Опубликовано 15 октября, 201510 г. неее..я не по шлейфу ориентируюсь..а по разводке разъёма на плате гали 3 и 5 пины земля а дальше от них пляшем..хз либо галя переназначает все пины в режиме 55хх проца..и в итоге подключаю я его не правильно...но ведь кто то в реале прочитал галей такие процы...но подключался к блоку который есть в мануале....а тут ..блок другой...но блин JTAG как можно его ещё подлючить...
Опубликовано 15 октября, 201510 г. подключаюсь так пины гали --------------блок пины проца 1 VFLS0 --------------- JCOMP 2 SRESET---------------TMS этот может и не верно, но судя по мануалу он подключается к аналогичным блокам..куда? 3 GND---------------------GND 4 TCK----------------------TCK 5 GND----------------------GND 6 NOT 7 HRESET------------------RESET 8 TDI------------------------TDI 9 3v3------------------------3v3 питание проца 10 TDO-------------------TDO по мануалу как я понял..когда JCOMP не активен (JTAG отключен) то этот пин подтягивается к питанию...когда JCOMP активен подтяжка отрубается..вроде как получается открытый коллектор...принудительно пробовал этот пин через резюк 5к подвешивать....ведь вроде открытый коллектор на TDO а у гали вход TDO не подтянут... короче пофиг все..даже нет ни малейшего немёка на коннект с процем.... остался ещё пин проца RDY -это выход каких то данных (не разобрался) но он относится к интерфейсу NEXUS....вроде как ни причём в JTAG....но я видел фотки как этот блок подключают к другим проггерам и они используют этот пин...хз зачем... Изменено 15 октября, 201510 г. пользователем Boryan_R
Опубликовано 15 октября, 201510 г. Попробуй какой то другой проц из моть.Хоть BDM проверишь.И если не жалко - кинь схемку,что нарисовал в любом виде.В личку(ну или сюда).
Опубликовано 15 октября, 201510 г. схемой тяжело назвать так прохождение сигналов опишу текстом по пинам думаю разберётесь.. 36П на 5 (LS14)6 с 9(LS14)8 на 1 пин JTAG (VFLS0) работает только на выход 30П на 5 (245)15 на 2 пин JTAG (SRESET) на выход...но возможна коммутация и на вход так ,как 74НС245 реверсивная, используют ли это китайцы я не знаю (не смотрел) 47П на 4(245)16 на 4 пин JTAG (TCK) на выход...но возможна коммутация и на вход (см выше) 27П на 3(245)17 на 6 пин JTAG (VFLS1) на выход...но возможна коммутация и на вход (см выше) 22П на 2(245)18 на 7 пин JTAG (HRESET) на выход...но возможна коммутация и на вход (см выше) 54П на 3(LS14)4 c11(LS14)10 на 8 пин JTAG (TDI) только на выход 8П на 2(LS14)1 c 12(LS14)13 на 9 пин JTAG( 3,3v) только на вход 53П на 18(245)2 на 10 пин JTAG (TDO) работает на вход...но возможна коммутация и на выход так ,как 74НС245 реверсивная, используют ли это китайцы я не знаю (не смотрел) поясню на последней строке 53П нога процессора гали далле идёт на 18 элемента 74HC245 со 2 ноги идёт на разъём JTAG абсолютно все пины JTAG кроме GND подключаются через резисторы 100 ом к буферным микросхемам в это цепи стоят ещё защитные диоды.. ну как то так..
