Fgtech Galletto 2
Моя тоже. :emot64: Сколько по времени , зарядку вешал ?
Кинь сток в личку .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/111/#findComment-720521
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
  • Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb" Сталкив
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
40 min read 15 min write))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/111/#findComment-720560
Андрей спасибо .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/111/#findComment-720563
Кто пробовал читать , писать Opel Astra 1.3 16v CDTI Marelli через OBD , китайской FG v53 ?
пробовал. астру 2008 года . читает. при записи увалил . пришлось через бдм галетой подымать. не по ленись сними блок и посмотри если проц спэншен . то только бдм. читал через обд 18 минут.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/111/#findComment-720569
Что значит спэншен ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/111/#findComment-720571
валенок, spansion
:emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/111/#findComment-720572
Поподробней .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/111/#findComment-720574
вскрываешь блок и читаешь что на проце написано если спэншен вчерез обд увал 100 процентов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/111/#findComment-720575
уж если снял и вскрыл то грех БДМ не сделать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/111/#findComment-720577
Ok , всем спасибо , буду делать через BDM .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/111/#findComment-720578
Да, в том то и Казус. Странно, что в считаном стоке она видно правильна а после модификации она что правится галлетой ещё раз? Зачем? но ведь заливая сток галетта сток не правит и машинка заводится, зачем же она эта делает это с модом если мастер правил checksumme принудительно это значит они совпадают на 100%. В чём же Косяк?
Известная может и не многим , но мне ситуация :) Поделюсь. Один день убил на одну такую машинку. Пытал ее оригиналами СМД , Кесс и галетой евроклоном и китаем 54. Результат : Даже несмотря что заявлено... Все пишут только оригинал ( с выходом из режима программирования) Мод остается в режиме бута. запись оригинала выводит. Ремарка : Но Только Кесс справедливо дает подсказку, что эта машина тока через бут.
Вывод : не теряйте время! На бмв все легко снимается , благо под капотом в коробе и без дополнительного герметика . быстро на стол и забутили. А там уже и 48 и 54 и все остальные приборы без проблем! :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/111/#findComment-720583
Алексей, большое спасибо за подсказку! Так вот оно что, хорошо буду пробовать на столе. Мастер который калибровал мне, говорил о двух ключах. Один Pda ключ тот что находится вне читаемой области а второй Psa ключ что вычитывается, я как понял тот первый на моде потом и не сходится когда мод пишишь в блок. Рад что не убил блок полностью.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/111/#findComment-720588
не понял что то,а что разве галлетте не пох что лить не учитывая КС или она как и винкфп принимает только подписанные файлы??????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/111/#findComment-720672
Добрый вечер подскажите имею галету 4 мастер v 54. просится мерседес спринтер 906. С 651 мотором ,эбу Дельфи ,вопрос как эта версия работает по розетке в этом авто? Фулл вроде должен быть 3 мб.спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/111/#findComment-721860
если стар есть то можно смело лесть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/111/#findComment-721861
CP14 делал такой, на Соренто 2014 Т прот был 11, а вот СP08 были тока до 2013 там были до 11 ТПрот. Но если аво 2014 года то дума Т прот 11 будет 90%!
а что страшного могло случится? если правильно подал все напруги и сигналы блок просто при Тпрот 11 не отдаст прошивку еррор коннект будет и все.
Чем и как делали такое авто?
Да, именно так и было.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/111/#findComment-721864
Мультифлешер от Ромика поддерживает Типрот 11 на корейских авто...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/111/#findComment-721899
Вопрос не об удалении сажи,нужно считать калибры карту поправить.старом нет такого параметра.поэтому поинтересовался.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/111/#findComment-721932
стар Вам на случай увала блока
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/111/#findComment-721951
Да за romik-а загрузчик я в курсе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/111/#findComment-721954
