Fgtech Galletto 2
А ещеб лучше а бан на недельку за не уважение к форуму, профиль-то можно заполнить да и вопрос развернуто задать
сори за офф
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
А у кого профиль не заполнен????
Hyundai ix35 2013г.в. Бензин 2.0 литра.
Sim2k должен быть
Ага , только в 13 году стали попдаться Сим 2К с трикорами.
Наличие TciCore в блоках Continental ещё не означает отсутствие MPC.
Хотя в совсем новых всё может быть, но не думаю, что в 13 году что-то совсем новое.
блок simk2K-241 не убиваемый по диагнозе)
Господа, кому-нибудь удалось заставить работать китайский v54? Поставил на xp, при первом запуске программа выдала "registered to dragon xp" и на этом всё закончилось, при последующих запусках вообще ни каких сообщений не выдаёт. Пробовал перевод даты, а также еепром от v53 - ноль эффекта.
При подсоединении юсб лампочки пару раз перемигиваются и реле щёлкает.
Да уж ветка вообще то про
Fgtech Galletto 2
и если ее почитать то хрен разберешься какая именно тебе галета пришла.
Я думаю будет резонно создать отдельную ветку про 54 версию. Если модераторы не будут против!
Это всё Galetto2 (коробок) - хоть их около 10 видов с разными платами, расположением светодиодов, наличием BDM, софтом и т.д. Galetto 1 - это шнурок.
n_joe, я же написал: постучитесь в скайп. Проще по удалёнке сделать.
Ну тут бы я поспорил... да коробочка одинаковая, пашти! Но начинка, софт и его работа разная. Личка дымится от вопросов! И многие даже не знают что купили!?
Да запустил свою галю V53 правда не с первого раза, первый комплект запчастей выгорел при подкл питания, второй комплект вроде нормально. будем ждать машинку на проверку!
Изменено пользователем NS555
OalikO, новую галетку запустили, работает?
Не знаю как новую, а свою и такую же у n_joe запустили.
я про v54.
в чем там проблема была?
В основном в чтении инструкций и логике установки.
Что нового в V 54? Работать пробовали с блоками?
Всё как у евроклона этой же версии (VAG PCR2.1 unlock and read/write via OBD ! Fiat MJ8DF, Mazda Denso, Mercedes CRD2.x, PSA DCM3.5, VAG PCR2.1, Simos 10.x, and many more ... via OBD).
Ничего особенного не нашёл (потому что не было предыдущих версий), вполне стабильная. Далее проверять всё на свой страх и риск.
Прочитал ей 1.2 tsi simos 10.12. Через диагностический разъём. За 40 секунд. Насколько могу понять из прочитанного - только калибровки.
Форумчане! завтра жду ford kuga 2011 2,0 дизель, откл сажи ну а там посмотрим. нашёл в своей катлетеv53 вот такие 3 закладки, поделитесь опытом насколько корректно читает/пишет?
всем заранее СПАСИБО!
Не могли бы Вы открыть свой файл galletto.iss и выложить здесь первую часть содержимого. Спасибо.
Не читает только пишет. Лично я так очкую.
