Опубликовано 7 декабря, 201311 г. а точнее, что это значит и где взять я свою галету ставил на новый комп винда китайская хр работает как автомат калашникова пробовал на нашей винде не работает
Опубликовано 7 декабря, 201311 г. для неверующих ;) только что читал на столе Passaword и flash c eepromom Amarok 2012 г.в., блок 03L906012M. Читал FG 2 v.48 (мод на Philipsе). Infineon Tricore TC1797 CPU-ID=0000910100001820 Internal Flash ID = 0053C001 Internal Flash 4096Kb Protected OTP Protect: 0x10000 -- 0x13FFF OTP Protect: 0x14000 -- 0x17FFF Internal Flash2 ID = 0055C001 Internal Flash 4096Kb Protected EEprom 64Kb Protected R4 2,0L EDC 22.11.12 EV_ECM20BTD01103L90601 WV1ZZZ2XXXXXXXXXX 03L906012M EDC17 H24 Изменено 7 декабря, 201311 г. пользователем kerixi
Опубликовано 8 декабря, 201311 г. для неверующих ;) только что читал на столе Passaword и flash c eepromom Amarok 2012 г.в., блок 03L906012M. Читал FG 2 v.48 (мод на Philipsе). Infineon Tricore TC1797 CPU-ID=0000910100001820 Internal Flash ID = 0053C001 Internal Flash 4096Kb Protected OTP Protect: 0x10000 -- 0x13FFF OTP Protect: 0x14000 -- 0x17FFF Internal Flash2 ID = 0055C001 Internal Flash 4096Kb Protected EEprom 64Kb Protected R4 2,0L EDC 22.11.12 EV_ECM20BTD01103L90601 WV1ZZZ2XXXXXXXXXX 03L906012M EDC17 H24 ну а как бы прошивочку увидеть? Вы прошлый блок типа прочитали, скрины, то да се. Даже прошивку обещали выложить.
Опубликовано 8 декабря, 201311 г. что значит прописать? пробовал залить FTReadWrite_v3 файл g2_eep.bin не помогло. При этом прога не пишет последние байты. Это значит что 48-51 версии галлет для запуска софта нужно подать на нее питание 12 В и софт запуститься, насколько припоминаю в моей 51 ошибку не писала но и софт не запускался. в 53 версии запускается без подачи питания , без проблем.
Опубликовано 8 декабря, 201311 г. ЕЩЕ РАЗ УВИЖУ ССЫЛКИ ОТПРАВЛЮ В БАНЮ, А ПОКА НЕРВНО КУРИМ И ЧИТАЕМ ПРАВИЛА! Изменено 8 декабря, 201311 г. пользователем ALEX
Опубликовано 8 декабря, 201311 г. Там вроде как SH7058, его Piasini смотреть нужно, там же JTAG ДА не похож на ренесас полное название TDFP11-0004 76F0039GD 0602EX038 TOYOTA DENSO
Опубликовано 8 декабря, 201311 г. ну а как бы прошивочку увидеть? Вы прошлый блок типа прочитали, скрины, то да се. Даже прошивку обещали выложить. не вопрос http://yadi.sk/d/FBb2hNKUDyMWt просто выше с пеной у рта кричали что блоки 2011, 2012 и тем более 2013 не читаются...... я привел два примера 2012 и 2013. В любом случае мне реально все равно верит мне кто-то про чтение FG или ;) главное что работает. Как я понимаю у нас тут задача стоит не "верю" - "не верю", а реальная практика пользования, так сказать в полевых условиях. Главное предостеречь от чтения/записи тех блоков которые заявлены, но в силу не преодолимой силы валит блоки. Плюс особенности и подводные камни работы с конкретными блоками. Парни, соберитесь, пишите конкретные результаты удач или не удач!!!!!!!!!! п.с. в этом блоке TPROT v 10 ДА не похож на ренесас полное название TDFP11-0004 76F0039GD 0602EX038 TOYOTA DENSO AMP я например более чем уверен что там точно не MED и не EDC ;) что-то подсказывает. Фото блока открытого положи Изменено 8 декабря, 201311 г. пользователем kerixi
Опубликовано 8 декабря, 201311 г. Как я понимаю у нас тут задача стоит не "верю" - "не верю", а реальная практика пользования, так сказать в полевых условиях. Главное предостеречь от чтения/записи тех блоков которые заявлены, но в силу не преодолимой силы валит блоки. Плюс особенности и подводные камни работы с конкретными блоками. Парни, соберитесь, пишите конкретные результаты удач или не удач!!!!!!!!!! п.с. в этом блоке TPROT v 10 Так и просим рассказать реальную практику пользования чтения блоков с TPROT v 10 Никаких секретов нет, манул по модернизации лежит тут в начале темы, тригеры заменил на ори Филипс и все. Остальная процедура чтения/записи в мануале к ФГ2. Ну и лабораторный блок питания. Все! Если дело только в триггерах и лабораторном блоке питания -везёт пока только тебе,поэтому все и сомневаются!Может есть ещё какой-то секрет? То,что в этом блоке TPROT v 10 никто не сомневался,но в FG заявлен TPROT v8, а у тебя какой?
