Fgtech Galletto 2
По моему при острой необходимости проще купить евро клон за 700-800 у.е. если он так уж нужен, т.к. 100% все не будет так просто с превращением китайчатина в европейца, как не крути, а китайца всегда будут выдавать узкие глаза :)
Изменено пользователем Nikolsky
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Это не острая необходимость, просто спортивный интерес если были бы мысли ставить на производство уже давно бы купил оригинал и делал бы клоны а так свой клон хочется как то под оригинал замутить.
куда ни плюнь везде отломщики отломанных отломов...
Я не собираюсь отламывать отломанный отлом, думаю довести свой отломаный отлом просто до отлома
Изменено пользователем knyaz721
Народ ну кто выложит результаты у кого что читает не читает.
Я прочитал через розетку актиона, блок DCM32, прочитал по K линии, и по CAN шине, в первом варианте читал 19 минут, во втором 9 мин. Вытаскивает в связке внутренняя память проца + флешь
Сравнил, есть различия в одной строке в паре "символов", потом читал в режиме BDM, вычитал почему то на 1 кб больше чем х прог в внутренней памяти проца.
Вот что прочитал.
Galletto2aster_BDM_Orig.rar
DAMP_Galletto2Master_OBD_Ori.rar
по обд audi q7 2006 med9 читал
мне приходилось Х5 2008 Европа через розетку читает пишет по 3 мин каждое.
Кто знает прибор берет BMW E70 3.5D x drive америка 2009
вот список глянь...
FGTech_DRIVER_LIST_CAR.rar
Спасибо, но со списком я знаком вот только интерес с реальными машинами работает или нет.
rabotaet 100% na vsem cto ja probaval, VAG EDC15V-P, EDC 16U1-31-34 K/Can, EDC17CP14, BMWEDC15 (DDE3) EDC16, 17, PSA neberet tolka EDC16C3, astalnie ok, Renault EDC15C2, EDC16, Ford Connect tolka na stale, no u menia ne CHINA a EU Clon, imel CHINA v EU korpuse, nerabotal vabsce ;)
Gintarasgt спасибо что откликнулся, у меня просто китай и вроде работает ладно посмотрим как на реальном авто будет работать.
Добрый день . Если не зоявлено блок ЕДС 7 УС31 от ямз650 и от газона , то галето его не вазмёт?
ищи в грузовых манах или еще где то стоит такой блок, можно прочитать и записать
В грузовух идентификацию по каменсу ито не всю видет , а прошивку воще ни читает . Вот думаю может клон такой или читает что зоявлено? Может кто пробывал с EDC7UC31 маде ин чина считать прошивку стоят на русских и китайских грузовиках
у вас какая галета, а то чет не понятно о чем речь?
на фото в 91 посте по середине софт вроде 51 , блок мучию от волдая 12вольт . Прошивку не могу считать , пробол по ивека считать думал блок заволил , но прочитал идентификацию по каменс EDC7_C32+ блок снова ожил и сканер его видет
читал и прошивал wolkswagen t5 1.9 TDI 110 лошадок полёт нормальный всё взял по обд без проблем,отключил сажевик попутно отключил,ну да ладно у меня галета в серебристой коробке,номер софта не знаю
я просто по грузовикам россия, китай , но буду пробовать что получется отпишусь
