Опубликовано 24 апреля, 201412 г. comment_586610 Вобщем,однозначно что то странное творится.Вот скрин-при этом блок никакой не подключен.И если подключаю такой блок-то же самое.Вывод начинает напрашиваться,что can не работает.Но в буте он ведь по кану читает.Ни у кого таких страстей не было? Включить зажигание, прочитать и сохранить именно под Ваш скрин.Вкл.зажигание, ECU DATA 0.....100%: 96 63 19 37 80 96 65 29 11 80 READ FILE (обзываете). Лично проверял работает. На табло появится деполюшен (забить) и дальше пойдет команда на откл. панели. 2 мБ - Ваш флёш. Изменено 24 апреля, 201412 г. пользователем vadik_d Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/67/#findComment-586610 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201412 г. comment_586617 Не думал туда посмотреть, действительно это по сути V53 и EEPROM я в свою от V53 заливал (моя пришла порченной). Думаю, можно еепром и софт приспособить от португалки, но я свою уже продал:) [setup]AppName=FG Technology v53 OutputDir=c:\fg\ready SourceDir=c:\fg DefaultDirName=c:\FGtech Uninstallable=yes UninstallDisplayIcon={app}\EOBD.exe, UninstallDisplayName=Galletto v53 AppVerName=Galletto v53 Compression=zip/9 DefaultGroupName=FGtech Galletto PrivilegesRequired=admin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/67/#findComment-586617 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201412 г. comment_586654 Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чего слетает EEPROM в FT232R. Лечится легко. Скачиваем, распаковываем архив. Подключаем галетту, запускаем программу, write eeprom и выбираем файл из папки. Закрываем, галетту отключаем и подключаем снова. Радуемся! Оживив свою Галету . Дякую !! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/67/#findComment-586654 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201412 г. comment_586875 OalikO спасибо. Кнопку не нашел. Весь прикол что большая часть еврогаллетты тоже самое. fenix 2001-06 скажите описанное действо касается какой версии, может я глуп, но не понял. А вообще иногда возникает желание перевести на русский, т.к. даже английский там кривой. Согласитесь read file и save file и т.д. , как говорят в Одессе, две большие разницы. Изменено 25 апреля, 201412 г. пользователем vadik_d Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/67/#findComment-586875 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201412 г. comment_586910 Вообще не очень хорошо понимаю как люди в одной теме обсуждают разное железо и версии софта не указывая конкретно с чем имеют дело. Один шьет 48 версию, другой с помощью её пытается открыть трикор, который никогда там не работал. Может я такой тёмный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/67/#findComment-586910 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201412 г. comment_587011 Включить зажигание, прочитать и сохранить именно под Ваш скрин. Вкл.зажигание, ECU DATA 0.....100%: 96 63 19 37 80 96 65 29 11 80 READ FILE (обзываете). Лично проверял работает. На табло появится деполюшен (забить) и дальше пойдет команда на откл. панели. 2 мБ - Ваш флёш. Не,у меня никак не работает.Видимо Вам больше повезло с железом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/67/#findComment-587011 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201412 г. comment_587117 На скрине у Вас было с выкл зажиганием. 96 63 19 37 80 96 65 29 11 80 Было? Движок VTi или THP? Я пробовал на Peugeot, Citroёn и Mini. Прекрасно работает и крипт снимает, и обратно ставит. Надо точно сесть и перевод сделать. А то смотрю полрунета трахается. Изменено 25 апреля, 201412 г. пользователем vadik_d Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/67/#findComment-587117 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201412 г. comment_587168 У меня было A8 06 88 02 21 00 00 00 00 1B И не важно,включено зажигание,выключено или вообще другой блок подключен.VTi И что вы там переводить то собрались? А EDC16 на С5-ых?По КАНу опять же вычитывает какую то хрень вместо идентов,не важно,подключен блок,не подключен,на столе-под столом или под кроватью-только закорючки вместо идентов-всё,читать не читает.По k-line эти же блоки без проблем определились и прочитались.Чё,тоже трудности перевода? Говорю же,единственный момент,когда can работал-это чтение MED 17 с какого то PSA через бут. Изменено 25 апреля, 201412 г. пользователем Marion Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/67/#findComment-587168 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201412 г. comment_587184 OalikO спасибо. Кнопку не нашел. Весь прикол что большая часть еврогаллетты тоже самое. fenix 2001-06 скажите описанное действо касается какой версии, может я глуп, но не понял. А вообще иногда возникает желание перевести на русский, т.к. даже английский там кривой. Согласитесь read file и save file и т.д. , как говорят в Одессе, две большие разницы. Я уже давно ее перевел начиная с 48 по 53 версию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/67/#findComment-587184 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201412 г. comment_587276 Вообще не очень хорошо понимаю как люди в одной теме обсуждают разное железо и версии софта не указывая конкретно с чем имеют дело. Один шьет 48 версию, другой с помощью её пытается открыть трикор, который никогда там не работал. Может я такой тёмный. Вадим это как это в v48 TriCore не работает???? Не вводите народ в заблуждение, все работает, до 8 Т-Прот !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/67/#findComment-587276 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201412 г. comment_587535 Я уже давно ее перевел начиная с 48 по 53 версию. Поделитесь на 2012?Marion. Такая штука да? xxxx.rar Изменено 26 апреля, 201412 г. пользователем vadik_d Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/67/#findComment-587535 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201412 г. comment_587890 Marion. Такая штука да? Я не понял,честно говоря о чём ты. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/67/#findComment-587890 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201412 г. comment_587976 Это вариант чтения EP6 через кан. У меня железка такая с виду как на фото у OalikO. galletto.iss тот же. Какая у Вас я не знаю. Изменено 27 апреля, 201412 г. пользователем vadik_d Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/67/#findComment-587976 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201412 г. comment_587987 Понял.Нет,у меня вариант другой.И EP6 по кану не читает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/67/#findComment-587987 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201412 г. comment_588298 Кто спрашивал на счет Valeo v40 уменя китайская флюинса считал и прошил через OBD в легкую без проблем.Собственно из-за них и брал его в основном. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/67/#findComment-588298 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201412 г. comment_588317 Понял.Нет,у меня вариант другой.И EP6 по кану не читает. Такой де вариант кан не читает , к линию не пробовал , поменял резюки не те были и резал дорожки так же как и не читала и не читает ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/67/#findComment-588317 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201412 г. comment_588470 А все резюки и дорожки-это на к-линию.КАН там через драйвер на проц уходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/67/#findComment-588470 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201412 г. comment_588717 Подскажите пожалуйста подключение к Galletto 2 v53 блока от RANGE ROVER .В инструкция не нашел.Спасибо. Изменено 28 апреля, 201412 г. пользователем lenin2011 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/67/#findComment-588717 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201412 г. comment_588762 у вас даже профиль не заполнен,вряд ли дождетесь ответа... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/67/#findComment-588762 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201412 г. comment_588821 Подскажите пожалуйста подключение к Galletto 2 v53 блока от RANGE ROVER .В инструкция не нашел.Спасибо. на Дензо процессор Ренесас, так что разумнее Piasini его "ковырять", мануал в нем и смотрите по подключению Изменено 29 апреля, 201412 г. пользователем kerixi Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/67/#findComment-588821 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
