Опубликовано 13 января, 201411 г. Китайцы разленились, даже микросхемы не затерли. :) Главное чтобы пропаивали по- людски!
Опубликовано 13 января, 201411 г. Привет кто сталкивался ставлю 53 версию не видит питания на 48 все ок, у меня с тремя диодами как на фото выше спс.
Опубликовано 13 января, 201411 г. юсб передергивал питание убирал и снова подключал (в разной последовательности) "но воз и ныне там"
Опубликовано 13 января, 201411 г. Пните в нужном направлении. На одном из компов запустил, все нормально. Win7. На другом (Win XP) выдает ошибку при запуске FTReadWrite_v3. "Не найден ftd2xx.dll", хотя он есть и в папке программы и в system32. Ничего не понимаю.
Опубликовано 24 января, 201411 г. форумчане подскажите плиз работал кто нибудь галей в53 в буте блок симос 3pe vaq polo1.2
Опубликовано 26 января, 201411 г. заказал в поднебесной GALLETTO 2 c V53,пришла в комплекте с диском не читаемым или инфу не закинули? подскажете где инфу закинуть,пока ускоглазые молчат?фото в архиве.спасибо! Desktop.rar
Опубликовано 26 января, 201411 г. схематехника похожа на v48... возможно и К-линию доробатывать прийдется.
Опубликовано 27 января, 201411 г. чем больше узнаю ,тем меньше желание делать покупки через их.какой софт с этим железом можно использовать?
Опубликовано 28 января, 201411 г. Имеется Galletto 2 v53 c донглом.На диске с софтом-видеоинструкция.Все делал по ней на разных компах.Антивирус выключал,дату ставил 01.01.2013.При запуске-слышно внутри реле включается и выключается.На компе выскакивает ошибка и все...
Опубликовано 28 января, 201411 г. Всем доброго времени! По просьбам трудящихся софт для китайской FGTech_V53 для XP. Не забываем самое главное перед установкой: 1. Установить поддержку языков с письмом иероглифами, в языках и региональных стандартах. 2. Все другие версии FGTech и дрова должны быть удалены. В архиве есть файл LAUNCH FGTECH, чтобы не менять дату на компе, запускаем прогу через этот файл, а не EOBD2. Внимательно смотрите инструкцию. Пароль архива auto-bk.ru Удачи!
Опубликовано 28 января, 201411 г. Большое спасибо,все запустилось.Буду проверять на авто.Запустилось без донгла (так понимаю он теперь не нужен..).И если запускать через Launch-то на компе может быть любая дата ,я так понимаю.Еще раз спасибо.
Опубликовано 28 января, 201411 г. Большое спасибо,все запустилось.Буду проверять на авто.Запустилось без донгла (так понимаю он теперь не нужен..).И если запускать через Launch-то на компе может быть любая дата ,я так понимаю.Еще раз спасибо. Все правильно, донгл давно уже не нужен. Если запускать через LAUNCH то дату можно не переставлять. Так же можно запускать через EOBD2, тогда дата должна стоять 01.01.2013 Проверяй как работает по CAN, если не работает то проблема! Изменено 28 января, 201411 г. пользователем Geka-74
Опубликовано 28 января, 201411 г. Ок.После выходных только получится проверить. Изменено 28 января, 201411 г. пользователем WINDOS
Опубликовано 28 января, 201411 г. Всем доброго времени! По просьбам трудящихся софт для китайской FGTech_V53 для XP. Не забываем самое главное перед установкой: 1. Установить поддержку языков с письмом иероглифами, в языках и региональных стандартах. 2. Все другие версии FGTech и дрова должны быть удалены. В архиве есть файл LAUNCH FGTECH, чтобы не менять дату на компе, запускаем прогу через этот файл, а не EOBD2. Внимательно смотрите инструкцию. Пароль архива auto-bk.ru Удачи! ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО. Помогло всё заработало . Буквально неделю назад обращался на форум с такой же проблемой , но не мог посетить форум в связи с выездом . По прибытии домой и проверив почту , увидел сообщения с форума , по поводу помощи в решения вопроса установки программы . Но , к моему большому разочарованию я ничего не нашёл . Всё было удалено . И моё сообщение и других Уважаемых участников темы . В очередной раз прочитав правила я так и не понял , что я нарушил ? Ещё раз большое спасибо за грамотную помощь Geka-74 .
Опубликовано 28 января, 201411 г. Тут Вашей вины нет, просто на днях был взломан форум и часть сообщений было удалено, так как форум был восстановлен от 20-го числа.
