У меня через какое-то время работы стабильно точно так же вываливалась прога. Помогала переустановка+перезагрузка...
Просто переустановка не помогла. Удалил, почистил реестр - заработала. Только я не понимаю, почему так происходит, что программа перестает работать?
Всем добрый вечер, Собираюсь завтра прикупить галлето 4 54(китай). Цель - перешить симтек 75.1 (замена эбу из за вылета драйвера дроселя). Может кто практиковал такие блоки. Заранее Спасибо
А чего Галета симтеки 75 берет? Пока из клонов вроде Кесс2 их делает.
В этом и вопрос...
У нас есть контора одна, торгуют китайскими отломаи, у них в наличии есть. Накручивают конечно, но ждать не надо и вроде сами клоны более или менее нормальные. Из подобного оборудования сейчас только галето 4 и к-таг, кеса нет
Поделитесь паролем ,пожалуйста ...
Дайте пароль от архива плиз !!!
Люди добрые подскажите.
Галета 51 работает с этим блоком.
Будет ли работать 54 галета с этим блоком.
Заранее благодарен за все ответы.
Программа 54 устанавливается и запускается но блок не видит.
Что делать???
Изменено пользователем Suta
Вариант перешить блок под 54 галету есть?
Всем привет!
Ребята, у меня к вам вопрос - делал ли кто-нибудь GOLF V 1.4 TSI (двигатель BMY, 2008 г.в. ) с помощью Galletto V54?
И также интересует Passat B6 2008 (160 л.с.,турбо).
По идентам MED17.5.1 , по инету ME9.5
Отвечу сам. Блок MED17.5.1. Считал и сразу попробовал записать Galletto V54 - все норм.
Будем пробовать записать тюнинговую прошивку.
Вот такая фигня выдает. дрова встали нормально. ftdi епт шил.
Как решил проблему, у меня такая же история
блин теперь такая проблема язык не выбрать уже башкой об стену стучусь может что подскажете
Блок DCM 3.7 считал чере JTAG файл .Пробую записать через TOOL boot галета ругается на размер или ошибку файла . Как с этим бороться ?
Уважаемые коллеги кто читал-писал китайской Galletto 2 V53 блок SID 803A Citroen C5 по OBD ?
В 424 посте человек писал что делал но не совсем всё понятно .
парни извеняюсь что ни в теме про 4ку но чтобы ни плодить темы спрошу сдесь. подскажите при установке программы нужно сначала дрова поставить а потом программу или наоборот? или нет разницы?
Добрый вечер !
Подскажите кто сталкивался !!!!!
перестала запускаться Galletto v54
все настройки норамльные,
дата .01.01.2013
NTFS
поддержка языков (us)
то есть все что необходимо
Чистил реестр,
винду переставлял несколько раз!
прошивал епром, в разных порядках fix1 fix2
комп тоже пробовал менять, шнур менял, порты менял!
нензнаю что еще смотреть
раньше тоже слетала прорамма, но ставил программу и запускалась!
а сейчас никак не хочет
на компе никаких вирусов нет
Вот что пишет на разных компах.
Спасибо.
Отвечу сам на свой вопрос ,
так как почитал форумы многие мучаются с такой проблемой.
Решилась проблема переустановкой винды (на всякий случай поставил WinXP prof. SP3 английскую версию ) ,соответственно программы и полной зачистке компьютера от вирусов !!!!!(было 718)
Сейчас все работает без сбоев.
Здравствуйте. Примерно год назад купил галетту 2 с тремя светодиодами. работать не захотела. Закинул на полку. На прошлой неделе достал. Установил софт, дрова и прочее. Перепрошил в ней еепром. Сравнил плату с фотографиями в постах. Впаял пару недостающих диодов. Прибор ожил. при подаче питания в строке вольтажа показывает высокое напряжение примерно вольт 16. потом может опустится до 14.6 . при том что подаётся на прибор 12 вольт. Когда напряжение показывало 14.6 вольт смог по к-линии прочесть VAG EDC 15p+ от шарана. м7.5 от ауди 1.8турбо не прочёл. Больше пока ничего не пробовал. Подскажите кто сталкивался с проблемой неправильной индикации напряжения.
