Опубликовано 20 октября, 201312 г. comment_484296 Должен нормальный клон, делать этот блок без проблем..... А апаратно блоки разные, програмно тем более.... А можно ещё раз? Какая цель? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/37/#findComment-484296 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201312 г. comment_484361 Цель получить два рабочих мозга для моей машины. На одном отстраивать прошивку и не беспокоиться при каждой записи, что завалишь его и останешься без машины на неопределенное время. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/37/#findComment-484361 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201312 г. comment_484450 подскжите если кто в курсе, насколько в аппаратной части заменяемы блоки, при условии залитого "фулла", 038906016M и 038906016N Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/37/#findComment-484450 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201312 г. comment_485045 Хочу сказать СПАСИБО всем участникам этой темы.Мною приобретен китайский клон галеты V50 с одним диодом.Неделю бился с софтом чтобы запустить,не получалось.Здесь нашел всю нужную инфу и в результате ЗАРАБОТАЛО.(а хотел было выкинуть) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/37/#findComment-485045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201312 г. comment_485523 Господа, помогите пожалуйста с выбором - что лучше приобрести - галетту 2 или к-ТАГ? Разумеется, речь идет о клонах. У меня имеется кесс 2 клон. Что будет лучше, для перекрытия? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/37/#findComment-485523 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201312 г. comment_485660 тут все зависит от того с чем планируете работать? сейчас-то я так понимаю хватает и Кесса?! ;) зачем тогда от добра добро искать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/37/#findComment-485660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201312 г. comment_485872 Кто нибудь встречался с такой проблемой,и знает как ее решить?Пытался прочитать мерс е200 2.2cdi 136 2007 Делфи через обд Galletto 2 v53 dongle Start reading...Error SK1 Error silentkeylettura Изменено 25 октября, 201312 г. пользователем Beno_Shamil Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/37/#findComment-485872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201312 г. comment_486139 ну так он написал что ошибка чтения из памяти данных ключа.... На столе этот блок делается, достаточной капризный Изменено 26 октября, 201312 г. пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/37/#findComment-486139 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201312 г. comment_486144 Спасибо,на столе пока не получится!Так как адаптера пока нету Изменено 26 октября, 201312 г. пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/37/#findComment-486144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201312 г. comment_486408 Будьте аккуратней и предусмотрительней Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/37/#findComment-486408 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201312 г. comment_486757 Недавно пытался делать EDC17CP20 T5 12 года, пргоа вычитывает идиенты на 33% и посылает к такой-то матери(суппорт). StartError . До этого такие блоки делал на ура. В чём может быть причина? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/37/#findComment-486757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201312 г. comment_486758 tproot высокий у 12года Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/37/#findComment-486758 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201312 г. comment_486775 Я так понимаю 50 на 50? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/37/#findComment-486775 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201312 г. comment_486778 странно. У меня v.48 бнз проблем читает/пишет 13 года такие блоки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/37/#findComment-486778 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201312 г. comment_486792 Похоже мой португал скисает(, месяц назад пробовал считать Флюенса(Валео В40), тоже не пошло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/37/#findComment-486792 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201312 г. comment_487063 странно. У меня v.48 бнз проблем читает/пишет 13 года такие блоки мягко говоря Вы лукавите, если речь идёт о 17 поколении блоков, а именно такое на этих годах только и ставится... :D Похоже мой португал скисает(, месяц назад пробовал считать Флюенса(Валео В40), тоже не пошло. кесом2 китайским читайте валео40 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/37/#findComment-487063 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201312 г. comment_487128 мягко говоря Вы лукавите, если речь идёт о 17 поколении блоков, а именно такое на этих годах только и ставится... :D кесом2 китайским читайте валео40 Интересно а как я по Вашему тогда читал Амароки июль 2013 года? Т5 прошлого месяца? дампы у меня-то на руках... Так что верите Вы или нет это честно сказать второстепенно, главное блоки берет. п.с. Кстати v50 ни один из блоков 2013 г.в. не взяла!!!!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/37/#findComment-487128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201312 г. comment_487398 Уважаемый, у меня есть и 48 и 50 и 53 и кес2, никто из этих девайсов ВАГи на 17блоках после конца 11 года не читает, т.к. тпрут на них 11 и выше, в 53 тпрут 10, в кесе тоже, может у Вас волшебная какая катлета или Вы путаете с CMDflash её? :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/37/#findComment-487398 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201312 г. comment_487533 никто из этих девайсов ВАГи на 17блоках после конца 11 года не читает, т.к. тпрут на них 11 и выше Меня веселят люди, видевшие малую часть и уверенно доказывающие, что целое именно такое, как эта часть. Другого не может быть. Вот интересно почему не может? Могу показать несколько блоков, снятых с машин концерна VAG 2013 года выпуска, имеющих криптоалгоритм расчета пароля доступа ниже TProt10. Не вижу смысла что-то доказывать, хотя если уважаемый sponsors проспонсирует процесс доказательства сказанного мной - можно подумать. Алгоритм расчета пароля доступа для обхода "тюнинг протекшн" лежит в перепрограммируемой части памяти - стало быть его можно сменить при должном усердии и достаточном уровне знаний))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/37/#findComment-487533 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201312 г. comment_490187 FGtech Galletto 2 v53 _Без донгла _Китай Хочу спросить- есть у кого положительный опыт установки на Win 7 Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/37/#findComment-490187 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