Опубликовано 9 декабря, 201311 г. просто выше с пеной у рта кричали что блоки 2011, 2012 и тем более 2013 не читаются...... я привел два примера 2012 и 2013. В любом случае мне реально все равно верит мне кто-то про чтение FG или ;) главное что работает. Как я понимаю у нас тут задача стоит не "верю" - "не верю", а реальная практика пользования, так сказать в полевых условиях. Главное предостеречь от чтения/записи тех блоков которые заявлены, но в силу не преодолимой силы валит блоки. Плюс особенности и подводные камни работы с конкретными блоками. Парни, соберитесь, пишите конкретные результаты удач или не удач!!!!!!!!!! п.с. в этом блоке TPROT v 10 в общем в Вашей прошивке и ответ на все вопросы.... просто непонятно - какие пароли Вы вычитывали )) и с какого перепугу решили, что там тпрот10 ? да и разговор шел о ТПРОТ, а не о годах. просто на последних годах - Тпрот последних версий. 11-12 даже не все оригинальные загрузчики берут. а Вы китайской катлетой ))
Опубликовано 9 декабря, 201311 г. а 2012 и 2013 это не последние года? Мне не понятен Ваш скепцицизм !!!! Есть фото блока, есть вычитанный flash. Программа подготовлена и на ней прекрасно катается авто, клиент доволен. Что не берет? когда реалии совсем дургие! ЕЩЕ раз мне всеравно что Вы там себе думаете..... на мой карман это никак не влиет. Я лишь оперирую тем что есть !!! Изменено 9 декабря, 201311 г. пользователем kerixi
Опубликовано 9 декабря, 201311 г. что не понятно то? то, что Вы прочитали - ТПРОТ 02 когда прочитаете хотя бы восьмой этой железкой - тогда будет о чем подумать )) И еще раз повторю вопрос. С чего Вы решили, что в Вашей прошивке ТПРОТ10 ? Изменено 9 декабря, 201311 г. пользователем dimas_71
Опубликовано 9 декабря, 201311 г. Димас, вот Вам вопрос.... тоесть все блоки 2012-2013 годов которые проччитаны/записаны это сон ? ;)...... хорошо тогда вопрос Вам.... как же мне удалось прочитать и записать их ? Да и фотки блоков это тоже фэйк... я так понимаю... ;) прошивку не ту положил... вечером найду и выложу....
Опубликовано 9 декабря, 201311 г. Вы немного не правильно понимаете. Скажем, на авто 2012г. прошивка может быть как с тпрот 02, так тпрот 08 и 10 версии. низкие версии тпрот читаются без проблем. начиная с 8й версии чинский клон курит в сторонке.хотя он и заявлен. В общем разговор о этом.
Опубликовано 9 декабря, 201311 г. Dimas если не сложно можно конкретные каталожки блоков на VW T5, Multivan, Amarok посмотрю какие будут попробую прочитать, результат естественно тут отпишу
Опубликовано 10 декабря, 201311 г. что не понятно то?то, что Вы прочитали - ТПРОТ 02 Вы уверены на 100%? Мне видится, что эта цифра (конкретно 02) не имеет отношения к версии TPROT по классификации галетты. Выложите плиз ваговские дампы для анализа, в которых эта цифра будет другой. Дело в том, что у меня есть дампы крафтера совершенно точно TPROT8, причем не обычный, а TPROT8P - какая-то уникальная крафтерная версия))) к-таг на софте 1.89 этот блок не взял, португальская галетта тоже. У коллеги в Мск офф магпро2 взял этот блок после двухнедельной переписки и отправки логов в саппорт. К-таг тоже взял этот блок, но только после обновления на софт 1.94. Так вот - в этом месте в прошивке там написано то же самое - 02. Я в раздумьях, развейте мои сомнения))) Уважаемый kerixi! Вы случаем не читали 2л крафтер с двигателем СКТВ?
Опубликовано 11 декабря, 201311 г. да без проблем. вот пара дампов на вскидку. для примера.rar и что есть версия TPROT по классификации галетты ?? я такого не знаю.
Опубликовано 11 декабря, 201311 г. да без проблем. вот пара дампов на вскидку. Спасибо, действительно. Хм, получается моя португальская галетта просто обязана была вычитать этот крафтер? Отлично, будем разбираться с галеттой. Она и по клайну не работает, но я забил на это, теперь уж и с этим разберусь. Порадовали, огромный сенк! VW_Crafter_CKTB_2012_EDC17C54.rar
Опубликовано 11 декабря, 201311 г. Вы уверены на 100%? Мне видится, что эта цифра (конкретно 02) не имеет отношения к версии TPROT по классификации галетты. Выложите плиз ваговские дампы для анализа, в которых эта цифра будет другой. Дело в том, что у меня есть дампы крафтера совершенно точно TPROT8, причем не обычный, а TPROT8P - какая-то уникальная крафтерная версия))) к-таг на софте 1.89 этот блок не взял, португальская галетта тоже. У коллеги в Мск офф магпро2 взял этот блок после двухнедельной переписки и отправки логов в саппорт. К-таг тоже взял этот блок, но только после обновления на софт 1.94. Так вот - в этом месте в прошивке там написано то же самое - 02. Я в раздумьях, развейте мои сомнения))) Уважаемый kerixi! Вы случаем не читали 2л крафтер с двигателем СКТВ? Было 4 штуки, я про Крафтеры. Завтра буду в офисе гляну дампы. да без проблем. вот пара дампов на вскидку. для примера.rar и что есть версия TPROT по классификации галетты ?? я такого не знаю. Из файла для примера: Амарок - TPROT V01 - 1796; Ауди А4 8К - TPROT V07 - 1796 Изменено 11 декабря, 201311 г. пользователем kerixi
Опубликовано 11 декабря, 201311 г. Амарок - TPROT V01 - 1796; Ауди А4 8К - TPROT V07 - 1796 это версии ТПРОТ. Не понятно причем тут галетто.
Опубликовано 11 декабря, 201311 г. это версии ТПРОТ. Не понятно причем тут галетто. так я и написал какие версии Вами выложены. Что не так? ;) А Галлето тут при том что Вами выше написано про то что читается а что нет! Изменено 11 декабря, 201311 г. пользователем kerixi
