Fgtech Galletto 2
Правильно, если у Вас остался:
USB VID=0403
USB PID=DAAD
То проблем с мануалом не будет. А Вы попробуйте изменить на:
USB VID=0403
USB PID=0403
изменил терь не могу устоновить дрова на галету что делать ???
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
теперь сочиняй дрова для устройства с
USB VID=0403
USB PID=0403
USB VID=0403
USB PID=0403
а как их саченить то .или както прошить внутресхемно
все разобрался поправил родные дрова
Уважаемые коллеги ! Кто пробовал шить через дырку Renault Megane 1.5l DCI Siemens SID 305 2010 года ?
Срочно нужны отзывы .
304 делал, без проблем, только сними с вентилятора клему
А в нём разве тоже трикор ?
Даже связь отключилась при считывании, не прилег
Не знаю что в внутри, не разбирал
Доброе время суток.
Случилась неприятность. Вообщем пока не было KESS2 я работал с GALLETTO2 и все было нормально, но только как подключил KESS2 то после этого при подключении GALLETTO у меня пишет типа надо установить драйвер. В диспетчере устройств действительно драйвер стоит с желтым восклицательным знаком, при установки из папки драйвер не находится. Снес программу, почистил реестр, заново поставил программу но дрова так и не находятся, галя определяется в диспетчере нормально как USB FGTech Driver.
В чем может быть причина и как ее победить.
Заранее спасибо.
тоже скоро буду делать такую машинку. отпиши как прошло.
хотя есть ещё кесс2. думаю может им.
Вот kess пока не взял , уже жалею .
Она у меня на понедельник записана , если не найду чёткого ответа то отправлю в беларусию .
Прошу прощения за off top .
Изменено пользователем JohnFirst
смысл отправлять. с разбором - бут трикор. хелп есть. в чём проблема?
Доброе время суток.
Заранее спасибо.
сначала установи кесс протом галетто проблем не будет, сейчас возможно придется снести ось
Переустанавливать ось не совсем то и хотелось, ноут рабочий и там много прог уже стоит.
Я откатил систему на то время когда еще KESS не стоял, но после отката KESS остался. Я снес галю и заново поставил и она заработала, KESS пока не проверял. Но до отката системы переустановка гали не помогала. Нюансы о не совсем совместимости гали и кесса я не знал.
Могу сделать выводы, что :
1. С начало устанавливаем KESS им только потом GALLETTO
2. Если стоит уже GALLETTO как в моем случае то надо ее снести, и посмотреть пункт №1.
Огромное спасибо всем и не встаем на грабли как это сделал по не знанию.
Изменено пользователем HER13
1 да
2 выяснишь- расскажи
Тоже интересно раскажи
Ребя поделитесь прогой для галеты V54 с двумя светодиодами.Диск родной где то прохерил .а прога в ненужный момент потеряла экзэшник. ssb280@mail.ru
Изменено пользователем ssb280
у меня не помню куда диск делся с прогой, но я скопировал в свое время на флешку. Ща в обед пойду домой и скину на почту.
Cпасибо ,установил,буду пробовать.
