Опубликовано 3 апреля, 201412 г. comment_571339 фото качественное платы выложите для начала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/62/#findComment-571339 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201412 г. comment_571341 Доброго всем дня.Галето2 (чёрная с тремя светодиодами) 0084-0103 ошибка: "ATTENTION!!!SendFileC:\FGTech\EOBD2_LOG\_eobd2_219133023_ERR/ gal to technical support" , Рено ЕMS 3132 и 3134 читает и пишет.Трафик EDC15C2 читает писать пока непробовал,а вот заявленые V40 Флюенс, EDC15C3, EDC16CP33 Трафик читать нехочет выдаёт эту ошибку.Сложилось впечетление что по К читает а все что с CAN ошибка. Прочитал всю ветку, вопросы по проблеме видел(посты #545,796,1181) но решения так таки ненашёл.Или я плохо искал? Мож кто подскажет что поменять чтоб заработало? Процессор и софт. 48-51 может им не читать эти ЭБУ, она много чего не читает и не пишет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/62/#findComment-571341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201412 г. comment_571365 Софт 51 а процессор затёрт.Прочитал в каком-то посту о замене драйверов К и L это случайно не мой вариант?Фото щас приделаю. Изменено 3 апреля, 201412 г. пользователем chic Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/62/#findComment-571365 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201412 г. comment_571424 всем сорри - разобрался, перечитал все ветку. переписал правильным файликом фтдишку и заработало. перечитал мануал - порядок включения важен - питание подавать только после запуска проги и определения котлеты, написал батник для изменения даты. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/62/#findComment-571424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201412 г. comment_571670 Подскажите читал/записывал кто Med9.1(octavia 2.0tfsi rs) 51-ым китайцем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/62/#findComment-571670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201411 г. comment_574004 Fgtech Galletto 2 востоновление работоспособности что интерисует пишите помогу видео инструкция3514026_recover_file.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/62/#findComment-574004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201411 г. comment_574221 Доброго всем дня.Галето2 (чёрная с тремя светодиодами) 0084-0103 ...Сложилось впечетление что по К читает а все что с CAN ошибка. Прочитал всю ветку, вопросы по проблеме видел(посты #545,796,1181) но решения так таки ненашёл.Или я плохо искал? Мож кто подскажет что поменять чтоб заработало? U12 CAN приемопередатчик. Кабель прозвони, какое сопротивление между CAN-H и CAN-L? Я не нашел ответа, должно-ли быть сопротивление в разъеме или нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/62/#findComment-574221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201411 г. comment_574236 Fgtech Galletto 2 востоновление работоспособности По этому мануалу китайский техник пытался решить мою проблему (описывал выше), это была бесконечная череда циклов)))) Смешно наблюдать, 10 раз писал ему, чтобы он обратил внимание на VID/PID устройства, потому что FTDI был снесён, а ему по барабану. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/62/#findComment-574236 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201411 г. comment_574267 утром сам все лично проверил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/62/#findComment-574267 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201411 г. comment_574279 Правильно, если у Вас остался: USB VID=0403 USB PID=DAAD То проблем с мануалом не будет. А Вы попробуйте изменить на: USB VID=0403 USB PID=0403 ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/62/#findComment-574279 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201411 г. comment_574351 Правильно, если у Вас остался: USB VID=0403 USB PID=DAAD То проблем с мануалом не будет. А Вы попробуйте изменить на: USB VID=0403 USB PID=0403 ))) а как и чем можно изменить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/62/#findComment-574351 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201411 г. comment_574353 Форумчане, будьте добры, пишите то, в чём разбираетесь без использования абстрактных понятий и грамотно. По этой теме добавился товарищ с форума в скайп, пять минут с ним переписывались, я пытался объяснить особенности работы и вывести разговор в профессиональное русло. Слился по-английски... Как это понимать? Тут на форуме публикуем свои мысли космического подсознания, а как дело доходит до конкретики сдуваемся? Вот мой ответ из скайпа: 1) Менять подпись драйверов, установить и прошить на нормальные ID, потом уже накатить нормальные драйвера. 2) Подключить к Win7 - он игнорит подпись драйверов и поставит их только по одному из ID. --- Это надо только тем у кого в FTDI записался "мусор" или пришла такая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/62/#findComment-574353 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201411 г. comment_574465 U12 CAN приемопередатчик. Кабель прозвони, какое сопротивление между CAN-H и CAN-L? Я не нашел ответа, должно-ли быть сопротивление в разъеме или нет. У меня 60ом, вот незнаю должно быть или 60 или 120. Изменено 7 апреля, 201411 г. пользователем chic Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/62/#findComment-574465 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201411 г. comment_574635 а как и чем можно изменить? листером тотал-командера хотя бы Изменено 7 апреля, 201411 г. пользователем ars Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/62/#findComment-574635 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201411 г. comment_574766 Форумчане, будьте добры, пишите то, в чём разбираетесь без использования абстрактных понятий и грамотно. По этой теме добавился товарищ с форума в скайп, пять минут с ним переписывались, я пытался объяснить особенности работы и вывести разговор в профессиональное русло. Слился по-английски... Как это понимать? Тут на форуме публикуем свои мысли космического подсознания, а как дело доходит до конкретики сдуваемся? Вот мой ответ из скайпа: 1) Менять подпись драйверов, установить и прошить на нормальные ID, потом уже накатить нормальные драйвера. 2) Подключить к Win7 - он игнорит подпись драйверов и поставит их только по одному из ID. --- Это надо только тем у кого в FTDI записался "мусор" или пришла такая. Так выложи свою ФТДИ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/62/#findComment-574766 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201411 г. comment_574777 Так мне подошла от V53. Запускается вместе с моим софтом М54 с диска, причём даже без прошивки EEPROM. Нужно записывать различные EEPROM и пробовать запускать, но врядли станет ещё лучше)) Вся проблема была втом, что как-то надо было заставит MPROG увидеть девайс с корявой прошивкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/62/#findComment-574777 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201411 г. comment_575898 Попался мне в руки данный девайс с софтом v48 (в верхнем углу пишет 84-0103). Решил поизвращаться над эбу 21126 с B574DB03 - записал в него софт 126 от УАЗа и EEPROM. Всё вроде хорошо, блок вышел на связь по диагностике, пытаюсь обратно записать приорософт - EEPROM переписывает, а флэш не хочет. Пишет - ошибка при подсчете КС, отправте данный файл в тех.поддержку, нажимал и ОК и отмена - пофиг. Самое интересное, что софты 114, 122, 124 - пишутся в лёт и читаются, а вот на софты Хантер/Буханка и все ВАЗы ругается. P.S. может уже это и обсуждалось, вроде весь форум перерыл, но для меня возник вопрос - в чём загвоздка? Изменено 9 апреля, 201411 г. пользователем drossel18 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/62/#findComment-575898 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201411 г. comment_575907 Есть такая фишка с нашими прошивками. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/62/#findComment-575907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201411 г. comment_575913 Получается, что проблема в прошивке или всё же в Galletto 2? А, как обстоят дела у v53 - она нормально пишет? В ней вроде заявлены эбу ВАЗ/УАЗ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/62/#findComment-575913 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201411 г. comment_575919 Дело в Galetto. С клонами (они все отломы мохнатого года) со всеми такая проблема. Как с оригиналом, не знаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/62/#findComment-575919 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
