Fgtech Galletto 2
невсегда, комбик с модулем (+Т) иногда выручает
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Пробовать на сколько опасно? В комбике номинал резюка для перевода отличается заметно.
да неопасно, небойся
mazila, не прочитаете китайской галетой.
А чем можно считать/записать? Бюджетный вариант есть?
кесс ори, СМД
Дорого...
вот и слава богу!
... пока ещё можно нормальные цены держать  :18_1_35:
ребята, подскажите, а что за еепром проливается из папки fix размером 160байт с тем же серийником, что и в конфиге ftdi?
где этот еепром расположен?
Извиняюсь, если повторюсь, но, у кого можно купить уже допилиную и отлаженую galletto?
У Витали))  ща он и сам подойдёт)).
http://www.auto-bk.ru/forum/user/14685-виталик-522/ Стукнись к нему в личку
Доброго времени суток!
Народ помогите фотками Галлет 3, 4 на которых не затерты маркировки тригеров на плате. Есть желание все таки сделать аппаратную доработку.
Сильно не пинайте. Галеттой 2  УАЗ с Бошем  можно прошить? Авто 2009 года с ДМРВ. Бутом?
К посту 2915.
Сириус 42 котлета на 53софте (от Витали) читает и пишет в буте, указанная схема подключения верна. Делает вкладкой sirius 32/34 boot 29F200/400 резистор 1кОм(на чёрный провод). При записи требует качественных контактов , 13.5в , (пока не устранил скрутку на плюсе и на К-линии читала но не писала).
Подскажите кто поопытней, забил блок с4000 по7FFF , FFками  (под автопривязку) соотв контролька убежала (сток фул - E3BA, мод с FF- 7D5A), критично для данных ЭБУ? как быть ?
Недавно шил EDC15P читает пишет на ура Но будьте бдительны сам софт контрольку не считает Важно лить прошивку с пересчитаной контролькой
так про контрольку не новость)))
Пробую записать Галетой V54 серийную прошивку с Епромом B564CA02 в блок где прошивка B574DB03, не хочет записывать..
Не для всех))))))))
Люди добрые! Подскажите по контролькам!! Бутте вы человеками!!! Чем , как считать, что посчитать, мнеб направления хотяб, хотяб полуфразы)) я сам там)) с другом гуглем.
Выше на два поста писал про сириус42, забил область иммо, контролька соотв в бегах , софт катлетный указывал изначально одну, затем соотв совсем вторую. Этот ЭБУ имеет сверку КС? С "новой" контролькой запуск будет?
Последние посетители 1
