Опубликовано 23 января, 201511 г. У кого нибудь получилось заставить работать версию 53 галеты с софтом от 54? У меня сам софт54 запускается , но не видит прибор . Fix1 и fix2 от 54 заливал , та же хрень. Просто этот софт от 53 задолбал уже.
Опубликовано 24 января, 201511 г. Так железо один в один , думаю прошивка в проце разная , жалко выбрасывать , пока что делал все делает - джитаг , бдм , кан, к- линия - все работает.
Опубликовано 24 января, 201511 г. Два дня назад вычитали прошивку с EDC17 TC1796 LR RR 2011 Diesel. Прочитать получилось без проблем, откалибровали прошивку (без DPF EGR) но заливает очень долго... на другом форуме прочитал что обычно до 1,5 часа будет писать, уже прошли эти 1,5 часа но все так же, пишет writing initialization и все. Питание стабильное, связь с блоком есть, но писать не хочет. Подскажите кто сталкивался, так ли работает Китайская Галетта? Спасибо
Опубликовано 24 января, 201511 г. Писал другим прибором. Получилось быстро. Точно не 1,5часа а каким прибором писал? тут мы как бы инфой делимся, загадками не говорите пожалуйста я же не экстрасенс чтобы отгадывать каким прибором Заранее спасибо
Опубликовано 24 января, 201511 г. Ozzix Получилось? Изменено 24 января, 201511 г. пользователем evpatorian
Опубликовано 24 января, 201511 г. Ozzix Получилось? неа, К тага нет к сожалению. Есть Кесс китайский но он тоже вообще не взял его, пишет Supported file not found Как быть с галеттой? Есть ли решение?
Опубликовано 24 января, 201511 г. неа, К тага нет к сожалению. Есть Кесс китайский но он тоже вообще не взял его, пишет Supported file not found Как быть с галеттой? Есть ли решение? Так а ты на столе пытаешь, или через розетку?
Опубликовано 24 января, 201511 г. Так а ты на столе пытаешь, или через розетку? Конечно же на столе... вычитать то вычитал, а писать не хочет... все на столе подключение правильное, питание есть, на столе надежнее Ищется решение Заранее спасибо
Опубликовано 24 января, 201511 г. Конечно же на столе... вычитать то вычитал, а писать не хочет... все на столе подключение правильное, питание есть, на столе надежнее Ищется решение Заранее спасибо Бут правильно подпаян? Еще было у меня, если прочитал иденты и сразу пытаешься писать - висит в инициализации вечно. А если сначала считать иденты, потом обесточить блок на 5 сек, подключить обратно питание и сразу писать - все пишет норм. Больше мыслей нет.
Опубликовано 24 января, 201511 г. вычитать то вычитал, а писать не хочет... прошива не нравится значит)
Опубликовано 24 января, 201511 г. Ozzix, в том у вас и беда ,,питание есть''. Оно у вас постоянное, а эта уже было сказано ранее что некоторые чинские галлеты подают напрежение постоянно а надо оключать перед записью. Выход простой, как вам Patriarch написал ,,А если сначала считать иденты, потом обесточить блок на 5 сек, подключить обратно питание и сразу писать''
Опубликовано 25 января, 201511 г. Может галето контрольку считает? Иногда долго считает , но точно не 1.5 часа
Опубликовано 25 января, 201511 г. Может галето контрольку считает? Иногда долго считает , но точно не 1.5 часа ну как бы да, пытается считать но неужели 4-часа и процесс записи даже не начинается... кстати вчера после очередного раза заметил что через 35-45 мин в окне Галетты пишет LOW VOLTAGE и вкладки становятся неактивными. Ozzix, в том у вас и беда ,,питание есть''. Оно у вас постоянное, а эта уже было сказано ранее что некоторые чинские галлеты подают напрежение постоянно а надо оключать перед записью. Выход простой, как вам Patriarch написал ,,А если сначала считать иденты, потом обесточить блок на 5 сек, подключить обратно питание и сразу писать'' Так а где была такая инструкция по передегиванию питания? ее только вчера озвучили. ну буду и так пробовать, может и пойдет Спасибо за советы
Опубликовано 25 января, 201511 г. Инструкция как тaковой не было но если бы вы немного почитали бы сначала этой темы то было один хороший человек заметил разобрав галету что питание на платине в отличие от португальской галеты, наши братья китайские оставили замкнутой что в свою очередь надо доработать или пользоваться выше указанным советом. Удачи!
Опубликовано 26 января, 201511 г. Всех с наступающими!!! Вот столкнулся с KIA Sorento 2.2 CRDI 198 сил, EDC17CP14 2013 года, не читается Галлетой ни V48, ни V54 в буте. подключался согласно https://wiki.obdtuni..._Intern_CAN.jpg ю=. Иденты читает, а дальше ступор. Кто делал такие блоки, подскажите, что там за секрет. Слышал, что там уже стоит Т-прот 11-й. А по-моему делал я такие блоки. И не хватает у Вас одного проводочка.... Сегодня v54 китайцем не смог записать через розкетку вито 2012 года... пишет file not recognized. Хотя неделю назад легко записал такого же вито с таким же блоком, только 2013 года... фигня какая-то
Опубликовано 26 января, 201511 г. А по-моему делал я такие блоки. И не хватает у Вас одного проводочка.... в мануале к галетте не там +12 вольт
