Fgtech Galletto 2
читает не корректно,а писать вообще отказывается
моя пишет блок на связь идет еепром слитает форсунки иключи
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/41/#findComment-502653
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb" Сталкив
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Не не нормальная тема , не выкидывай!
Нееее не выкину , разобрался, проблема была в компе
Все прекрасно пашет )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/41/#findComment-502739
Люди добрые подскажите пожалуйста кто нибудь прошивал тойота блок денсо проц TDFP11-0003
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/41/#findComment-502831
Там вроде как SH7058, его Piasini смотреть нужно, там же JTAG
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/41/#findComment-502894
Прочитал всю тему,но не увидел,прочитает и запишет ли китайская катлета 51версии,фольксваген кадди 2005года 1.9 литра.Катлету приобрел недавно,еще ни на одной машине не испытывал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/41/#findComment-503638
вчера пришла заказывал 53 с донлонгом
установил на xp sp3 zver с расширенной языковой поддержкой иероглифы
1 свиду вроде 53 ( фото есть ) но софт в углу программы пишет TOOL 0475 это нормально ?
2 о неприятном, тестил на edc 15 v даже иденты не вычитала , окно с ошибкой в скрине. Ваше мнение как побороть, проблема клайн ?
завтра проверю на зведомо читаемом проверенном edc15p
EDC16 U или u31 bdm надежнее сделай не рискуй для начала
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/41/#findComment-503770
EDC15v только на столе. Каталожку блока напишите....
c EDC16U1; U31 корректнее работает MPPS. проверено и не раз. НО, подчеркиваю НО!!!! Разумнее EDC16 делать BDMом, в случае увала всегда можно поднять!
фото платы котлеты положите, но предполагаю что с 3 диодами. На Caddиле скорее всего EDC16U1...31.... лучше MPPSом читать/писать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/41/#findComment-503962
распиновка верна, ничего не забыл ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/41/#findComment-504005
Котлета с тремя светодиодами,блок был EDC16U1...31...,по Клинии не соединился,по кан в лет,считал,читал 13 минут,отправил прошивку человеку,он ее поправил,начал записывать,стремно было,записал за 3 минуты,отключился все ок,машина заводится,клиент доволен я тоже.Всем спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/41/#findComment-504023
MPPS делает EDC16 в лет, в разы быстрее, единственная проблема это Sharan ;) с ними будьте осторожней...... при записи блок теряет связь. из 5 машин на 4 блок "осыпался".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/41/#findComment-504119
Вычитал Fusuon по кан за пару минут , но неприятно запахло паленым от адаптера и пошел дымок (
Вроде пока жив, но стремно, при осмотре вроде отмеченные на фото элементы подгорели ( буду позже включать проверять на нагрев), кто подскажет их маркировку и примерно за что они отвечают ?
Изменено пользователем nemoi
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/41/#findComment-504136
Люди подсказали что это max485 , нашел только max845esa+ подойдет -ли ? и вообще max845 должен там быть ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/41/#findComment-504285
Приехала китайская галета v50, сделана качественно, пришлось только HC14 заменить.
Но никак не могу запустить софт, постоянно появляется надпись в XP Cannot find FGT2XX.dll Please, re-install this application.
Что сделал.
1. Софт скопировал в С:\FGtech
2. Драйвер поставил из папки fgtech_new_driver, в устройствах все хорошо, видит USB FGtech Driver
3. Еепром целый
4. В папке c:\Windows\System32\ лежит FGT2XX.dll
Куда копать дальше?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/41/#findComment-504350
в папку с программой кинь файл FGT2XX.dll
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/41/#findComment-504371
забыл дописать, лежит и там
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/41/#findComment-504408
Питание на галету подавали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/41/#findComment-504409
Infra81
епром прописать не забыл перед запуском ?
она и без питания должна открыться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/41/#findComment-504416
что значит прописать? пробовал залить FTReadWrite_v3 файл g2_eep.bin не помогло.
При этом прога не пишет последние байты.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/41/#findComment-504429
fix eep
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/41/#findComment-504644
а точнее, что это значит и где взять
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/41/#findComment-504675
