Fgtech Galletto 2
У меня через какое-то время работы стабильно точно так же вываливалась прога. Помогала переустановка+перезагрузка...
Просто переустановка не помогла. Удалил, почистил реестр - заработала. Только я не понимаю, почему так происходит, что программа перестает работать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/118/#findComment-749281
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb" Сталкив
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Всем добрый вечер, Собираюсь завтра прикупить галлето 4 54(китай). Цель - перешить симтек 75.1 (замена эбу из за вылета драйвера дроселя). Может кто практиковал такие блоки. Заранее Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/118/#findComment-749308
А чего Галета симтеки 75 берет? Пока из клонов вроде Кесс2 их делает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/118/#findComment-749401
В этом и вопрос...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/118/#findComment-749427
У нас есть контора одна, торгуют китайскими отломаи, у них в наличии есть. Накручивают конечно, но ждать не надо и вроде сами клоны более или менее нормальные. Из подобного оборудования сейчас только галето 4 и к-таг, кеса нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/118/#findComment-749445
Поделитесь паролем ,пожалуйста ...
Дайте пароль от архива плиз !!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/118/#findComment-749781
Люди добрые подскажите.
Галета 51 работает с этим блоком.
Будет ли работать 54 галета с этим блоком.
Заранее благодарен за все ответы.
Программа 54 устанавливается и запускается но блок не видит.
Что делать???
Изменено пользователем Suta
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/118/#findComment-749828
Вариант перешить блок под 54 галету есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/118/#findComment-749882
Всем привет!
Ребята, у меня к вам вопрос - делал ли кто-нибудь GOLF V 1.4 TSI (двигатель BMY, 2008 г.в. ) с помощью Galletto V54?
И также интересует Passat B6 2008 (160 л.с.,турбо).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/118/#findComment-749972
Какие блоки стоят ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/118/#findComment-749979
По идентам MED17.5.1 , по инету ME9.5
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/118/#findComment-749994
Отвечу сам. Блок MED17.5.1. Считал и сразу попробовал записать Galletto V54 - все норм.
Будем пробовать записать тюнинговую прошивку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/118/#findComment-750550
Вот такая фигня выдает. дрова встали нормально. ftdi епт шил.
Как решил проблему, у меня такая же история
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/118/#findComment-750817
блин теперь такая проблема язык не выбрать уже башкой об стену стучусь может что подскажете
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/118/#findComment-750875
Блок DCM 3.7 считал чере JTAG файл .Пробую записать через TOOL boot галета ругается на размер или ошибку файла . Как с этим бороться ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/118/#findComment-751127
sl26rus, профиль корректно заполните свой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/118/#findComment-751129
Уважаемые коллеги кто читал-писал китайской Galletto 2 V53 блок SID 803A Citroen C5 по OBD ?
В 424 посте человек писал что делал но не совсем всё понятно .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/118/#findComment-751139
парни извеняюсь что ни в теме про 4ку но чтобы ни плодить темы спрошу сдесь. подскажите при установке программы нужно сначала дрова поставить а потом программу или наоборот? или нет разницы?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/118/#findComment-751639
Добрый вечер !
Подскажите кто сталкивался !!!!!
перестала запускаться Galletto v54
все настройки норамльные,
дата .01.01.2013
NTFS
поддержка языков (us)
то есть все что необходимо
Чистил реестр,
винду переставлял несколько раз!
прошивал епром, в разных порядках fix1 fix2
комп тоже пробовал менять, шнур менял, порты менял!
нензнаю что еще смотреть
раньше тоже слетала прорамма, но ставил программу и запускалась!
а сейчас никак не хочет
на компе никаких вирусов нет
Вот что пишет на разных компах.
Спасибо.
Отвечу сам на свой вопрос ,
так как почитал форумы многие мучаются с такой проблемой.
Решилась проблема переустановкой винды (на всякий случай поставил WinXP prof. SP3 английскую версию ) ,соответственно программы и полной зачистке компьютера от вирусов !!!!!(было 718)
Сейчас все работает без сбоев.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/118/#findComment-751658
Здравствуйте. Примерно год назад купил галетту 2 с тремя светодиодами. работать не захотела. Закинул на полку. На прошлой неделе достал. Установил софт, дрова и прочее. Перепрошил в ней еепром. Сравнил плату с фотографиями в постах. Впаял пару недостающих диодов. Прибор ожил. при подаче питания в строке вольтажа показывает высокое напряжение примерно вольт 16. потом может опустится до 14.6 . при том что подаётся на прибор 12 вольт. Когда напряжение показывало 14.6 вольт смог по к-линии прочесть VAG EDC 15p+ от шарана. м7.5 от ауди 1.8турбо не прочёл. Больше пока ничего не пробовал. Подскажите кто сталкивался с проблемой неправильной индикации напряжения.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/118/#findComment-752291
