Fgtech Galletto 2
min, на какой винде запустили?
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Подскажите пожалуйста, как у клона сабжа версии 12.2012 обстоят дела с поддержкой vag 1.2 tsi simos 10.х via obd? 10.12 прочитает или только через онлайн, кто-нибудь пробовал? Спасибо.
XP sp3 в инете нашёл Lang, а то без поддержки иероглифов не работала, ещё раз спасибо.
Да ещё на диске Kess его туда просто положили или на Галете будет работать?
!!!! при записи программы на Audi Q7 4.2 TDI ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДКИ , чтобы напряжение не опускалось ниже 12,6-8 в противном случаем имеем заваленный блок. Сегодня 2 раза проверил это. При записи на 11,6-12,0 - заваленные блоки, на указанной выше все ок!!!! Будьте аккуратней!!!
ты по розетке пробовал вычитать ? кто-нибудь пробовал ?
По розетке не читает,резисторы что бы перевести в бут проц.
Да не читает он эти блоки. Может европу и читает , но калужской сборки не в какую.
Вчера пробовал , в буте прочитать Siemens wy51733b 5разъемов . Меня галлета v 53 кинула , она в буте прочитала его только как bosch(но вычитала корректно ). А когда я захотел обратно залить ,она просто прошивать отказалась. Error flash и досвидания. Выбирал как vdo и как bosh . Может у меня софтина кривая ? Работает с донглом. А kefico и слила и зашила без проблем. Пришлось прошить chiploader через бут(галеттовским файлом).
Изменено пользователем alexjustas
Я тоже сомневаюсь, на тот момент и CMD далеко не все блоки брал, например гольф 6 плюс не взял.
у меня тоже CMD там все нормально. А галлета только иденты читает
Без интернета читает? Прибор оригинальный?
Читает с нетом . А где ты видел неоригинальный CMD?
Если у тебя не получается отправь логи в тех. поддержку они сделают чтоб у тебя все получилось.
Читал Nissan plug short var1, правда не помню по какому поводу менял эти мозги на другие и они без епрома, доходит до 100 процентов и появляется окошко Error wire 2 Connection и выбор ОК или Кансел и второе окошко по 3 проводу, прошивка считывается но не корректно,распаяно правильно проверял раз пять?
Сименс EMS3132 через boot нормально, а через разьём на столе с выбором CAR не читает.
Вчера вечером была Q5 2013 г.в., в авто стоял блок EDC17CP14.... так вот прочитала 48 и 53 int, ext, eeprom...... но записать ext так и не смог, за помощью обращался к знакомому с португалкой!!!!!!!!!! Блок кстати был 06.2012!!!!!!!!!!
Возьмёт ли Рено Дастер 2.0 с Валео V42 этой вкладкой? Других с Валео нет...
CMD какой? фулл оригинал за 10к ойро*?
Меня тоже этот вопрос интересует!
приложит.
А у меня взял без проблем.
А кто-нибудь пробовал работать с грузовиками ман, скания? в частности интересует скания r420 2004.
прекрасно работает с Heavy Duty
