Fgtech Galletto 2
через разетку не прочитает галлета 2 вкладкой C5 2.0l 16V GTI Marelli IAW 6LPA/C ?
или кесс2 1.89 вкладкой Car Citroen C5 (II) 2000 16v RFJ (EW10A) Petrol 140 2008 MARELLI IAW 6LP
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Федор эта тема давным давно известна, в МЕ7.5 не нужно лезть FG2, для этого есть 1250 в буте, MPPS если фулл не нужен. Остальное просто флуд. Кстати касячность работы FG2 МЕ7.5 подтверждает и сам производитель FG......... мол да есть такая проблема....!
ага,только ли с этим блоком..?Ща залезу в EDC прочтет и оставит в программировании блок и как потом заводить без оригинала прошивки то
EDC15 можешь поэкспериментировать. Если что потом запросто поднимешь на столе в буте или МРРSом, заливая любую стоковую прошивку от такого блока. Синхры во флешке нету. Это я про VAG. EDC16 можешь делать смело, FG лучший инструмент для него. Я делал через разъем Крафтера EDC16CP34. MPPS его не делает.
сорри....не допонял,какой еще разъем????
ОБД 2
о млин,все так просто расшифровывается)))))))спасибо!
ОБД 2
а как поднимать блок если Галетта2 прочла,но не сохранила прошивку?Идем сюда на форум и просим прошивку у местных?
Вы бы сначала написали что читали и как?!
Что значит не сохранила? Перед началом чтения выпадает окно, в котором предлагается подписать файл и указать путь к папке, в которой хотите сохранить.
volvo xc90 2.4 делал ли кто ?
Volvo XC90 EDC 16C31 считывал клоном BDM100, писал Galletto 2 (евроклон) на столе.
Калибровки считает и запишет и старая Галета, но в любом случае перед этим нужно слить BDM, мало ли что...
Изменено пользователем sav1969
выскочило сообщение выключить зажигание на 10 сек,выключил посчитал до 10 включил зажигание-нажал ОК-пробежала строка сообщение ушло через какой то промежуток времени выскачило окно включить зажигание(но оно то включено!)
Выскочило сообщение выключить зажигание на 10 сек,выключаешь зажигание,нажимаешь ок, пробежала строка сообщение ушло,включаешь зажигание.Всё.
вот так же все было,только потом когда включил зажигание и спустя некоторое время выскакивает сообщение "включите зажигание"
а так то просто все,изучаю пока еще как китайский клон себя ведет.
.Я тоже такое видел. Задаю путь сохранения дампа "Рабочий стол". Нажимаю сохранить и нету файла. Затем правой кн. мыши на столе "обновить" и есть файл. Так ты в той папке куда сохранял, попробуй обновить. Если тебе нужна стоковая прошивка то надо искать здесь http://www.auto-bk.ru/forum/forum/40/.
доработал-таки свою Галлету согласно представленных тут вариантов (у меня 48 с тремя диодами). Заменил тригеры на Philips, драйверы К Л линии на адекватные производства Германия и часть элементной базы, та что была под рукой. Ну что могу сказать... вчера без вопросов прочелся Шаран 2007 г.в., Тоурег 5.0 ТДИ оба блока прочитал (ранее выдавал ошибку). Проверил на столе БДМ.... все ок! спасибо за инфу!
что б я без вас делал друзья,спасибо!!!!!!!!!
Прошу помощи.Умер ноут. с программой Fgtech Galletto2.С китайским продавцом связи нет.При установке на новый ноут. запрашивает ключ.Старый ключ не вяжется другой ID.Есть ли какие нибудь способы сгенерить новый ключ.
А как насчет того - прочитать тему ??
и сразу увидишь ,- кто поможет с ключЁм
Пользуйтесь ребята!
KEYgen.rar
Личку почисти
Пользуйтесь ребята!
Большое человеческое спасибо
С ЭБУ VALEO V40 -V42 КТО НИБУДЬ РАБОТАЛ КИТАЙСКИМ КЛОНОМ? ПОРТУГАЛЬСКАЯ ВЕРСИЯ СЛЫШАЛ ЧТО БЕРЕТ ДАННЫЙ ЭБУ.
