Fgtech Galletto 2
Всегда есть место для творчества.Я ,например ,доработал пиасини и хпрог(кроме общих доработок).Для себя.Тем более,что я разбираюсь в электронике.ИМХО.
Изменено пользователем вадимк
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb" Сталкив
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
вадимк а можно как-то попросить мануал по доработке? ;)_
Если катлеты,то я только начал с ней разбираться.Если чего то другого,то через личку или в соответствующей теме.
Ну вот, опять обращение к экстрасексам.
1. какая галя?
2. Где брал?
3. Как подключал?
4. Какой софт?
5.Что читал?
6. Что не получилось?
7.Что на экране?
8.Какие ошибки или сообщения выдает?
9.Есть ли хорошее питание?
10.Система компа какая?
galletoo 2 48 версия китай подключал на столе по монуалу блок vfleo j34p st10f273, после нескольких минут выдаёт ошибку отсутствие связи питание от акб 12.3 вольта всё стоит на ХР.
Другими флешерами этот блок читается? 105 ногу на землю, 104 поднял.Так?.......Что за блок ??? Другие мануалы посмотри.
Этот мануал выложи.
Своей галей что еще читал?
вот тут собрались пользователи гали , а скажите мне, есть среди них кто пользовался галей в режиме JTAG, не путать с BDM...там всё нормально, галя без нареканий работает и распиновка разъёма которая в сетка лежит аккурат для BDM.....а вот в JTAG распиновка разъёма совсем другая....Кому нибудь удалось вычислить или найти в просторах сетки её?
Блок valio jonson control peugeot parter ногу не поднимал. Этот блок сделал у товарищей в бут режиме португальской всё по мануалу получилось. Хотелось бы чтоб и моя китальянка заработала.
Не понятен до конца твой вопрос.В хелпе гали есть два файла.Ренесас и мотя.Если для моти все понятно,то по ренесасу?Тогда:Берем блок из хелпа гали.Смотрим хелп пиасини.Для пиасини все пины разьема 20 пин известны.Сопоставляем с галей.
как вариант...у пиасини точно известны в JTAG пины?.....в галлетто тож так думал...а оказалось совсем по другому в отличии от BDM режима....тот хоть расписан ..а JTAG в секрете...:)
Один фиг...галя не знает блока и отсылает.....не может она по JTAG шить не знакомые ей блоки.... на картинке видно...ttime out...вот чем заканчивается попытка коннекта...галя что спрашивает а блок, толи не понимает толи отвечает не то что хочет галя..и  в итоге time out......во всяком случае MPC5554... подрубал к ней по BDM бош с MPC556...шьёт только в путь..
Изменено пользователем Boryan_R
Вот чего вспомнил.Я, когда пытался прочитать ренесас,напряжение оставил 3.3в.Фактическое не проверял.Питание подавал  через разьем блока.У меня сыпался конкретный мусор.После переключил на 5в.Стало лучше.Поменял микросхемы.Читает без ошибок.Попробуй включить питание выходной логики 5в.Только питание проца не бери с адаптера.
Сравнивай комплектацию своей и чужой. Ну и ставь качественные деталюшки.
