Опубликовано 24 сентября, 201411 г. Платы-переходнички нужны что бы на столе через иголки читать/писать. Остальные кабели нужны что бы так же читать/писать
Опубликовано 24 сентября, 201411 г. Ребята, у меня хоть и мало сообщений но я не новичек) Посмотрите дату моей регистрации) Работаю исключительно с французами, Работал исправно упой, сейчас встал вопрос по переходу с Е4 на Е2 вот и прикупил данную штуковину. Для чего там всякие проводки я в курсе, даже столик прикупил, жду еще не дошел. Всегда и все изучал сам, перечитывая ветку за веткой, освоил и срс и одо, САМ. На данный момент времени по изучению девайса просто ноль, катастрафически не хватает. Готов заплатить за помощь. PS старые машинки делал на столе внутрисхемно к линией. Пошли новые и уперся. С уважением. Изменено 24 сентября, 201411 г. пользователем kot_ix
Опубликовано 24 сентября, 201411 г. Скажу одно, что не все блоки читаются. Если некоторые читаются по диагнозе, то есть которые читаются только на столе, а есть те которые ни как не потдаются - как никак китай (я правильно понял?) По всем блокам вряд ли кто скажет, но каждый сталкивался с тем или иным. Я мало с этим приборам поработал, так как этим деньги не зарабатываю - это хобби. Поэтому очень мало пробовал блоков, что то получалось, а что то нет.
Опубликовано 24 сентября, 201411 г. Скажу одно, что не все блоки читаются. Если некоторые читаются по диагнозе, то есть которые читаются только на столе, а есть те которые ни как не потдаются - как никак китай (я правильно понял?) По всем блокам вряд ли кто скажет, но каждый сталкивался с тем или иным. Я мало с этим приборам поработал, так как этим деньги не зарабатываю - это хобби. Поэтому очень мало пробовал блоков, что то получалось, а что то нет. там есть папка с хелпом посмотри все расписано, а когда делать что-то будешь тогда и спрашивай что не понятно и помогут. А так выглядит примерно вот так- ребят купил какую то черную коробочку с кучей проводов чего с ней делать надо?? провода можно обжечь цветмет получится))))
Опубликовано 24 сентября, 201411 г. там есть папка с хелпом посмотри все расписано, а когда делать что-то будешь тогда и спрашивай что не понятно и помогут. А так выглядит примерно вот так- ребят купил какую то черную коробочку с кучей проводов чего с ней делать надо?? провода можно обжечь цветмет получится)))) Посмотри внимательнее, это не я вопрос задал ) А теперь попробуй опровергнуть мое выше написанное высказывание которое было тобой процитировано. Изменено 24 сентября, 201411 г. пользователем HER13
Опубликовано 25 сентября, 201411 г. Посмотри внимательнее, это не я вопрос задал ) А теперь попробуй опровергнуть мое выше написанное высказывание которое было тобой процитировано. все правильно сказано, да это ответ выше вопросом)) и не в обиду сказано.
Опубликовано 25 сентября, 201411 г. Галетой 2(китай) ЭБУ VALEO_J34P ААЕ(Пежо 206) кто нибудь делал? В буте вроде нормально читалась 896кб, по обд неадекватно быстро и 576кб. Можно вообще галетой туда лезть?
Опубликовано 26 сентября, 201411 г. Купил в китае Galetto V52. Попробовал ей прочесть дизельный DODGE JOURNEY 2.0 CRD EDC16U31 (мой первый опыт). И сразу ATTENTION!!! SEND FILE TO TECHNICAL SUPPORT. В чем может быть косяк? Впринципе он по OBD эти блоки берет? По BDM стоит вобще заморачиваться с ним?
Опубликовано 27 сентября, 201411 г. Купил в китае Galetto V52. Попробовал ей прочесть дизельный DODGE JOURNEY 2.0 CRD EDC16U31 (мой первый опыт). И сразу ATTENTION!!! SEND FILE TO TECHNICAL SUPPORT. В чем может быть косяк? Впринципе он по OBD эти блоки берет? По BDM стоит вобще заморачиваться с ним? А блок правильный выбрали?? нужно чтоб правильно выбрали
Опубликовано 27 сентября, 201411 г. Здравствуйте уважаемые ! Пополнил ряды катлетоводов. Сегодня выдалась масса времени на изучение вопроса. Тему читал предварительно - несколько дней - понемногу. Катлетка встала без проблем. Возникли вопросы по катлетному хелпаку. Немножко из далека начну- В корне лежат три экзешника : EOBD2.exe winmap.exe GHelper.exe EOBD2.exe- собственно запускает прогу. А вот что делают два остальных - не понятно, думал GHelper.exe - должен запускать файл справки . При нажатиях ничего вообще не происходит. Как правильно пользоваться справкой катлетной? 1)Посмотрели по кар листу (пдф- который в корне) к примеру - Ситроен C4 1.6l 16V Bosch ME 7.4.5 R/W Yes Flasher , последнее обозначает что пробуем через дырку (???) и другие способы не поддерживаются ? 2) Если видим - Boot Mode+Flasher и желаем сделать через бут - идем в папку документс - (вот там чего то хаос вообще ) и методом научного тыка ползаем по папкам "Boot... "??? Или всётаки ВСЁ ЭТО файлы справки которая должна работать атоматом? Чего то я вот тут малость подрастерялся по первости- думал будет понятнее.
Опубликовано 1 октября, 201411 г. Галетой 2(китай) ЭБУ VALEO_J34P ААЕ(Пежо 206) кто нибудь делал? В буте вроде нормально читалась 896кб, по обд неадекватно быстро и 576кб. Можно вообще галетой туда лезть? Как зашилось? Мы похоже почти одновременно катлеты купили , у одного продавца. Но я с китайской катлетой очень "на вы" , больше для самообразования приобреталась . Стоит конечно копейки - но может высадить на очень красивые деньги- если с ней по чапаевски. Тема заглохла чегото. Хелпак похоже должен автоматом работать(судя по наличию файлов в папках хелп и документс и экзешника GHelper.exe ) , а не так как "у всех"- ползая по папке документс и "прикидывая муде-к-бараде".
Опубликовано 1 октября, 201411 г. Здраствуйте!Хотелось бы по конкретней узнать стоит ли брать это или что то другое FGTECH GALLETTO 2-MASTER 54 VER. EOBD2
Опубликовано 1 октября, 201411 г. Как зашилось? Мы похоже почти одновременно катлеты купили , у одного продавца. Но я с китайской катлетой очень "на вы" , больше для самообразования приобреталась . Стоит конечно копейки - но может высадить на очень красивые деньги- если с ней по чапаевски. Тема заглохла чегото. Хелпак похоже должен автоматом работать(судя по наличию файлов в папках хелп и документс и экзешника GHelper.exe ) , а не так как "у всех"- ползая по папке документс и "прикидывая муде-к-бараде". Катлета катлете рознь.Мне вот попался удачный китаец.Много ей кого переделал...Даже EDC17 через розетку делал и всё ок.Что заявлено берёт всё. Брал у Виталик 522
Опубликовано 2 октября, 201411 г. Катлета катлете рознь.Мне вот попался удачный китаец.Много ей кого переделал...Даже EDC17 через розетку делал и всё ок.Что заявлено берёт всё. Брал у Виталик 522 А симтек 75 делал через розетку? А то у меня доходит до 87% и все на этом.
