Опубликовано 16 апреля, 201412 г. comment_581690 Да, я читал где-то, поэтому ставлю его, когда написано. Хотя очень странно и может зависеть от версии платы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/65/#findComment-581690 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. comment_581691 вот плата - тоже склоняюсь к не рабочему CAN-у BDM и K-Line работают проверено на EDC15... переходник? нет ниче не писал... резистор между проводами CAN есть 120ом пока разобрал посмотрел... с хвоста пины до кан трансивера PCA82c251 через предохранители звонятся. по даташиту RS - через резистор лежит на земле. VCC - 5v - только вот почему то оно когда какое-то реле щелкает падает до 3.3в,.. от трансивера Tx и Rx летят напрямую в процессор Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/65/#findComment-581691 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. comment_581704 В этот клон я не углублялся, просто знаю, что он нехороший. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/65/#findComment-581704 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. comment_581714 думаю маловероятно, что он (трансивер) дохлый... Я бы подкинул другой, но он там 24в. А у меня в загашниках только дохлые приборки с очень похожими трансиверами 12v, как думаете есть смысл попробовать? Изменено 16 апреля, 201412 г. пользователем per_s Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/65/#findComment-581714 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. comment_581728 Конечно нет смысла. А он там точно на 24V? Замеряли? Маркировка? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/65/#findComment-581728 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. comment_581741 даташит читал. Видимо для того чтоб попутно грузовики делать трансивер 24в стоит PCA82c251 24в, это напряжение которое трансивер выдерживает при замыкании шины на + Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/65/#findComment-581741 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. comment_581778 VCC supply voltage 4.5-5.5V. Да, остальное для грузовиков, то есть NXP TJA 1050(40) должно подходить, надо посмотреть даташиты и поставить. НО, перед этим надо посмотреть, что на шине происходит осциллом или CAN хакером каким-нибудь, потом что там с питанием и сигналами. Иначе долго будете лечить подменами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/65/#findComment-581778 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. comment_581782 Короче,с галлеттой,парни,не соскучишься .Такое же весёлое изделие как и Карпрог.Всегда можно найти почву для работы))) А по поводу CAN трансивера-у меня сейчас стоит MPC2551l стоит.Стояло что то затёртое.Вобщем,после замены ничего не изменилось ))) Но Трикоре читает в буте очень неплохо.А вот по обд не алё. Изменено 16 апреля, 201412 г. пользователем Marion Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/65/#findComment-581782 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. comment_581926 то глючное, это глючное...((( что ж брать то чтоб трикоре надежно читать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/65/#findComment-581926 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. comment_581966 Хрен его знает.Желательно приблуд побольше иметь.Моя трикор читает хорошо,но только на одном блоке пробовал. Сегодня пробовал по ОБД Citroen C5 EDC16C34 две машины-без проблем прочитал.Выбирал CAN сначала-не читает,выбрал k-line-влёт. Вообще,мне кажется тут косяки не в железе,а в софте.Я с can линией экспериментировал-из переходника и удалял сопротивление,и менял на другой номинал,и can микросхему поменял-если она этот блок читает,то хоть что делай,всё равно читается.Кстати,если не трудно,попробуй выбрать вот такой блок как на скрине,и сделай идентификацию без подключенного блока.Что покажет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/65/#findComment-581966 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. comment_581972 Не кто не в курсе. У меня было нормально а сейчас в окне где показывает напряжение у меня 18.3 вольта кажет. а По существу 13 вольт на входе. Что за хрень не могу понять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/65/#findComment-581972 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. comment_581975 Блин,буквально вчера по соседству натыкался на такую тему.Ща если найду,то подскажу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/65/#findComment-581975 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. comment_581979 Смотрим на размер считанного и записываемого файла и делаем выводы! просто +64кб FF Галака прочитала ,больше чем фаилы прошивки для чипвазиков Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/65/#findComment-581979 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. comment_581982 я не буду скрин выкладывать - он один в один твой) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/65/#findComment-581982 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201412 г. comment_582003 Вот и думай,чё там китыйсы в софт понапхали ради прикола Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/65/#findComment-582003 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201412 г. comment_582388 Кстати,вчера два Ситроен С5 с EDC16C34 прочитались влёт через диагностику.Но только когда выбрал вариант по k-line.Через can как рыба об лёд.Обе машины 2009 год. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/65/#findComment-582388 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201412 г. comment_582424 Какой эбу стоит на Hyundai ix35 2013 г.в????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/65/#findComment-582424 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201412 г. comment_582440 Bosch или Siemens. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/65/#findComment-582440 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201412 г. comment_582596 Какой эбу стоит на Hyundai ix35 2013 г.в????? 99 % что внутри трикор, бут сами понимаете, что под паролем. Мультифлешер их делает Изменено 17 апреля, 201412 г. пользователем ars Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/65/#findComment-582596 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201412 г. comment_582607 Ванговать не имеет смысла, пусть сначала скажет какой мотор. Если уж на то пошло, то скорее всего SIM2K c MPC. Изменено 17 апреля, 201412 г. пользователем OalikO Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/65/#findComment-582607 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
