Опубликовано 10 сентября, 201411 г. comment_652067 Поправочка, перечитал свое сообщение и понял что не совсем корректно выразился. Можно подумать, что та что моя Ауди галетта не смогла записать, что не верно. Просто Ауди уже с чипом двигателя и коробки новой версии прошивки двигателя я не делал вот и заливать не чего было, а тупо туда сюда одну и туже прошивку гонять не вижу смысла ибо даже галетой та что флешер Аудь без проблем шьется и МППСом шьется. Единственное ради эксперимента надо было попробовать во время записи галетой разорвать связь и проверить сможет ли галетта заваленый блок во время записи "приподнять" либо тупо залить коцанный дам что бы блок завалился и как галетта сможет из этой ситуации выкрутиться. :) Может на днях по экспериментирую, если время будет и отчитаюсь что да как. Но что бы заваленный блок приподнять нужно будет либо флеш сдувать (а это уже 3 раза делал) либо через железный ком порт в бут режиме минимоном поднимать, но к-лайн адаптер с ком портом собирать нужно, что опять время..... Изменено 10 сентября, 201411 г. пользователем koenig_man Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/93/#findComment-652067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201411 г. comment_652697 Ребят..сид206 делал кто ни то котлетой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/93/#findComment-652697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201411 г. comment_652834 всем доброго времени суток купил галету но не могу разобраться почему не хочет читать через разъем рено гранд сценик 2004 год 1.9 dci edc15c2, может что не правильно делаю, подскажите порядок действий или инструкцию, софт v51 винда семерка 32 бит. Только не пинайте сильн,. спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/93/#findComment-652834 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201411 г. comment_653266 Версия 54. Во.. У меня такой же китаёз.. 1 в 1... Опробовал на Трикоре ЕДЦ17 от Ауриса... Читает и пишет.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/93/#findComment-653266 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201411 г. comment_653528 Ребят..сид206 делал кто ни то котлетой? Ford Kuga sid206 без проблем через дырку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/93/#findComment-653528 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201411 г. comment_653772 Кто в курсе, куда раздает питание стабилизатор U7, маркировка PHOI, TPS61040DB. Выгорел, когда воткнул в свою галету внешнее питание. Хорошо, хоть ЭБУ не был подключен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/93/#findComment-653772 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201411 г. comment_654172 Ребят..сид206 делал кто ни то котлетой? ну как? сделал? ;) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/93/#findComment-654172 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201411 г. comment_654360 Поправочка, перечитал свое сообщение и понял что не совсем корректно выразился. Можно подумать, что та что моя Ауди галетта не смогла записать, что не верно. Просто Ауди уже с чипом двигателя и коробки новой версии прошивки двигателя я не делал вот и заливать не чего было, а тупо туда сюда одну и туже прошивку гонять не вижу смысла ибо даже галетой та что флешер Аудь без проблем шьется и МППСом шьется. Единственное ради эксперимента надо было попробовать во время записи галетой разорвать связь и проверить сможет ли галетта заваленый блок во время записи "приподнять" либо тупо залить коцанный дам что бы блок завалился и как галетта сможет из этой ситуации выкрутиться. :) Может на днях по экспериментирую, если время будет и отчитаюсь что да как. Но что бы заваленный блок приподнять нужно будет либо флеш сдувать (а это уже 3 раза делал) либо через железный ком порт в бут режиме минимоном поднимать, но к-лайн адаптер с ком портом собирать нужно, что опять время..... комплект был с ключом или без? А то мне пришла с аппаратным ключиком ;((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/93/#findComment-654360 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201411 г. comment_654537 Ребят выручайте! Посмотрите пожалуйста в мануале поддержку Блока Форд EEC-V. находил посты что Кесс валит его. А галлеты пока не имею. Есть его подключение на столе в случае завала? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/93/#findComment-654537 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201411 г. comment_655081 >Версия 54. >Если кому нужен софт могу поделиться. На диски так же есть дистрибутив для восстановления галетты как проца, так и усб. С удовольствием приму софт. И буду премного благодарен. Ребят..