Fgtech Galletto 2
читает на ура, но все записет от TPROT
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb" Сталкив
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
а можно поподробнее про TPROT?
читай блок на столе, мануал весь есть. Если прочитает то все ок. Если выдаст ошибку и не вычитает пассворд, логично что версия выше 8!В личку стукнись дам тел, наберешь все расскажу!
Изменено пользователем kerixi
спасибо, всё понял.
VW крафтер 2.5 тди, EDC17CP20-2.39 A, есть опыт чтения/записи?
у меня v53, по мануалу в буте, может кому попадался такой.
Сегодня делал такой,все прошло отлично.
в грузовиках 24в. как китайская галета дружит с таким напряжением?
Парни Jeep Grand Cherokee 3.0 EDC16CP31-8 кто-нибудь читал/писал через розетку?
Да читает/записывает через обд2
спасибо
Всем привет. А simtec 76.1 делает по розетке ? Машинка Шевроле Круз но движок опелевский A18xer. Смотрел и по опелю но именно 76,1 не увидел,может можно другой simtec выбрать ?
не делает.
а также чиплоадер по диагнозе в паре с опенпорт2
Парни проблема!!! При считывании ECU вылетает ошибка "ATTENTION!!! Send File C:\FGTech\EOBD2_LOG\_eobd2_219133023_ERR/ gal to technical support", прочитал всю ветку, решения этой проблемы не нашел. У меня две галлетты от разных производителей, при работе на любой из них получается одна и та же проблема. В диспетчере устройств оборудование определяется правильно: USB FGTech Driver. Прошу помочь, кто сможет. Реально сижу три дня, опробавал на четырёх компьютерах, толку нет, на любом компе одно и то же, Спасибо
и у меня такое было на V53 при считывании опеля вектры с 2005 1.9dth edc16c9 по obd
Симтек 76.1 делает комбик в буте
Это знаю,но все равно спасибо. Уж очень не хочется блок вскрывать, да покупать модуль для комбика для одной машины чтоб шить по диагнозе тоже :emot64:
Парни, вот такая канитель вылезла при очередном запуске. Фикс и новый епром не помогли, софт переустанавливать желания мало, может кто сталкивался знает решение ?
Забивание какой-либо инфо в поля толку не дает.
Изменено пользователем nemoi
интернета хапнул?
нет, изолированная ось без нета
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , Опель Астра Н , 2006 год. Скажите кто прошивал v53 , как пишет , читает этот эбу? Спасибо.опель астра н.jpg
Изменено пользователем igor434
По этому блоку только с разбором и только из бюджетных вариантов BDM 100.При записи галета их валит
