Fgtech Galletto 2
Это просто разные методы чтения-записи. Ярковыраженных плюсов-минусов нет. По кану скорость выше, по к-лайну протокол обмена проще. То есть это просто разные способы формирования обменного процесса. Хотя способ приёма-передачи по кан шине считается более прогрессивным. Но опять же, далеко не все блоки его поддерживают.
Изменено пользователем Greys
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Спасибо за ответ.
Так все таки кто нить делал транзит китай галлетой?
Спасибо за ответ.
я делал только там был dcu 101
Хотел прочитать EDC15C2, с Peugeot 807 на столе. Подключил по схеме с V54 ( в v53 нет почему-то). Нажимаю идентификация, в БП напряжение пропадает на секунду, как-будто КЗ, включается ток 350 mA и ничего не читает. Почему так?
Привет!
Есть еще такой вариант подключения...
Я EDC15 (правда ver.1) смог прочитать только с разбором.
Это подключение наверно для BSL. Прочитал через разъем, нормально.
блоки разные-разные подключения
Привет, ребята. Подскажите правильно ли считала Галя Дастер. Читал вкладкой Валео через розетку.. Вместо идентов отдавал только многоточия.
дастер.rar
Считано корректно.
Иденты: 4227R_37104227_8520122677
Спасибо!
Я так понимаю кан и клайн (проверял на ЕМС3132) через розетку у меня работает.
Sav1969, подскажите как вы смотрели идент в том что я скачал? Я вроде по инструкции открывал в хекс редакторе и искал.. Но не помогло)
Спасибо!
Вот так:
Как запустить Галету на виртуальной машине?
Ибо, при статрте пишет, что запуск на виртуалке невозможен.
Софт: V54 0475.
Спасибо!
Никак, протектор не даст.
Уже неделю бьюсь с галей, не могу запустить, и ипром менял и софт переустанавливал несколько раз. Может кто ни будь по удаленке помочь? Заранее спасибо!
какая галя то?
Так попробуй с софтом от Евроклона. Там вообще все встает без всяких танцев.  http://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page-5
Ребят,подскажите, кто-нибудь делал галлетой 54 nissan Xtrail 2011год 2.0 л дизель, блок вот с таким номером 0 281 017 475 bosch?
Ребят подскажите Призаписи галей м17.9.7 уаз ругается на протект. ОТП область с какого по какой адрес находится?
Разобрался..14000-17FFF
добрый вечер помогите пожалуйста купил себе FG galleto 2 не пойму как с ним работать кто может подсказать ?можно ли с помощью данного девайса отключить иммо.или вторую лямду на хендай соната?и что для этого нужно нужно докупать отдельно с