сид206 делал кто ни то котлетой? Моя увидела проц.. но прочитать не смогла. Блок от Лендровера. Нужна была замена блока, так как родной залило водой. Раз 15 пробовал вычитывать.. в итоге плюнул.. пересадил проц и отдал авто. Добавил спустя 5 минут -- сори.. там был 208, нв трикоре. а 206 по диагнозе работается без проблемм. комплект был с ключом или без? А то мне пришла с аппаратным ключиком ;((( с ключиком или нет - не важно. В ключе сертификаты и криптокей для старта софта. Выше в этой ветке есть ссылка на файл. Качаем, копируем с заменой в папку с котлеткой, работаем без хардваре ключа. Изменено 18 сентября, 201411 г. пользователем Shadovs_builder Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/93/#findComment-655081 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201411 г. comment_655084 Shasovs_builder подскажи, читал/прошивал SIMTEC75? А то я на своей Зафире заливать не пробовал, а считать не получилось, доходить до 87% и на этом все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/93/#findComment-655084 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201411 г. comment_655090 Ребят выручайте! Посмотрите пожалуйста в мануале поддержку Блока Форд EEC-V. находил посты что Кесс валит его. А галлеты пока не имею. Есть его подключение на столе в случае завала? такого блока не нашёл в карлисте... Shasovs_builder подскажи, читал/прошивал SIMTEC75? А то я на своей Зафире заливать не пробовал, а считать не получилось, доходить до 87% и на этом все. у меня теже грабли. и старой галеткой, и этой, и MPPS... выручил TECH2... через SPS с предвартельной подменой дампа на карточке. Подозреваю что в семействе этих блоков есть некоторые с изменённой инструкцией.. или с меньшим обьёмом памяти (догадки тока.. не смейтесь).. и из-за этого где-то на 80-90 процентов блок при чтении просто разрывает связь. Изменено 18 сентября, 201411 г. пользователем Shadovs_builder Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/93/#findComment-655090 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201411 г. comment_655094 TECH2 у меня оригинал и к нему вопросов нет, но вот в MPPS, KWP2000, BDM100 в списке даже нет, CARPROG только пин вытянул и что то сохранил (думаю что калиибры). Скоро KESS придет им еще попробую ради спортивного интереса. Просто хотел прошивочку одну залить в свою машину ради эксперимента. Не совсем понял что значит "с предварительной подмена дампа"? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/93/#findComment-655094 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201411 г. comment_655098 TECH2 у меня оригинал и к нему вопросов нет, Не совсем понял что значит "с предварительной подмена дампа"? это когда входим в SPS, читаем данные блока, затем коннектим к TIS (ну или что там у Вас), TIS пишет на карту теха новый дамп.. и перед заливкой в автос я этот дамп с карточки считываю, меняю, ложу обратно - и тех его спокойно пишет в блок, думая что он оригинальный. )) Вот такая хитрость. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/93/#findComment-655098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201411 г. comment_655104 Я тоже считываю с мошины данные блока, затем в ТИС и он обновляет дамп на карте, а если последняя версия данных была то просто меняю или страну или последнюю цифру ВИНа, в итоге как и Вы пишу на карту дамп и все. Так я обновил свое ПО в машине. Так же с карты сохранил копию на компе на всякий случай. С этим у меня все в порядке. У меня вопрос встал в следующем (еще не пробовал такой вариант): 1. Сам прошивку я менять не буду 2. Куплю прошивку 3. Стоит вопрос куда впихнуть эту прошивку в дамп с карты, там же часть дампа отвечает за работу карты (или я ошибаюсь?) 4. Если меняется только часть прошивки а именно та часть которая относится к авто то тут надо знать диапазон адресов в котором находится сама прошивка (помоему с 15000 или 17000 сейчас на вскидку не помню) 5. Дело в том что именно как мне кажется надо заменить именно тут область о которой я говорил и самое главное как мне кажется что бы это был нужный объем по весу 6. Допустим все получается но тогда встает вопрос о контрольной сумме. TECH2 сам сделает или мне сначало надо ее посчитать. Если да то подскажите программку/програмки Поправьте меня и направьте в нужное русло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/93/#findComment-655104 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201411 г. comment_655117 Тут тема про Galetto2 Отвечу в личку. Изменено 18 сентября, 201411 г. пользователем Shadovs_builder Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/93/#findComment-655117 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201411 г. comment_655121 Galletto вчера легко считала DELCO D99004 CPCY GM 09364599 HSFI-C Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/93/#findComment-655121 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201411 г. comment_655127 Считала корректно ? Записать пробовал ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/93/#findComment-655127 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201411 г. comment_655129 На счет корректно или нет сказать не могу, писать не пробовал так как залить нечего. Эти мозги у меня экспериментальные, купленные за пиво ))) Могу скинуть дамп на почту - посмотрите. Я хотел хотел с дампом потренироваться типа убить иммо, но не знаю в каких регизстрах лежат данные по иммо и как правильно их убивать - инфы пока не набрал. Если у кого есть инфа то скиньте на почту или направьте в нужное русло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/93/#findComment-655129 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201411 г. comment_655737 Ув.специалисты galletto-воды, у китайцев 54-я версия (думаю купить) - сможет прочитать/записать VW Passat B7 1.8 tsi 2013 года? Какой там ЭБУ и где расположен? Кто делал такое авто, отзовитесь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/93/#findComment-655737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
