Dimas если не сложно можно конкретные каталожки блоков на VW T5, Multivan, Amarok посмотрю какие будут попробую прочитать, результат естественно тут отпишу
Можно для меня -крафтер СКТВ ПО 03L906012Q-какой там TPROT?
Я выложил прошивку с такого блока, судя по ней - TPROT v02, но тогда я хз почему не мог прочесть...
файлик положите глянем
Спасибо, действительно. Хм, получается моя португальская галетта просто обязана была вычитать этот крафтер? Отлично, будем разбираться с галеттой. :wink: Она и по клайну не работает, но я забил на это, теперь уж и с этим разберусь. Порадовали, огромный сенк!
а файлик eeprom можно глянуть с этого блока?
Можно, вот с той же машины всё остальное. Кстати к-таг говорит что в этом блоке тюнинг протекшн 8)))
тогда уж вот так должен был сказать TPROT_V10.00.00/1767, непонятно откуда он 8 версию взял
Это в каком месте написано? Там 1797 проц. Саппорт магпро сказал что защита нестандарт, TPROT v8P, а к-таг сделал только после обновления на версию 1.94, до этого ни одна версия ПО не делала этот блок.
Что за загадки такие?
Проблему уже поднимали , но тем не менее:
после установки v53 с донлонгом с китайского софта по всей системе (у меня 7 и XP на одной машине) и дискам расползается файл LPK.DLL , nod32 опознает его как Win32/Agent.RNS троянская программа - очистка невозможна ( только удаление), вреда особого для системы пока не обнаружил но у меня этих поганцев уже около 500. При очистке системы галлетта соответственно перестает работать, вот такие дела.
Как решение установки галетто на изолированную виртуальную машину, если есть еще варианты предлагайте, может у кого-то есть FG53 с донл без вирусов и трянов ?
Изменено пользователем nemoi
посмотрите в файле вычитанном!
Каюсь... не тот файл смотрел, вот Ваш EDC17C54 CTPROT_V02.04UDS.0117 TC1797 Изменено пользователем kerixi
Она и без донгла с тем же вирусом. Я поставил ее на отдельный ноутбук, который в сеть не ходит и антивирусника в нем нет и не парюсь. Хотя я тоже хотел бы как то эту проблемму победить.
...Как решение установки галетто на изолированную виртуальную машину...
На виртуалке не работает...
друзья а такой старый блок как EDC 15 от дизельной Октавии Тур 2000 года прочитает?А то где то услышал,что эти блоки одноразового программирования....
там скорее всего стоит микруха b58399, меняется на многоразовую , сейчас точно не вспомню толи 27c1001 под 32 ноги PLCC они одноразовые, можно поставить флеш 29F1001. Как-то так....! поправьте если не прав! Но Galetto 2 не сделает, там только проггер!
Здравствуйте! Пришла галета из китая без диска. Если не трудно поделитесь образом диска.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
для начала фото в студию коробки во всех ракурсах и внутренности коробки!Думаю что тут нет экстрасенсов, увы по мысленному образу мы не лечим !!! ;) извиняй но как-то так!! Изменено пользователем kerixi
Так-то можно и к продавцу обратиться, на почту или скайп скинут. Спор или угроза отрицательным отзывом о товаре превращает продавца в саму любезность.
