Опубликовано 20 октября, 201312 г. Должен нормальный клон, делать этот блок без проблем..... А апаратно блоки разные, програмно тем более.... А можно ещё раз? Какая цель?
Опубликовано 21 октября, 201312 г. Цель получить два рабочих мозга для моей машины. На одном отстраивать прошивку и не беспокоиться при каждой записи, что завалишь его и останешься без машины на неопределенное время.
Опубликовано 21 октября, 201312 г. подскжите если кто в курсе, насколько в аппаратной части заменяемы блоки, при условии залитого "фулла", 038906016M и 038906016N
Опубликовано 22 октября, 201312 г. Хочу сказать СПАСИБО всем участникам этой темы.Мною приобретен китайский клон галеты V50 с одним диодом.Неделю бился с софтом чтобы запустить,не получалось.Здесь нашел всю нужную инфу и в результате ЗАРАБОТАЛО.(а хотел было выкинуть)
Опубликовано 24 октября, 201312 г. Господа, помогите пожалуйста с выбором - что лучше приобрести - галетту 2 или к-ТАГ? Разумеется, речь идет о клонах. У меня имеется кесс 2 клон. Что будет лучше, для перекрытия?
Опубликовано 24 октября, 201312 г. тут все зависит от того с чем планируете работать? сейчас-то я так понимаю хватает и Кесса?! ;) зачем тогда от добра добро искать?
Опубликовано 25 октября, 201312 г. Кто нибудь встречался с такой проблемой,и знает как ее решить?Пытался прочитать мерс е200 2.2cdi 136 2007 Делфи через обд Galletto 2 v53 dongle Start reading...Error SK1 Error silentkeylettura Изменено 25 октября, 201312 г. пользователем Beno_Shamil
Опубликовано 25 октября, 201312 г. ну так он написал что ошибка чтения из памяти данных ключа.... На столе этот блок делается, достаточной капризный Изменено 26 октября, 201312 г. пользователем Виталик 522
Опубликовано 26 октября, 201312 г. Спасибо,на столе пока не получится!Так как адаптера пока нету Изменено 26 октября, 201312 г. пользователем Виталик 522
Опубликовано 28 октября, 201312 г. Недавно пытался делать EDC17CP20 T5 12 года, пргоа вычитывает идиенты на 33% и посылает к такой-то матери(суппорт). StartError . До этого такие блоки делал на ура. В чём может быть причина?
Опубликовано 28 октября, 201312 г. Похоже мой португал скисает(, месяц назад пробовал считать Флюенса(Валео В40), тоже не пошло.
Опубликовано 28 октября, 201311 г. странно. У меня v.48 бнз проблем читает/пишет 13 года такие блоки мягко говоря Вы лукавите, если речь идёт о 17 поколении блоков, а именно такое на этих годах только и ставится... :D Похоже мой португал скисает(, месяц назад пробовал считать Флюенса(Валео В40), тоже не пошло. кесом2 китайским читайте валео40
Опубликовано 28 октября, 201311 г. мягко говоря Вы лукавите, если речь идёт о 17 поколении блоков, а именно такое на этих годах только и ставится... :D кесом2 китайским читайте валео40 Интересно а как я по Вашему тогда читал Амароки июль 2013 года? Т5 прошлого месяца? дампы у меня-то на руках... Так что верите Вы или нет это честно сказать второстепенно, главное блоки берет. п.с. Кстати v50 ни один из блоков 2013 г.в. не взяла!!!!!!!!
Опубликовано 29 октября, 201311 г. Уважаемый, у меня есть и 48 и 50 и 53 и кес2, никто из этих девайсов ВАГи на 17блоках после конца 11 года не читает, т.к. тпрут на них 11 и выше, в 53 тпрут 10, в кесе тоже, может у Вас волшебная какая катлета или Вы путаете с CMDflash её? :)
Опубликовано 29 октября, 201311 г. никто из этих девайсов ВАГи на 17блоках после конца 11 года не читает, т.к. тпрут на них 11 и выше Меня веселят люди, видевшие малую часть и уверенно доказывающие, что целое именно такое, как эта часть. Другого не может быть. Вот интересно почему не может? Могу показать несколько блоков, снятых с машин концерна VAG 2013 года выпуска, имеющих криптоалгоритм расчета пароля доступа ниже TProt10. Не вижу смысла что-то доказывать, хотя если уважаемый sponsors проспонсирует процесс доказательства сказанного мной - можно подумать. Алгоритм расчета пароля доступа для обхода "тюнинг протекшн" лежит в перепрограммируемой части памяти - стало быть его можно сменить при должном усердии и достаточном уровне знаний)))
Опубликовано 5 ноября, 201311 г. FGtech Galletto 2 v53 _Без донгла _Китай Хочу спросить- есть у кого положительный опыт установки на Win 7 Спасибо!
