Опубликовано 24 декабря, 201212 г. По моему при острой необходимости проще купить евро клон за 700-800 у.е. если он так уж нужен, т.к. 100% все не будет так просто с превращением китайчатина в европейца, как не крути, а китайца всегда будут выдавать узкие глаза :) Изменено 24 декабря, 201212 г. пользователем Nikolsky
Опубликовано 25 декабря, 201212 г. Это не острая необходимость, просто спортивный интерес если были бы мысли ставить на производство уже давно бы купил оригинал и делал бы клоны а так свой клон хочется как то под оригинал замутить.
Опубликовано 27 декабря, 201212 г. Я не собираюсь отламывать отломанный отлом, думаю довести свой отломаный отлом просто до отлома Изменено 27 декабря, 201212 г. пользователем knyaz721
Опубликовано 2 января, 201312 г. Я прочитал через розетку актиона, блок DCM32, прочитал по K линии, и по CAN шине, в первом варианте читал 19 минут, во втором 9 мин. Вытаскивает в связке внутренняя память проца + флешь Сравнил, есть различия в одной строке в паре "символов", потом читал в режиме BDM, вычитал почему то на 1 кб больше чем х прог в внутренней памяти проца. Вот что прочитал. Galletto2aster_BDM_Orig.rar DAMP_Galletto2Master_OBD_Ori.rar
Опубликовано 3 января, 201312 г. мне приходилось Х5 2008 Европа через розетку читает пишет по 3 мин каждое.
Опубликовано 4 января, 201312 г. Кто знает прибор берет BMW E70 3.5D x drive америка 2009 Изменено 4 января, 201312 г. пользователем knyaz721
Опубликовано 4 января, 201312 г. Спасибо, но со списком я знаком вот только интерес с реальными машинами работает или нет.
Опубликовано 4 января, 201312 г. Спасибо, но со списком я знаком вот только интерес с реальными машинами работает или нет. rabotaet 100% na vsem cto ja probaval, VAG EDC15V-P, EDC 16U1-31-34 K/Can, EDC17CP14, BMWEDC15 (DDE3) EDC16, 17, PSA neberet tolka EDC16C3, astalnie ok, Renault EDC15C2, EDC16, Ford Connect tolka na stale, no u menia ne CHINA a EU Clon, imel CHINA v EU korpuse, nerabotal vabsce ;)
Опубликовано 4 января, 201312 г. Gintarasgt спасибо что откликнулся, у меня просто китай и вроде работает ладно посмотрим как на реальном авто будет работать.
Опубликовано 10 января, 201312 г. Добрый день . Если не зоявлено блок ЕДС 7 УС31 от ямз650 и от газона , то галето его не вазмёт?
Опубликовано 10 января, 201312 г. Добрый день . Если не зоявлено блок ЕДС 7 УС31 от ямз650 и от газона , то галето его не вазмёт? ищи в грузовых манах или еще где то стоит такой блок, можно прочитать и записать
Опубликовано 10 января, 201312 г. В грузовух идентификацию по каменсу ито не всю видет , а прошивку воще ни читает . Вот думаю может клон такой или читает что зоявлено? Может кто пробывал с EDC7UC31 маде ин чина считать прошивку стоят на русских и китайских грузовиках
Опубликовано 10 января, 201312 г. Добрый день . Если не зоявлено блок ЕДС 7 УС31 от ямз650 и от газона , то галето его не вазмёт? у вас какая галета, а то чет не понятно о чем речь?
Опубликовано 10 января, 201312 г. на фото в 91 посте по середине софт вроде 51 , блок мучию от волдая 12вольт . Прошивку не могу считать , пробол по ивека считать думал блок заволил , но прочитал идентификацию по каменс EDC7_C32+ блок снова ожил и сканер его видет
Опубликовано 11 января, 201312 г. читал и прошивал wolkswagen t5 1.9 TDI 110 лошадок полёт нормальный всё взял по обд без проблем,отключил сажевик попутно отключил,ну да ладно у меня галета в серебристой коробке,номер софта не знаю
Опубликовано 11 января, 201312 г. я просто по грузовикам россия, китай , но буду пробовать что получется отпишусь
