Fgtech Galletto 2
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Прикалывается ктото)) , этот пост не может быть всерьёз ))))))))))))
добрый вечер помогите пожалуйста купил себе FG galleto 2 не пойму как с ним работать кто может подсказать ?можно ли с помощью данного девайса отключить иммо.или вторую лямду на хендай соната?и что для этого нужно нужно докупать отдельно с
а прежде чем покупать этот прибор не пробовал почитать форумы и тд и тп...........может тогда понял для чего он.
Так попробуй с софтом от Евроклона. Там вообще все встает без всяких танцев.  http://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page-5
дайте ссылку не получается найти софт от евроклона по этой ссылке или скинте на почту.
Изменено пользователем single2004
Парни у кого есть риспин провода ОБД2 от галлето,дайте пож-та..
Цвета, естественно, рандом. Наличие сопротивления в разъёме зависит от платы.
Спасибо. У меня только резистора на 120ом нет,но есть резюк на 10Ком один конец которого припаян к коричневому второму от обд разъема проводу, не знаеш куда паять второй конец этого резюка?
Разобрался
Подскажите подключение к  IAW 6LPB.
MMC Fuso Canter c EDC 17CP15  делал кто Галетой? В хелпе заявлена, вроде и пишет и читает.
И в хелпе не  указан резистор на 120 ОМ-нужен ли он?
Ну, и еще вопрос в процессе возник-extFlash и intFlash-с какой памятью работать? В поисках стока нашел только первый вариант. То есть его достаточно?
для восстановления будут нужны оба.
Владельцы комбика не парятся-там просто считать-записать ALL. А тут понаделали кнопок, понимаешь)))))
Калибровки во внешней флеш.
Блок считался, и прописался без проблем!
так и пишите в теме про комбик! :bux:
да у меня то нет комбика...
Добрый день
Помогите зарегистрировать чинскую галетту
Покупалась давно,есть диск с софтом
После установки просит ключ активации(нужно отправить ID,куда отправлять уже неизвестно)
Кто может помочь?
Всем привет! Я являюсь счастливым обладателем Galleto 2 с тремя лампочками))Не кидайте в меня тухлыми помидорами, знаю что коробочка старая и безпонтовая...китайская...
Так вот, программа в очередной раз слетела, а когда я ее переустанавливаю, то в генераторе ID не меняется вообще больше логин, каждый раз лезет новый, когда подсовываю сгенерированный код выдает каждый раз ошибку...что делать??? Кто сталкивался?
читай блок на столе, мануал весь есть. Если прочитает то все ок. Если выдаст ошибку и не вычитает пассворд, логично что версия выше 8!В личку стукнись дам тел, наберешь все расскажу!
Приветствую. Уменя такая же ситуация. EDC17CP20 для Т5. Через обд галлетта 2 прошивку скачали без проблем,спецы удалили егр и сажфильтр. Теперь эту прошивку не можем залить. Пробовали через бут на столе,но программатор через бут не считает данные БУ. Вроде из за Tprot. Подскажите пожалуйста как дальше быт?
Берешь в посту №2665 ссылку,там файлы.Дальше пост №2957.
