Fgtech Galletto 2
Подскажите пожалуста , в чем проблема что за ошибка ? пробовал на двух машинах одно и тоже .
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Здравствуйте. Подскажите решение проблемы, есть блок mjd8f3.d3 от fiat doblo 1.3 2012, выреза сажевый фильтр. И нужно было корректировать прошивку несколько раз. Раз 7 он шился и читался как положено и вот, когда заветная прошивка была готова и осталось только записать, он перестал сначала шиться,а потом и идентифицироваться. Шью galletto v54. Плоски кабель Jtag проверил, саму галю перешивал в 04, не помогло. Пропаял проц галеты, прозвонил все, что можно. Сам себе не веря, решил, что увалил блок. Поехал купил другой блок, подключил к машине, блок определяется. Вскрыл и попробовал записать опять тоже самое:
на 36 процентах
error timeout go
sub error go
error setup.
Подскажите, что можно сделать. Спасибо всем, кто откликнулся.
Забыл написать блок на MPC5565.
так жэтаг в гале чинской и не работал никогда.. чиать давал. писать фигвам..
к-тагном пробуй
У меня евро клон. До этого этот же блок, этой же галей писал раз 8 и все было нормально. А теперь эти 36%. Спасибо, что откликнулись.
на 36 процентах
error timeout go
sub error go
error setup.
 Привет.
Ты уверен в корректной прошивке?
 Привет.
Прошивка застопорилась на 30 %. После этого блок проходил идентификацию типа проц mpc5565, flash 2mb, eeprom 8kb. Запись не шла. Было поздно утром пришел, а он уже не идентится. Ошибка на 36%. Я и пытаюсь его прошить хоть как-то, машина уже 4 дня стоит. Купил второй блок он maxidas видится на машине. А при попытке подключить к галетте выдает ошибку на тех же 36 %. Кабеля, непропаи, виндовс,ноутбук все проверял и менял. Может что-то с jtag'ом на галетте не так. Сегодня поеду попробую k-tag.
Изменено пользователем dusichek2012
Микруху поменяй на JTAG интерфейсе. Загнулась она...
Катлеты сейчас на руках нет, маркировку не подскажу.
Подскажите пожалуйсиа можно ли считать галеттой епром в gems 8 на lqnge rover и как это сделать?
Может кто подскажет маркировку микросхемы, ответственной за Jtag.
Нашел другую галетту. Блок идентифицирован, но при попытке записи ошибка error write micro. Это пипец процу или что? Сегодня приедет k-tag, как думаете поможет?
кто нибуть знает что за ошибка error send wake ?
Приветствую всех. Ребята, дайте ссылку на рабочий софт для галлетты 2, купил год назад у китайцев, генерил через них пароль два раза, не принимает, говорит неверный пароль. Драйвера встали, комп видит галлетту, а софт не запускается. Подскажите кто чем может. Ссылки выше на софт не открываются у меня... Галлетта с тремя диодами, без донгла.
Подскажите микросхемы, ответственные за jtag это 74hc245 (у меня hct245)? Спасибо.
нужен номинал резистора у двух релюх, между usb иbdm, сфоткайте пожалуйста кто нибудь.v54
74hct125d nxp
Изменено пользователем kvihome
74hct125d nxp
Тут всё есть.
https://yadi.sk/d/91h0Z1FxvrUhq
Фокус 3 Галетой можно прошить? или нужен KESS2?
ФФ3 1.6 , емс 2204 ни кесс, ни галета, ни к-таг, ни пиасини не делают, т.к трикор запаролен в бсл. Только платным модулем к оп-2 и то только запись и никакого чтения. Умники-камикадзе шили елмкой, но тюн не запишешь, т.к формат только сток vbf.
Изменено пользователем 052
А чего за платный модуль к ОП-2(я так понимаю ОП-2 это опенпорт?)
Или хотели сказать платный модуль к любому из многочисленных флешеров ну и ОП-2 понадобится как адаптер?
Сам все знаешь, можешь разжевать , что ему купить надо.
Парни привет . MEVD 17.2.4 берет котлета?
Можно и тюн, бин собрать в вбф. Дело 5 минут, но смысла не какого. Когда можно купить UCDS который обсолютно все форды пишет.
Последние посетители 1
