Опубликовано 16 октября, 201411 г. сток слил сток залил....взял сток поправил посчитал сумму...все заливаеться.....а так ....купил прошивку на Гамне ...заливать не заливаеться
Опубликовано 17 октября, 201411 г. думаю что теперь и KESS у тебя не заработает, вообщем как у меня петрушка. Что делать и как быть хз, пока в голову ни че не пришло не разводи сопли, решение для китая и последовательность установки я тебе рассказал
Опубликовано 17 октября, 201411 г. Я так и сделал как Вы посоветовали: 1. Снес эти 2 проги 2. Поставил с начало KESS 3. Потом поставил GALLETTO 4. Результат остался не изменный. Изменено 17 октября, 201411 г. пользователем HER13
Опубликовано 17 октября, 201411 г. Привет всем. Прочитал моторник BMW E90 MSV80. При чтении активна только одна функция (read all) что она читает, Хочу ISN вычислить из моторника.
Опубликовано 17 октября, 201411 г. Я так и сделал как Вы посоветовали: 1. Снес эти 2 проги 2. Поставил с начало KESS 3. Потом поставил GALLETTO 4. Результат остался не изменный. ось сноси или откат делай если есть, как вариант вторая ос
Опубликовано 17 октября, 201411 г. Откат сделал и установил с начало КЕСС потом ГАЛЮ и результат тот же. Что последнее ставится то и работает.
Опубликовано 17 октября, 201411 г. https://yadi.sk/i/7ScNljSoc5szg То есть, читает и епром, и флешь? А как тогда можно разделить их?
Опубликовано 17 октября, 201411 г. сток слил сток залил....взял сток поправил посчитал сумму...все заливаеться.....а так ....купил прошивку на Гамне ...заливать не заливаеться это нормально для галеты. Саша по этому поводу писал ответ. я спрашивал у него. галета там что то проверяет. вроде что относится к ОТП проца. если ей что то не нравится не запишет. вообщем это особенность купленной прошивки и галеты. принять как должное. можно подготовить купленную прошивку. но это сложно. как, я не знаю.
Опубликовано 18 октября, 201411 г. Да проще тогда сток накрутить по аналогии,раз так Гондоны охота попробовать)А так тоже сталкивался с такой ерундой,есть у галеты такой прикол,причем чиплоадер и мультифлешер в буте пишут без проблем.
Опубликовано 18 октября, 201411 г. Привет всем, есть блок от бмв 2,0 120d 2006 EDC17CP02 трикор1766 нужно было удалить сажу и егр на днях считал прошивку по Бут все считалось сегодня хотел залить правленную, но хотел сначала еще раз считать чтоб убедиться что все в порядке читает шкала идет, в конце чтения выскакивает ошибка , скрин прилагаю и прошивка не сохраняется блок определяет питание видит пробовал прошивать епром перезагружал комп не помогает может кто сталкивался?? Изменено 18 октября, 201411 г. пользователем ZINZIYAHO
Опубликовано 19 октября, 201411 г. Вот и мне тоже правили(вроде на Логане), иначе не хотела. После этого больше не было подобного, всё гладко. Вообщем, своевольный китайский девайс, всё по настроению
Опубликовано 19 октября, 201411 г. Вот и мне тоже правили(вроде на Логане), иначе не хотела. После этого больше не было подобного, всё гладко. Вообщем, своевольный китайский девайс, всё по настроению Так эта проблема не из за того что он китайский,получается таков принцип устройства
Опубликовано 19 октября, 201411 г. нет такого понятие прошивка для комбика или опена. Если не шьет галетта покупайте опенбох комбилоадер чиплоадер. Просто галетта не пересчитывает КС. И не дает вам записать.
Опубликовано 19 октября, 201411 г. Если сделать на базе оригинала все будет ок. Таких блоков записанных чинской галлетой штук 200 Во общем кому нужно сделать под китайские прогеры пишите в скайп volkov4506 но завтра. Сейчас я спать поздно уже с утра много работы.))) Изменено 19 октября, 201411 г. пользователем Волков
Опубликовано 19 октября, 201411 г. То есть, читает и епром, и флешь? А как тогда можно разделить их? ты считай и сам все поймеш получив три файла...
