Fgtech Galletto 2
Старая португалка у знакомого в работе с момента её приобретения, а китайскую я уже продал. На сколько я слышал работает с португальским софтом, но мне не кидали V54, только EEPROM и то не понятно с каких клонов.
Оригинал сейчас очень интересный, говорят, а клоны нужны только для полной коллекции. Или в качестве необходимого минимума.
Изменено пользователем OalikO
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Как дружат 48v с 53v на одной Xp, есть какая нибудь особенность установки?
Тоже интересует предыдущий вопрос, и вообще взаимозаменяемость софтов разных версий может кто знает, спасибо.
Парни скажите по пунктово, какаую марку выбираете и какую модель для Renault Duster 2.0 бензин.? Там вроде Валео В40???
Всем привет, хотел узнать, EDC16 CP Audi моторник Галлета v53 - по OBD еепром пишет, или только флеш?
это шутка? Фляш и то только калибровки!! BDM и на стол и будет тебе искомое
Изменено пользователем kerixi
понял, собсно ето и интересовало ,
Хочу прикупить сей девайс но выбор огромен начиная с V51-V54, а в описание всё схожее ,а цена разная. Ткните носом что необходимо учесть при выборе клона Galleto 2 (китай) :tormoz:
Это уже много раз обсуждалось: важна плата в первую очередь http://www.auto-bk.r...260#entry576228 Версия V54 желательно.
к сожалению сейчас на руках только доработанная v48 и v53 которая работает через раз ;(..... Есть еще kess v2 1.89. П.с. кстати так однозначно никто ничего не сказал !!!
Вот эту, скажу больше в моем Дасторе 2.0 МТ При вскрытии блока и сравнении с мануалом К-тагу оказалось что ЭБУ полностью соответствует Валео 40. При наличии К-тага и фула - шей смело ))) поднимается без проблем. На фотке Китаец 53 версии.
Изменено пользователем ars
Салют! хочу прошить рено дастер 1.5 дсм3.4 чинской галетой V53 с донглом. у кого-нибудь получилось?
Пришла Галета 4, покупал на алиэкспресс. На диске с софтом два ехешника: FGtech Galletto Edited v1.0 и Galletto win7. Установил на Win 7х64, все запустилось работает! На авто пока не проверял.
Хитрость в установке была в том, что нужно было 2 раза запускать файл FGtech Galletto Edited v1.0!
с переводом даты шаманить нужно? я про версию 2014 ФГ4
Неа, сама все переводит. Правда, обратно не возвращяет дату, приходится ручками.
На авто еще не проверял, т.к. у меня 1.6 BSE, а он там не заявлен.
Я на 7ке не пробовал , а на ХР дата не переводится , запустил и работаю
Чудеса какие-то. У всех по-разному)) Galletto win7 отвечает за перевод даты, а без него вроде и работать не должно. Ну раз работает, будем знать.
1)У меня при старте вылезают сообщения два, это чём??
2)Logan по диагностике доходит до 75%, выдаёт это сообщение,
через бут, всё нормально, что можно сделать?
Подскажите gallotto v53 или v54 китай сможет сделать edc17cp44 с TPROT который стоит на туареге. У меня есть galeto 2 v51, в boot загрузится получилось идентификаторы считались, а дальше ругнулось при попытке считывания прошивки, и предложило запустить TPROT tools. При попытке считать пароль вскакивает ошибка с прадложением отправить лог. Может кто знает как побороть данный блок?
а что за софт 0386 и какое исполнение прибора ?
