Опубликовано 27 ноября, 201510 г. о да! этот супердевайс может все если его наночь приложить к голове
Опубликовано 27 ноября, 201510 г. Прикалывается ктото)) , этот пост не может быть всерьёз ))))))))))))
Опубликовано 28 ноября, 201510 г. добрый вечер помогите пожалуйста купил себе FG galleto 2 не пойму как с ним работать кто может подсказать ?можно ли с помощью данного девайса отключить иммо.или вторую лямду на хендай соната?и что для этого нужно нужно докупать отдельно с а прежде чем покупать этот прибор не пробовал почитать форумы и тд и тп...........может тогда понял для чего он.
Опубликовано 28 ноября, 201510 г. Так попробуй с софтом от Евроклона. Там вообще все встает без всяких танцев. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page-5 дайте ссылку не получается найти софт от евроклона по этой ссылке или скинте на почту. Изменено 28 ноября, 201510 г. пользователем single2004
Опубликовано 30 ноября, 201510 г. Цвета, естественно, рандом. Наличие сопротивления в разъёме зависит от платы.
Опубликовано 30 ноября, 201510 г. Спасибо. У меня только резистора на 120ом нет,но есть резюк на 10Ком один конец которого припаян к коричневому второму от обд разъема проводу, не знаеш куда паять второй конец этого резюка?
Опубликовано 30 ноября, 201510 г. Спасибо. У меня только резистора на 120ом нет,но есть резюк на 10Ком один конец которого припаян к коричневому второму от обд разъема проводу, не знаеш куда паять второй конец этого резюка? Разобрался
Опубликовано 1 декабря, 201510 г. Нашел сам, может кому пригодится. PSA IAW 6LPx2_6KPB_ST10F280_ST10F296.pdf
Опубликовано 4 декабря, 201510 г. MMC Fuso Canter c EDC 17CP15 делал кто Галетой? В хелпе заявлена, вроде и пишет и читает. И в хелпе не указан резистор на 120 ОМ-нужен ли он?
Опубликовано 5 декабря, 201510 г. Ну, и еще вопрос в процессе возник-extFlash и intFlash-с какой памятью работать? В поисках стока нашел только первый вариант. То есть его достаточно?
Опубликовано 5 декабря, 201510 г. Ну, и еще вопрос в процессе возник-extFlash и intFlash-с какой памятью работать? В поисках стока нашел только первый вариант. То есть его достаточно? для восстановления будут нужны оба.
Опубликовано 5 декабря, 201510 г. Владельцы комбика не парятся-там просто считать-записать ALL. А тут понаделали кнопок, понимаешь))))) Калибровки во внешней флеш. Блок считался, и прописался без проблем!
Опубликовано 5 декабря, 201510 г. Владельцы комбика не парятся-там просто считать-записать ALL. А тут понаделали кнопок, понимаешь))))) Калибровки во внешней флеш. Блок считался, и прописался без проблем! так и пишите в теме про комбик!
Опубликовано 7 декабря, 201510 г. Добрый деньПомогите зарегистрировать чинскую галеттуПокупалась давно,есть диск с софтомПосле установки просит ключ активации(нужно отправить ID,куда отправлять уже неизвестно)Кто может помочь?
Опубликовано 18 декабря, 20159 г. Всем привет! Я являюсь счастливым обладателем Galleto 2 с тремя лампочками))Не кидайте в меня тухлыми помидорами, знаю что коробочка старая и безпонтовая...китайская...Так вот, программа в очередной раз слетела, а когда я ее переустанавливаю, то в генераторе ID не меняется вообще больше логин, каждый раз лезет новый, когда подсовываю сгенерированный код выдает каждый раз ошибку...что делать??? Кто сталкивался? Изменено 7 июля, 20178 г. пользователем ECUFLASH.RU
Опубликовано 18 декабря, 20159 г. читай блок на столе, мануал весь есть. Если прочитает то все ок. Если выдаст ошибку и не вычитает пассворд, логично что версия выше 8!В личку стукнись дам тел, наберешь все расскажу!. Приветствую. Уменя такая же ситуация. EDC17CP20 для Т5. Через обд галлетта 2 прошивку скачали без проблем,спецы удалили егр и сажфильтр. Теперь эту прошивку не можем залить. Пробовали через бут на столе,но программатор через бут не считает данные БУ. Вроде из за Tprot. Подскажите пожалуйста как дальше быт?