Опубликовано 15 октября, 201510 г. посмотрел до конца обвязку 245...19 нога на земле а 1 ноги у обеих идут на проц ....:) короче галя может как угодно делать пины JTAGA (уже не житага а хз чего) которые привязаны на 245 микруху...:( чего я и боялся...а как и для какого проца коммутирует она пины знают только разработчики...и не факт что подключив правильно пины к моте 5хх , я затем могу так же подключить их моте 55хх увы они уже поменяют своё назначение...отсюда и моё мучение..с 55хх Короче нужно знать назначение пинов на 55хх и в этом только могут мне помочь гуру у которых в наличии блоки с 55хх процем которые есть в мануале к софту....с фотками...и то нужно поднимать проц и уже от разъёма подключения гали на блоке звонить на пятаки проца..далее по даташиту на проц см какой сигнал туда приходит...больше вариантов подключения гали к моему блоку я на вижу..а в слепую тыкать наугад можно и блок усадить... ЗЫ Я единственное чем могу помочь то расписать пины JTAG в режиме BDM для моти 555/556 благо есть на работе и живой блок и со снятым процем..хотя можно это вычислить и по подключению BDM100 вроде у него с пинами JTAG ясно...это так для общего дела ..мне это не поможет..и блоков что в мануале к 55хх увы у меня пока нет.. Изменено 15 октября, 201510 г. пользователем Boryan_R
Опубликовано 15 октября, 201510 г. Ну не совсем так.245 может находится в данной схеме только в двух состояниях по всем портам.A=B или B=A.Персонально каждым пином управление не возможно. Изменено 15 октября, 201510 г. пользователем вадимк
Опубликовано 15 октября, 201510 г. т-в-о-ю м-а-т-ь...галю эту долбанную...подключил логический анализатор к её JTAG выбрал 55хх проц и мягко говоря ........................................ел ....не верьте тому что написано на разъёме JTAG в мировой сетке.....я не знаю откуда это взялось....и на какой проц расписано так ...но полнейшее несовпадение всех пинов разъёма......я догадывался что галя переназначает часть пинов....но что бы все...и так.....................короче дальше пошёл галю изучать.... Ну не совсем так.245 может находится в данной схеме только в двух состояниях по всем портам.A=B или B=A.Персонально каждым пином управление не возможно. не забываем что мы имеем дело с цифрой..можно в какой то такт и поменять входы на выходы..это процессу не помешает...и снова вернуть обратно...понятно что все либо в одну сторону либо в другую....но на одном такте так, на другом иначе...и получится что каждый пин на определённом такте будет выполнять свою задачу..не всегда это возможно при чтении проца но как вариант ...
Опубликовано 16 октября, 201510 г. Сильно заумно.Можно подумать прям последователи Стива Джобса катлету ваяли...Портов в проце достаточное кол-во?Если бы переключение было бы целесообразно,то можно оттранслировать через 74НС125 а не через 245 с перепрограммированием порта проца вход\выход и направлением сигнала.
Опубликовано 16 октября, 201510 г. да так и есть..и очень заумно....не забываем что этот порт (теперь боюсь назвать его JTAG) выполняет несколько функций и цепляется к разным процам....BDM это одно направление..JTAG другое.....а моему процу нужно в довесок к JTAG ещё и NEXUS....так что меняем пины...и очень сильно меняем ..скажу сразу что оба RESETA у гали в моём варианте вовсе не ресеты....и т.д. И я не знаю почему пошли путём 245 ...хотя достаточно было и 125....и пока я не заметил смены направлений сигнала в 245 ..пока одна из них работает только а=б...а вторая б=а...зачем смена направлений заложена в гале к обеих 245 я не знаю....а пины переназначают самим процем а не буферами.. Изменено 16 октября, 201510 г. пользователем Boryan_R
Опубликовано 16 октября, 201510 г. Если тебе интересно ..подключи анализатор к гале и повыбирай проц разные и увидишь как галя перебирает пины...в моём случае TMS>TCK>TDI вообще переехали на 1,2,4 пины...нахера это сделано не знаю..даже пин к которому подводится питание, не есть питание буферов как обычно делают...в гале он тупо вход как и TDO....тупо контроль есть питание на блоке или нет...в NEXUS его переназначают под RDY....вобщем та ещё галя...
Опубликовано 16 октября, 201510 г. а вот теперь самое интересно...с процем есть коннект на 90% ошибка...но проц узнаёт и его флеху 2 мб....где копать?
Опубликовано 16 октября, 201510 г. Вижу анализатором блок(проц) исправно шлёт гале большой поток данных о себе по TDO ....но галя как то тяжело его переваривает и на 90% спотыкается...кто виноват? Сама галя? Или софт ...? Изменено 16 октября, 201510 г. пользователем Boryan_R
Опубликовано 16 октября, 201510 г. Ты сильно шустрый... Я вот с ренесасом тоже к кнопке "павер" тянулся (вот не хватает мне кнопки ресет на ноуте).Галя сопли на 98% жевала-жевала,а оказалось,что читала.Выдержку нужно иметь.И еще.При хреновых НС14 скорость тоже падает до не приличия.Можно подумать,что зависла.На самом деле читает,но медленно и с ошибками.
