Fgtech Galletto 2
Вобщем,однозначно что то странное творится.Вот скрин-при этом блок никакой не подключен.И если подключаю такой блок-то же самое.Вывод начинает напрашиваться,что can не работает.Но в буте он ведь по кану читает.Ни у кого таких страстей не было?
Включить зажигание, прочитать и сохранить именно под Ваш скрин.
Вкл.зажигание,
ECU DATA 0.....100%:
96 63 19 37 80
96 65 29 11 80
READ FILE (обзываете).
Лично проверял работает. На табло появится деполюшен (забить) и дальше пойдет команда на откл. панели.
2 мБ - Ваш флёш.
Изменено пользователем vadik_d
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb" Сталкив
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Не думал туда посмотреть, действительно это по сути V53 и EEPROM я в свою от V53 заливал (моя пришла порченной).
Думаю, можно еепром и софт приспособить от португалки, но я свою уже продал:)
[setup]
AppName=FG Technology v53
OutputDir=c:\fg\ready
SourceDir=c:\fg
DefaultDirName=c:\FGtech
Uninstallable=yes
UninstallDisplayIcon={app}\EOBD.exe,
UninstallDisplayName=Galletto v53
AppVerName=Galletto v53
Compression=zip/9
DefaultGroupName=FGtech Galletto
PrivilegesRequired=admin
Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чего слетает EEPROM в FT232R. Лечится легко. Скачиваем, распаковываем архив. Подключаем галетту, запускаем программу, write eeprom и выбираем файл из папки. Закрываем, галетту отключаем и подключаем снова. Радуемся!
Оживив свою Галету . Дякую !!
OalikO спасибо. Кнопку не нашел. Весь прикол что большая часть еврогаллетты тоже самое.
fenix 2001-06 скажите описанное действо касается какой версии, может я глуп, но не понял.
А вообще иногда возникает желание перевести на русский, т.к. даже английский там кривой. Согласитесь read file и save file и т.д. , как говорят в Одессе, две большие разницы.
Вообще не очень хорошо понимаю как люди в одной теме обсуждают разное железо и версии софта не указывая конкретно с чем имеют дело. Один шьет 48 версию, другой с помощью её пытается открыть трикор, который никогда там не работал. Может я такой тёмный.
Вкл.зажигание,
96 63 19 37 80
96 65 29 11 80
2 мБ - Ваш флёш.
Не,у меня никак не работает.Видимо Вам больше повезло с железом.
На скрине у Вас было с выкл зажиганием.
96 63 19 37 80
96 65 29 11 80 Было?
Движок VTi или THP? Я пробовал на Peugeot, Citroёn и Mini. Прекрасно работает и крипт снимает, и обратно ставит.
Надо точно сесть и перевод сделать. А то смотрю полрунета трахается.
У меня было
A8 06 88 02 21
00 00 00 00 1B
И не важно,включено зажигание,выключено или вообще другой блок подключен.VTi
И что вы там переводить то собрались?
А EDC16 на С5-ых?По КАНу опять же вычитывает какую то хрень вместо идентов,не важно,подключен блок,не подключен,на столе-под столом или под кроватью-только закорючки вместо идентов-всё,читать не читает.По k-line эти же блоки без проблем определились и прочитались.Чё,тоже трудности перевода?
Говорю же,единственный момент,когда can работал-это чтение MED 17 с какого то PSA через бут.
Изменено пользователем Marion
Я уже давно ее перевел начиная с 48 по 53 версию.
Вадим это как это в v48 TriCore не работает???? Не вводите народ в заблуждение, все работает, до 8 Т-Прот !!!
Поделитесь на 2012?
Marion. Такая штука да?
xxxx.rar
Я не понял,честно говоря о чём ты.
Это вариант чтения EP6 через кан. У меня железка такая с виду как на фото у OalikO. galletto.iss тот же. Какая у Вас я не знаю.
Понял.Нет,у меня вариант другой.И EP6 по кану не читает.
Кто спрашивал на счет Valeo v40 уменя китайская флюинса считал и прошил через OBD в легкую без проблем.Собственно из-за них и брал его в основном.
Такой де вариант кан не читает , к линию не пробовал , поменял резюки не те были и резал дорожки так же как и не читала и не читает !
А все резюки и дорожки-это на к-линию.КАН там через драйвер на проц уходит.
Подскажите пожалуйста подключение к Galletto 2 v53 блока от RANGE ROVER .В инструкция не нашел.Спасибо.
Изменено пользователем lenin2011
на Дензо процессор Ренесас, так что разумнее Piasini его "ковырять", мануал в нем и смотрите по подключению
Изменено пользователем kerixi
