Опубликовано 28 июля, 201313 г. Автор comment_453994 Вроде бы просвет появился. В сети нашел инструкцию, которую где-то выкладывали сами китайцы. Она в архиве. Вобщем второй диск, который шел в комплекте с FGTech - это загрузочный диск для установки китайской ХР3. После небольших манипуляций, описаных в этом мануале на мой ноутбук Футджитсу- Симменс почти в автоматическом режиме на диск С установилась китайская ХР3. Далее как на видеофайле в первом диске, скопировал на рабочий стол три папки, поправил 2епром в Галлете и софт запустился. Правда, не смотря на подключенный блок питания, окно с изображением напряжения было не активным и остальные кнопки были не активными. Поигрался с очередностью включения питания - УСБ, появилось напряжение и кнопки стали активными, закономерности пока не понял, ничего читать - писать еще не пробовал, просто не успел. Есть куча блоков от разных машин, буду потом пробовать. Однако на диске С в компьютере кроме этой урезаной винды ничего более не осталось. А там у меня практически все рабочие программы. Хорошо, что дистрибутивы есть на террабайтнике. Сегодня купил УСБ внешний диск на 500 Гб, хочу каким то образом развернуть на нем то, что установилось на диске С и сделать фирстом в биосе, дабы по мере надобности, подключать его к УСБ и включать Галлетту. На диск С нужно вернуть все как было. Если не выйдет, то скорее всего нужно покупать какой нибудь дешевый ноутбук для Галлеты. Когда доведу до ума все - еще допишу в теме. В архиве вордовский файл с картинками и пояснениями для установки FGteh v53 без донгла. Установка FGtech53.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/26/#findComment-453994 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201313 г. comment_455012 Здравствуйте! У кого-нибудь получилось записать tricore TC1762? Ниже описание моих мытарств. V.53 Читает влет и eeprom и flash и все сразу. Пишет то что прочитал тоже влет (правда если в блоке то же). А вот с записью другой прошивки засада. При записи постоянно требует передернуть питание(где-то ч-з 1% потом начинает с предыдущего места). При этом не важно передергиваешь питание и нажимаешь "ОК" или просто нажимаешь "Cancel" и питание не трогаешь. Дошел до 62% минут за 30 дальше терпения не хватило. Пробовал склеивать flash и eeprom - тоже не пишет - сразу ошибка записи сектора. Мучил ЭБУ от ВАЗ 21126-1411020-40. Другим загрузчиком ЭБУ нормально читается/пишется. Писал прошивки и ВАЗ и УАЗ - без проблем. Вообще интересует, конечно, запись ME17.9.11/12 просто блока под руками нет. P.S. УАЗ/VAZ в мануале boot_mode_tricore в списке поддерживаемых присутствуют. P.P.S. Установить получилось только путем развертывания образа (на диске в комплекте) на чистый раздел жесткого диска. Версия с донглом. При установке на 3 компьютерах с разной виндой (XP и 7-ка) ни на одном программа не заработала. Судя по всему - не может обратиться к донглу. Теперь приходится для работы с galetto перезагружать ноут и загружаться с другого раздела. Изменено 31 июля, 201313 г. пользователем mol78 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/26/#findComment-455012 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201313 г. comment_455013 Вроде бы просвет появился. В сети нашел инструкцию, которую где-то выкладывали сами китайцы. Она в архиве. Вобщем второй диск, который шел в комплекте с FGTech - это загрузочный диск для установки китайской ХР3. После небольших манипуляций, описаных в этом мануале на мой ноутбук Футджитсу- Симменс почти в автоматическом режиме на диск С установилась китайская ХР3. Далее как на видеофайле в первом диске, скопировал на рабочий стол три папки, поправил 2епром в Галлете и софт запустился. Правда, не смотря на подключенный блок питания, окно с изображением напряжения было не активным и остальные кнопки были не активными. Поигрался с очередностью включения питания - УСБ, появилось напряжение и кнопки стали активными, закономерности пока не понял, ничего читать - писать еще не пробовал, просто не успел. Есть куча блоков от разных машин, буду потом пробовать. Однако на диске С в компьютере кроме этой урезаной винды ничего более не осталось. А там у меня практически все рабочие программы. Хорошо, что дистрибутивы есть на террабайтнике. Сегодня купил УСБ внешний диск на 500 Гб, хочу каким то образом развернуть на нем то, что установилось на диске С и сделать фирстом в биосе, дабы по мере надобности, подключать его к УСБ и включать Галлетту. На диск С нужно вернуть все как было. Если не выйдет, то скорее всего нужно покупать какой нибудь дешевый ноутбук для Галлеты. Когда доведу до ума все - еще допишу в теме. В архиве вордовский файл с картинками и пояснениями для установки FGteh v53 без донгла. Я в своё время из подобной ситуации выходил при помощи старенького диска с ХР ,на котором была программа Norton Ghost ,пользование ей также описано в выложенном вами хэлпе.Когда то я пользовался Ультрасканом(адаптер с двумя ком портами и прога работающая под досом на 98виндосе) и мне надо было использовать две операциоки на одном компе.Я разделил жёсткий на два отдела.В первый установил ХР с набором всех программ нужных для работы.