Это я делал тыщу раз... :blink: Питал проц и от блока и на прямую...и логику выхода гонял и на 5 и на 3 в пофигу ...везде 90%...дело в том что я логическим анализатором смотрю..галя и блок общаются между собой..но когда дело доходит до идентификации блока галя его программно не понимает....блок свой id может отдавать задом наперёд ..либо алго гале неизвестен...и результат 90%...что ещё интересно...как вообще галя может шить  блоки с 5554 процем...там для того что бы проц прошить нужно подать 5в на вывод проца Vpp....а галя вообще как выяснилось с 5554 работает 4 проводам...TMS,TCK,TDI,TDO....даже ресет ей не нужен..она грамотно работает и делает сброс тремя тактами ТСК ..есть такая фишка в  JTAG....Но меня смущает другое ...по мануалу блоки на 5554 которые есть у гали в списке....куда они тогда присоединяют RESET, если галя TCK сброс делает....RESET не удел уже...но на нём есно 1 ....как вариант подключают его к выводу Vpp?  И ещё рисковый вариант есть проверить логику гали..это с блоком от боша на MPC556...ковырнуть дамп и затереть в нём id блока....и прошить этим дампом бош....и я думаю что галя пошлёт такой блок псле каких то процентов...Я так не делал...рисково...галя тогда точно блок не поднимет...разве что BDM100. А вообще галя походу должна знать прошиваемый блок в лицо...С тем же бошем с MPC556 шил по BDM....в конце прошивки галя просит вырубить блок на 10 сек после чего нажать кнопку ОК...потом она делает старт блока и блок живой....Я спецом не стал вырубать блок и нажал ОК...и галя завалила блок на мертво...Блок бош хитрый у него внутренние стабы питающие проц завязаны с самим процем...любой глюк и стабы отрубают питание с проца...Так вот после того как галя завалила блок ..он врубает питание на проц на 2 сек и отрубается...лечится только прямой подачей питания на проц...Спрашивается что делает галя в момент прошивки когда просит отрубить питание блока на 10 сек? И что делает потом? Значит она знает блок в лицо...
А итог ..галя должна знать блок...если его нет у неё в базе...то 90%..
Я сегодня бегло посмотрел в нете всякие проггеры.Видел что то от атмела.Детально не смотрел,но в его жЫтаге был проц 5554.Может есть смысл найти что то вроде J-link?
Этих проггеров у меня куча разных.....чота не встречал 5554...разные там процы с ядром ARM...циклон и т.д....на фрескале нету..ткни пальцем где видел? Да и вообще тут несколько другое...во первых внешний еепром тож надо читать...Хотя можно и раздельно их шить...и как я понял структура..автомобильных дампов по определённому адресу во внутреннем флеш и внешнем еепроме лежат все данные об авто и о блоке...Галя по хитрому делает при коннекте с блоком...она вычитывает и флеху и еепром..анализирует их и если находит то что нужно..сравнивает со своей базой, при положительном результате  коннектится с блоком..в противном случае...90%
сегодня пришла "обновлённая" галя из чины...0386...в пластиковом корпусе.. :blink: Попробовал её..на другом компе установил софт..цепанул новую галю, новый блок 5554...90%....не судьба..
Мож ради интереса перешить на 475? Она вроде поновее и стабильнее мож она дочитает до100%? Кто нибудь перешивал и заметил улучшения?
у меня тоже португалка старая сегодня с SID 305 отработала в буте нормально , а китаянка версии 54 хрен - отправила к разработчикам , как-то вот так , так что глюки софта либо прошивка китайца  на лицо!  Делайте выводы , потому как китаянка по железу от и до доработанная. версия 0475 , а португалец со своим софтом 0028 , поэтому его хрен на что променяю
Изменено пользователем KTM
Всем доброго! Подтолкните пожалуйста в нужную сторону....
Есть блок от сааба Trionic 5 с процом Motorola MC 68332.
В голлете V54 он заявлен по бдм как mc32xxx. Я пробовал подсоединятся по схеме и ни чего не выходит...
Попробывал поменять микрухи ,как обсуждалось в теме,но результата это не дало.К стати при замене микрух заметил ,при сдувании старых,не все дорожки были пролужены а значит и контачили.Выявив такой дифект ,пропаял всё микрухи.Но всёравно не берёт этот блок.
Ещё у меня голлета не одекватно видит напряжение,при подаче на прибор 15в отображается 12в.
Может ещё что то есть смысл сменить?Да и ещё ... в процессе повторяющихся попыток , я по запарке попробывал пару раз подключится  без переходника на 15пин разъём,по програме его надо использовать.
