Опубликовано 4 февраля, 201511 г. все корректно. Делал много с такими блоками, FG2 v48 доработанный китай
Опубликовано 4 февраля, 201511 г. Добрый вечер коллеги! Просится на репрог MB Sprinter 313 c Delphi DCM3.5 на борту. Справится с ним FGTech v 54 (евроклон) или лучше со вскрытием K-Tag`ом делать? Катаг то же не ори (Тайланд).
Опубликовано 4 февраля, 201511 г. Галетой 54 читал по диагнозе без проблем, но писать побоялся, потому как запись очень долгая и ошибка при записи это не гуд. Писал со вскрытием... вскрывать тоже ничего приятного очень аккуратно нужно с отрывом платы, сначала выпаиваем кондер ну а потом греем и потихоньку отрываем. Будут вопросы в скайп bigyrii PS да галета вычитывает фулл по диагнозе. Пишется 1 час если не больше. Изменено 4 февраля, 201511 г. пользователем NS555
Опубликовано 4 февраля, 201511 г. Ssang Yong Rexton2 2.7 Xdi TOD, 165 Нр Delphi DCM/DCM3.2, кто делал Галетой второй? Вроде как и первая должна делать. все корректно. Делал много с такими блоками, FG2 v48 доработанный китай Да все прошло нормально. Галета 53(китай) считал и записал мод галетовский формат с Ада-та. Кесс2(китай с перемычкой) тоже вроде нормально считал(писать не пробовал, без необходимости было). Проверил считанное Галетой2 и Кесс2 одинаковое. КС один в один. Получаетсяяя и Кессом залить можно было(он кстате быстрее отработал при считвании). родной флешь Кесс.bin родной флешь(ГАЛЕТА).bin
Опубликовано 4 февраля, 201511 г. У кого нить есть опыт перепрошивки Infinity FX35 с помощью Galletto V54?
Опубликовано 4 февраля, 201511 г. У кого нить есть опыт перепрошивки Infinity FX35 с помощью Galletto V54? Это шутка???? Флешер от Алекса в помощь. Или с разбором на столе в JTAG схема подключения есть у кого на BMSK ME9(мото BMW) присоеденюсь. У самого R1200GS ;) http://developer.mbed.org/users/fossum_13/notebook/obd-on-bmw-motorcycles/ вот ссылка Изменено 4 февраля, 201511 г. пользователем kerixi
Опубликовано 5 февраля, 201511 г. Галетой 54 читал по диагнозе без проблем, но писать побоялся, потому как запись очень долгая и ошибка при записи это не гуд. Писал со вскрытием... вскрывать тоже ничего приятного очень аккуратно нужно с отрывом платы, сначала выпаиваем кондер ну а потом греем и потихоньку отрываем. Будут вопросы в скайп bigyrii PS да галета вычитывает фулл по диагнозе. Пишется 1 час если не больше. Спасибо! Буду вскрывать, вычитывать, а потом пробовать Галеттой... Не в курсе, Стар эти блоки восстанавливает? Читал на форумах, что при кривом программировании, восстанавливают старушкой... Если Галетта вычитывает фулл, значит стоит попробовать? Если что не так, то восстановить считанным файлом со вскрытием блока? Или я ошибаюсь? Да все прошло нормально. Галета 53(китай) считал и записал мод галетовский формат с Ада-та. Кесс2(китай с перемычкой) тоже вроде нормально считал(писать не пробовал, без необходимости было). Проверил считанное Галетой2 и Кесс2 одинаковое. КС один в один. Получаетсяяя и Кессом залить можно было(он кстате быстрее отработал при считвании). Прикольный аватарчик! И Вам спасибо! Кессом то же попробую, для статистики. А как это с перемычкой? Изменено 5 февраля, 201511 г. пользователем sav1969
Опубликовано 5 февраля, 201511 г. Ну транзюки кому лень паять в клонах, кидают перемычку для работоспособности к-линии, и такая быстрая доделка работает только с 12вольтами(без грузовиков) Кесс2 с этого ЭБУ получается тоже 4кб не дочитывает. Ну это уже не в эту тему, так для сведения. Изменено 5 февраля, 201511 г. пользователем чавойто 161
Опубликовано 5 февраля, 201511 г. В личке. Но вся информация выложена на этом сайте, просто в папочку собрал для себя.
Опубликовано 6 февраля, 201511 г. Тему просматриваю обычно в режиме чтения, решил поделиться с теми, кто только приобрёл, на ремонт иногда приносят друзья. Часто причина очевидна. 1. Критично качество USB кабеля - покупайте как можно более короткий и жёсткий (хорошая экранировка) 2. Вскрывайте блок сразу после покупки и визуально тщательно производите осмотр, вот последняя партия пиасини и галлетто купленная знакомыми, не жалейте спирта на промывку от флюса (вдыхать пары осторожно :) ) https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpV0QyczEyWGk5X2s/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpaWM0YkFpamJYMkE/view?usp=sharing Сам я диагност, близок к электронике - вот и тащат всё подряд
Опубликовано 7 февраля, 201511 г. Кто ни будь считывал прошивку с VW Crafter галеттой? через ОБД или на столе? МППС ни в какую не хочет считывать хотя идентифицирует правильно. выдает ошибку чтения и посылает в офис МППС ;) Заранее благодарю
Опубликовано 7 февраля, 201511 г. Да нету там проблем с считыванием. Если не берет Галлетто через ОБД, читай его через БДМ той же Галлетой.
Опубликовано 7 февраля, 201511 г. Кто ни будь считывал прошивку с VW Crafter галеттой? через ОБД или на столе? МППС ни в какую не хочет считывать хотя идентифицирует правильно. выдает ошибку чтения и посылает в офис МППС ;) Заранее благодарю Скорость в МППС менял? Крафтера не делал. Там EDC 16CP34? Т5 с таким мозгом отлично по розетке катлетой делался.
Опубликовано 7 февраля, 201511 г. Кто ни будь считывал прошивку с VW Crafter галеттой? через ОБД или на столе? МППС ни в какую не хочет считывать хотя идентифицирует правильно. выдает ошибку чтения и посылает в офис МППС ;) Заранее благодарю MPPS не прочитает Крафтер, читай Галлетой все
Опубликовано 7 февраля, 201511 г. Спасибо за советы. Жду 54 Галетту и BSL100 думаю один их них точно справится, клиент должен явится в понедельник или вторник.
Опубликовано 7 февраля, 201511 г. Спасибо за советы. Жду 54 Галетту и BSL100 думаю один их них точно справится, клиент должен явится в понедельник или вторник. Поправка..BDM100 наверное?;) гыг..в 54 катлете ты именно крафтера не найдёжь(( ОЙ!! найдешь!!))) Изменено 7 февраля, 201511 г. пользователем zenzuht
