обоим, что скажут? скорей всего это одно и тоже Изменено 24 ноября, 201213 г. пользователем NS555 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/4/#findComment-361907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201213 г. comment_361908 одно только 6500 руб другое 12270 руб? Изменено 24 ноября, 201213 г. пользователем pomin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/4/#findComment-361908 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