После при помощи Norton Ghost снял образ диска С и сохранил его на втором разделе назвав его rezerv XP.После отфарматировал и поставил на диск С 98 виндос и также все программы для работы с ним после чего опять записал образ и сохранил его на второй раздел,назвав rezerv 98.В результате у меня получилось два готовых образа которые я менял по надобности.Получилось очень удобно,опирационка меняется за 5 минут а все нужные файлы (мануалы ,прошивки,проги не требующие установки ....) я хранил во втором разделе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/26/#findComment-455013 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201313 г. comment_455036 Подскажите V.53 с железом v48 работать будет? если да где можно скачать софт? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/26/#findComment-455036 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 201313 г. comment_455459 Разобрался. Ошибка в мануале. На пин 16 нужно подавать не +12в, а зажигание (igniction). Итог: чтение флэш 1мин 20сек, запись 10 мин. с небольшим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/26/#findComment-455459 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201313 г. comment_456619 Прошу помощи ! При очередной попытке установить китайскую Галлету V53 при записи в USB FIX ( FTReadWrite_v3 ) вместо файла FG записал FTD2XX.dll Теперь у меня Галетта определяеться как USB-Serial Converter ( то есть как USB-COM ). И обе лампочки, синяя и зеленая на корпусе прибора постоянно горят при подключении Галлеты к компъютеру, чего раньше не было. Назад перепрошить не получается так как программа FTReadWrite_v3 не признает мой COM порт ( неправильно прошитую Галлетту ) за FGTech Driver. Подскажите пожалуйста какой программой перешить обратно ? Или что в Галлетте перешить программатором ? И на что ? Дайте дамп пожалуста ! Готов заплатить тому кто поможет восстановить мою Галлетту и заставить ее работать. Сам я несколько раз пробовал на разных ноутбуках с установкой операционок. Пока не получилось. Что то делаю не так ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/26/#findComment-456619 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201313 г. Автор comment_456623 Запустил я FG Tech v53. На форуме А#### прочитал подсказку, что Галлетта 53 может работать на Win XP SP3 Black Edition Eng + Ru. Нашел на торенте указанную винду. Установил на ноутбук DELL Inspirion N5040, впрочем модель компа, я думаю значения не имеет. Руссификатор на ось не ставил. Пока так, может и не буду. Естественно дату перед установкой ОС поменял на 01. 01. 2013. Драйверов для Делла в этой Винде не хватило на 6 или 7 устройств. На рабочий стол скопировал три папки с присланного китайцами диска. 1. FGTech, 2. USB FIX, 3. INTERFACE DRIVER. Софт FG Tech наконец то запустился. Но работал как-то очень ограничено. Читал через раз. не писал совсем. С сети скачал драйвера на все не установленные устройства, установил. И вот после этого софт Галлеты заработал так как положено. Читает и пишет раза в четыре быстрее чем версия 50. Пробовал на блоках VAG EDC16U1 по линии К, EDC16U34 по CAN, Continental PCR2.1 бут Трикор с Unlock tool и затем чтением и записью по CAN. На все блоки записывал родные дампы. Благодарность за много информации форуму А####. Изменено 4 августа, 201313 г. пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/26/#findComment-456623 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201313 г. comment_456626 Перепиши MProg 3.5 фаил был в начале темы пост № 221 Изменено 4 августа, 201313 г. пользователем lexa_1972 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/26/#findComment-456626 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201313 г. Автор comment_456630 Прошу помощи ! При очередной попытке установить китайскую Галлету V53 при записи в USB FIX ( FTReadWrite_v3 ) вместо файла FG записал FTD2XX.dll Теперь у меня Галетта определяеться как USB-Serial Converter ( то есть как USB-COM ). И обе лампочки, синяя и зеленая на корпусе прибора постоянно горят при подключении Галлеты к компъютеру, чего раньше не было. Назад перепрошить не получается так как программа FTReadWrite_v3 не признает мой COM порт ( неправильно прошитую Галлетту ) за FGTech Driver. Подскажите пожалуйста какой программой перешить обратно ? Или что в Галлетте перешить программатором ? И на что ? Дайте дамп пожалуста ! Готов заплатить тому кто поможет восстановить мою Галлетту и заставить ее работать. Сам я несколько раз пробовал на разных ноутбуках с установкой операционок. Пока не получилось. Что то делаю не так ! Да ничего страшного ты не сделал. В папке FG FIX/usbfix/usbfix лежит программка Mprog 3.5 (232.exe). Ею и переписывай свой USB FTDI. Забыл упомянуть небольшой ньюанс. После запуска интерфейса, кнопки не активны, поскольку софт не видит питания подключенного к Галлетте. Нужно вынуть и через 3-5 секунд вставить обратно шнур USB. Диоды на железе начнут мигать и секунд через 10 софт заработает полностью. