Опубликовано 25 ноября, 201411 г. Купил Galleto2 на алиекспрессе, установил софт, а он просит регистрацию. Как её активировать, или может какой-нибудь Кряк есть или кейген? пиши продавцу
Опубликовано 30 ноября, 201411 г. KTM, при поиске по теме используем не то словосочетание... пробуйте пост #1903
Опубликовано 30 ноября, 201411 г. Вот спасибо , у меня софт был с юсб ключом и галета 53 китай , сейчас нашел без ключа от 54 китай , но что-то не запускается
Опубликовано 30 ноября, 201411 г. Вот спасибо , у меня софт был с юсб ключом и галета 53 китай , сейчас нашел без ключа от 54 китай , но что-то не запускается все же лучше прочитать все 105 страниц ))
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. Народ подскажите кто читал и писал на столе галетой v54 dcm 3.7 авто kia bongo 2012, больше интерисует какой процент увала?)) и чем восстанавливать если что? поможет ли сток который считан не по обд восстановить блок?
Опубликовано 4 декабря, 201411 г. скажите как можно востановить галету....у меня накрылся порт на компьютере...порт сделал...небыло связи ....на галете накрылась микросхема FTDI ...микросхему перепаял..связь появилась...записал через мпрог ....программа запускаеться но все кнопки не активны.....где еще косяк?
Опубликовано 9 декабря, 201411 г. Парни всем привет! Купил из китая fgtech galletto 4 себе! Установил, запустилось, потом обнаружил что дата у меня перевелась, выставил дату, прога перестала запускаться, что делать каждый раз перставлять или есть другие способы?? И можно ли ее обновлять? Поясните в кратце пожалуйста! у меня виндовс 7, там есть файл в установке вин7.ехе его запускал прога после этого вообще не запускалась! спасибо
Опубликовано 9 декабря, 201411 г. профиль заполнить и тему прочесть Изменено 9 декабря, 201411 г. пользователем nemoi
Опубликовано 9 декабря, 201411 г. Народ подскажите кто читал и писал на столе галетой v54 dcm 3.7 авто kia bongo 2012, больше интерисует какой процент увала?)) и чем восстанавливать если что? поможет ли сток который считан не по обд восстановить блок? Я думаю вот чем стоит с ними работать ! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/56199/
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. Подскажите, пожалуйста, кто и как писал Sagem S3000 SH7055? Прочитался удачно, правда почему-то 2мегабайта а не 512кил, четыре одинаковых блока. Подключаю по мануалу, при попытке определить блок катлета молчит какое-то время, потом выдаёт: DATA READING Start data reading...ERROR BOOT MODE ERROR WAKE Может есть какие-то нюансы? Катлета китай, версия 54
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. профиль заполнить и тему прочесть Все прочитал нашел, сделал как написано, сначала запустил FGtech Galletto Edited v1.0.exe потом Galletto win7.exe все в одну папку установил, запускается почему то только файлом EOBD2.exe и только после переустановки даты, а если запускать файл EOBD2S.exe то дата сама меняется а прога не запускается, в чем проблема подскажите? драйвера тоже встали как надо! Просто не хочется каждый раз дату перетыкать, в посте написано она должна сама обратно менятся когда закрываешь галлетто!
Опубликовано 11 декабря, 201410 г. всем привет, пришла китайская галетто 54 вроде пашет, проверял пока только на одной ашине киа спортаж 2013, в общем ничего не читает чего ток не пробовал выдает сообщение remove and reapply power to the dashboard prior to ecu read or write после долгово думанья, кто с ней работал, при подключении к машине на галетту питание отдельно надо подавать, замок зажигания в каком положении. заранее спасибо
Опубликовано 11 декабря, 201410 г. всем привет, пришла китайская галетто 54 вроде пашет, проверял пока только на одной ашине киа спортаж 2013, в общем ничего не читает чего ток не пробовал выдает сообщение remove and reapply power to the dashboard prior to ecu read or write после долгово думанья, кто с ней работал, при подключении к машине на галетту питание отдельно надо подавать, замок зажигания в каком положении. заранее спасибо Пашет-это когда читает. Вам прочитать не удалось. Если подключаетесь к машине по ОБД, то питание отдельное подавать не нужно. Зажигание - включено. Мотор-заглушен. з.ы. посмотрел - спортэйдж в программе заявлены только два дизеля. На блоках EDC15 и EDC16. У вас блок-то хоть какой, что за мотор? Подробнее, плиз. Изменено 11 декабря, 201410 г. пользователем Patriarch
Опубликовано 11 декабря, 201410 г. Пашет-это когда читает. Вам прочитать не удалось. Если подключаетесь к машине по ОБД, то питание отдельное подавать не нужно. Зажигание - включено. Мотор-заглушен. з.ы. посмотрел - спортэйдж в программе заявлены только два дизеля. На блоках EDC15 и EDC16. У вас блок-то хоть какой, что за мотор? Подробнее, плиз. да я уже глянул что дизеля! сорри затупил после ночной смены! а вот как работать с заготовками для бдм столика? заготовки без иголок, есть места для резисторов и светодиода вроде и еще одна плата с тремя разъемами резистором и всетодиодом, вот с ней что и куда не пойму! на найденом видео понял как и куда цепляемся настоле иглами, к плате цепляем галето через 10 контактный разъем. а куда и зачем плата со светодиодом? да я уже глянул что дизеля! сорри затупил после ночной смены! а вот как работать с заготовками для бдм столика? заготовки без иголок, есть места для резисторов и светодиода вроде и еще одна плата с тремя разъемами резистором и всетодиодом, вот с ней что и куда не пойму! на найденом видео понял как и куда цепляемся настоле иглами, к плате цепляем галето через 10 контактный разъем. а куда и зачем плата со светодиодом? зачем плата со светодиодом нашел, а вот на заготовках надо впаивать сопротивление и светодиод не понял Изменено 11 декабря, 201410 г. пользователем goga01130
Опубликовано 11 декабря, 201410 г. Для начала в папке галетты есть папка documents. Прочитайте все pdf, посмотрите все картинки - 80% вопросов отпадут.
