Fgtech Galletto 2
Добрый день!
Прошу помочь с ключем активации. Мой ID 07C14E0B-34BD
Пробовал устанавливать FGtech_V53_NEW_China. Выходит окно где нельзя выбрать язык и не активные кнопки. Выключение и включение USB не помогает.post-149793-0-91974800-1393409040_thumb.jpg
Пробовал устанавливать образ winXP с форума, там пишет нет донгла.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/56/#findComment-543433
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
  • Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb" Сталкив
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
фото прибора + фото платы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/56/#findComment-543437
Сам прибор не вскрывал. внешне выглядит так:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/56/#findComment-543545
Добрый день!
Пробовал устанавливать FGtech_V53_NEW_China. Выходит окно где нельзя выбрать язык и не активные кнопки. post-149793-0-91974800-1393409040_thumb.jpgВыключение и включение USB не помогает.
name ; a
pasword ABL4M-546DB-TJYL5-MFRJJ-KQ64A-WG798-2GML7-UEU8W-SU2ER-QEWYB
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/56/#findComment-543670
name ; a
это 48 вресия, так что Вам нужен софт 50, 51. + соответствующий дампы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/56/#findComment-543843
парни подскажите что за элемент, возле U5. у меня выгорел.V53 new-2.jpg galletto v53 new
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/56/#findComment-545331
vlad195, а в следствии чего он сгорел, переполюсовка?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/56/#findComment-545335
BC337-25
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/56/#findComment-545494
Вчера прошил , v53 hyundai ix35 edc17c08 , проблем не было. проц. TC1766
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/56/#findComment-545513
пробило преобразователь DC/DC
BC337-25
благодарю, коллега.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/56/#findComment-545570
Парадокс..... FG не прочла один из EDC17CP20!!! тоесть один из блоков попросту не уходит в бут! На практике уже второй такой блок. По наблюдениям привязаться можно только к месяцу производства - май. Один раз блок был 12-05-13 (д-м-г), сегодня 20-05-10 (д-м-г) блок 03L906022CB
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/56/#findComment-545589
Ix35 был 2012 года.
Меня вот очень интересуют блоки америкосов ,jeep там моторолла ncg4. Хрен знает у меня jtag работает или нет.но кабель есть в комплекте .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/56/#findComment-545591
Пару дней назад тоже читал/писал такой блок 12 года.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/56/#findComment-545668
Димас один Гуру посмотрел этот блок.... сказал что там на бут пин идет +3v.... Вот так-то.... блок просто закрыт программно или попросту пин на обратной стороне платы висит с резюком ;( Ковырять не стал... завтра верну владельцу! ;(
Значит на всякий случай всем.... ЕСЛИ БУДУТ ОБРАТНЫЕ ДАННЫЕ ПРОСУ ОТПИСАТЬ В ЛИЧКУ!!
Авто 2013 г.в. Т5 2.0TDI 84 hp без DPF. Как всегда подключил блок EDC17CP20. сначала прочел PASSWORD без вопросов: его там не было
Иденты выдал:
R4 2,0L EDC
06.02.13
EV_ECM20TDI01103L90601
WV2ZZZ7HZDHXXXXXX
03L906019AQ
EDC17
H45
потом подключаю BOOT PIN 2 kOhm (1 kOhm; 560 Ohm) на ground ..... опаньки и блок потребляет 0,386-0,396 A .... странно думаю может с сопротивлением что случилось или PIN не тот припаял.... 20 раз все проверил..... все правильно смотри фото блока..... может BOOT PIN перенесли....! Блок просто не уходит в BOOT MODE!!!!!!! Процессор 1796 Tri
Так же не работал бут пин на блоке
R4 2,0L EDC
10.05.10
EV_ECM20TDI01103L90602
WV2ZZZ7HZAHXXXXXX
03L906022CB
EDC17
H35
При этом без вопросов вышел в бут и прочелся/записался EDC17CP20
R4 2,0L EDC
05.09.10
WV2ZZZ7HZBHXXXXXX
03L906022CC
EDC17
H37
Изменено пользователем kerixi
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/56/#findComment-545784
дружище, посмотрите даташит на этот блок..... Если там микрухи не перезаписываемые, а на edc15 это часто было... (по опелям мало общения с блоками). Но думаю что именно так. А повышенное напряжение это прерогатива EDC16.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/56/#findComment-548295
Может мешают русские названия в путях к файлам?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/56/#findComment-548298
русские символы в названии файлов вообще верх ламерства. Используйте обозначение как для DOSа.... никаких пробелов и названий с поэму. Пример обозначения: 070906016CR_1037379835_std.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/56/#findComment-548305
Пробовал вбить логин и пароль все равно программа не запускается. Если использовать софт 51, то где взять соответствующий дамп? Заранее спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/56/#findComment-548790
Привет.Приобрел 53 версию,сколько не бьюсь не могу установить.Может кто поможет установить онлайн,услугу готов оплатить.просто уже сил не хватает.Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/56/#findComment-549833
Привет, вроде на форуме всё есть, язык поставил? без него не запустится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/56/#findComment-550006