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/26/#findComment-456630 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201313 г. comment_456645 Спасибо за совет ! Просто у меня MProga не было, а тот, что был не запускался. Прошил Галлетту. Программа вроде бы запустилась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/26/#findComment-456645 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201313 г. comment_456659 Виталь , поздравляю с запуском !!! а то уж ещЁ одну, собирался покупать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/26/#findComment-456659 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201313 г. comment_456679 Запустил я FG Tech v53. На форуме А#### прочитал подсказку, что Галлетта 53 может работать на Win XP SP3 Black Edition Eng + Ru. На этом форуме давно уже ничего путного не советуют )) Этот девайс работает на любом ноуте с любой виндой. У меня без проблем запустился на Win XP Rus. Если Вам интересно - пишите в личку. Это не секрет, но не очется облегчать жизнь китайским барыгам. Но вот ноут отдельный - желательно, т. к. в файле lpk.dll реально сидит вирус и начинает копировать себя во все каталоги и архивы. Изменено 5 августа, 201313 г. пользователем dimas_71 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/26/#findComment-456679 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201313 г. comment_456885 На этом форуме давно уже ничего путного не советуют )) Этот девайс работает на любом ноуте с любой виндой. У меня без проблем запустился на Win XP Rus. Если Вам интересно - пишите в личку. Это не секрет, но не очется облегчать жизнь китайским барыгам. Но вот ноут отдельный - желательно, т. к. в файле lpk.dll реально сидит вирус и начинает копировать себя во все каталоги и архивы. И как с ним бороться с этим вирусом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/26/#findComment-456885 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201313 г. comment_457003 И как с ним бороться с этим вирусом надо просто поставить на отдельный комп и все Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/26/#findComment-457003 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201313 г. Автор comment_457088 На этом форуме давно уже ничего путного не советуют )) Этот девайс работает на любом ноуте с любой виндой. У меня без проблем запустился на Win XP Rus. Если Вам интересно - пишите в личку. Это не секрет, но не очется облегчать жизнь китайским барыгам. Но вот ноут отдельный - желательно, т. к. в файле lpk.dll реально сидит вирус и начинает копировать себя во все каталоги и архивы. Не надо в личку, если есть что писать - надо писать. Вы же не шаритесь по личкам, когда вам нужна информация. Вставляете в Гугл вопрос и он вас приводит не на лички, а на реальные обсуждения в темах на форумах. А китайским барыгам по большому счету наср....ть на ваши и наши личные изыскания. Они весь мир схавали уже своими продуктами. Благодаря им страны третьего мира (мы с вами) можем зарабатывать деньги дешевым инструментом. Так что когда вы говорите, что облегчаете жизнь китайским барыгам, китайские барыги, читая ваши самоуверенные посты, минимум улыбаются. Если у вас есть собственные наработки, то я прошу вас рассказать о них в этой теме для облегчения жизни всем нам, а не китайским барыгам и думаю, что те, кому вы поможете информацией скажут вам спасибо.По поводу отдельного ноута....ну не знаю, сегодня ставил на него Оффис, Автодату, кучу всяких дополнительных программ. Пока Галллетто работает. Завтра буду ставить Эльзу, затем Оллдату. При установке реальной даты, Галлетто да, работать перестает и потом после возврата на 1 января также не работает, пока не востановишь прошивку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/26/#findComment-457088 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201313 г. comment_457094 У меня не хочет запускаться. Пишет "ESEGUIRE RENEWAL CON FGTech_DOWNLOAD_UPDATE PER RIATTIVARE IL TOOL --- MAKE RENEWAL WITH FGTech_DOWNLOAD_UPDATE FOR TOOL RE-ESTABLISHMENT" Кто сталкивался? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/26/#findComment-457094 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201313 г. Автор comment_457095 Я думаю все с этим сообщением сталкивались. Ставь чистую английскую винду с датой 01.01.2013. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/26/#findComment-457095 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201313 г. comment_457097 Я думаю все с этим сообщением сталкивались. Ставь чистую английскую винду с датой 01.01.2013. Да я читал твой пост. У меня WIN7. XP ставить обязательно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/26/#findComment-457097 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201313 г. Автор comment_457106 Я ничего не знаю про работу Галлетто на семерке. Семерка - только на домашнем. На рабочих компьютерах - ХР. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/26/#findComment-457106 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201313 г. comment_457196 Благодаря знатоком на этом форуме теперь галета работает на хп и вин 7. Но иногда придется восстанавливать еепром. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/26/#findComment-457196 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