Опубликовано 16 октября, 201510 г. Подтверждаю, было у меня такое. Скорость падает, ошибок много. Потом совсем отказалась подключаться к процу. Замена микрух в таком случае и катлета снова в строю)))
Опубликовано 16 октября, 201510 г. Я не щустрый..я деловитый :).нс14 махнул уже. Стояли LS14 хз какие поставил HC14 ...а ничего что галя 0360?
Опубликовано 16 октября, 201510 г. Добрый вечер!Кто читал ,писал magneti marelli IAW4TV.KH.Какие сложности,по розетке можно Galleto 54 0386?
Опубликовано 18 октября, 201510 г. Мужики кто в курсе, галя может работать по BDM/JTAG с незнакомыми блоками? Которых нет в её базе? Такое мнение что заставил я её цепануться к знакомому ей процу но не знакомому блоку..доходит до 90% и вылетает ..типа проц она определила...а ECU не может и не знает такого....то есть получается что поставил я на блок новый "пустой" проц и галя не сможет его прошить потому как блока нет в её базе и не важно что дамп блока этого есть..? Ведь на чистом проце нет ни каких данных о ECU! Или я ошибаюсь? И гале пофиг что шить лишь бы был проц знакомый ей? Ежели чего микрухи в гале менял..без разницы.. Изменено 18 октября, 201510 г. пользователем Boryan_R
Опубликовано 18 октября, 201510 г. Ты сильно шустрый... Я вот с ренесасом тоже к кнопке "павер" тянулся (вот не хватает мне кнопки ресет на ноуте).Галя сопли на 98% жевала-жевала,а оказалось,что читала.Выдержку нужно иметь.И еще.При хреновых НС14 скорость тоже падает до не приличия.Можно подумать,что зависла.На самом деле читает,но медленно и с ошибками. Шкала внизу при чтении зеленая а при записи красная.Возьми ноут с нормальным разрешением. Каждый проц имеет свой обьем памяти. Галя пишет в выбранный проц согластно алго свой обьем и так же проверяет кс по алго. Или вы проц берете от балды?
Опубликовано 18 октября, 201510 г. проц беру не от балды, MPC5554, но блока такого нет в списке(мануале, библиотеке) гали, подключаюсь по JTAG (долго мучился пока вычислил пины гали JTAG) проц выходит на связь отдаёт данные гале, своё название- MPC5554 и объём памяти - 2 Мб и на этом останавливается...Создаётся впечатление что после идентификации проца галя идентифицирует блок ..есно так, как у гали нету такого блока (что я подключаю) в её каталоге и она посылает после 90%. У меня складывается что галя+софт заточены только работать с теми блоками которые есть в библиотеке софта для гали...моего блока нету ..потому галя после 90% посылает....микрухи менял...разницы не заметил...после 90%...отсылает..с надписью не могу определить мануфактуру и блок..И если галя проц идентифицировала...а блок нет..то не будет она работать ..и кнопки работы с флеш и еепром так и останутся зашаренными...а что бы гале работать с вешним еепром..она должна полюбому идентифицировать блок что бы знать по каким адресам у данного блока сидит на борту проца внешний еепром... При чём тут ноут с нормальным разрешением? ЗЫ..и вообще у меня складывается мнение что всякие там Гали...пиасини..ктаги...заточены под дурака...в их мануалах..подключение к блокам BDM/JTAG...только через переходники..и по цветным проводам....реально сигналы на пинах JTAG ни у кого не расписаны...И если в софте (в его каталоге,библиотеке или как там...?)нет такого блока ,то ни будет с ним работать... Изменено 18 октября, 201510 г. пользователем Boryan_R
Опубликовано 18 октября, 201510 г. Короче галя тупо как программатор микрух (пусть даже знакомых ей) не может работать :((( галя работает как программатор только с блоками которые она знает....да и то, если на этом блоке живой проц и прошивка...поставили новый не прошитый проц..то галя не прошьёт его...Я прав?
