Fgtech Galletto 2
Елы палы, точняк bin в sgo же перегоняют, а тут ещё проще.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-984844
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb" Сталкив
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
...глянул.
все гуд.
главное не заморачиваться на замене LS14 и прочего по картинке от фантомеля
фантомел сам не отдупляет что на что менять.
Посмотрел.  У меня такая же. Но к линия не работает.
Проверял на микас11. комбик читает, пиасини читает, а галета не хочет.
Проверил напругу. На BC  5.05V , на LM 3.33V.
Попробовать LS14 поменять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-985856
...напряжение, при обращении к блоку, на зеленом проводе присутствует?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-986255
12 V висит. И не меняется при обращении.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-986268
..ну так и ВПЕРЕД от 7-го пина изучать.
проверяем две микрухи калайновские
...вход и выход
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-986369
Ага, только это какая-то военная тайна пока))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-986504
Имеем галету 52 или 53,точно уже не помню,2 диода сверху,один в торце,года 3 назад брал.В общем она с донглом и софт под английскую винду(с датой январь 2013))).Можно заставить ее работать на европейском софте -AES_Universal_Flasher_v2??софт стоит,дрова тоже,при запуске софта на галете начинают перемаргивать диоды,но кнопка выбора авто не активна,так же не видит напряжение.
Заранее благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-986900
Такая же фигня.
Правда покупал недавно здесь на форуме галету VD300.
Ее перешили в версию 0475.
Сегодня решил с ней поработать и не хуха.
Все тоже, что и выше сказанном поста.
В чем может быть проблема?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-987004
Доброго времени суток.
Были два прибора v54-0386, которые более-менее работали. После опубликования решения от ув.FANTOMEL, были благополучно прошиты на 0475 и положены на полку. На днях достал и попробовал подключить к машинам, которые ранее читались на 0386.
В итоге читает 50-70% и обрыв. Откатился на 0386 - в итоге на одном приборе даже иденты блока не отдает, на другом вместо идентов - мусор.
В чем косяк? В прошиве galletto или в железе?
Не решили проблему?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-988622
Не решили проблему?
...решил.
Откатился на 0386, Только не с фантомеловского архива.
Купил еще одну галету и слил с нее прошивку.
записал в прибор.
Как видно, очччень сильно отличается от фантомеловского. Нет возможности сравнит 0475 с чем-нит, но есть подозрения, что такая же кривая, хоть и размер соответствует.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-988683
А софт какой используешь?
И под какой OS работаешь?
если не секрет конечно - хочется собрать рабочий комплектик.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-988690
...использую 0386 и 0475, запускаю под все версии виндоус. Затык только в вин10, может запуститься, а может и нет, работает рандомно.
Под все версии используются фришные упакованные инсталяторы под "вин_лиценз", что не есть гуд.
Есть всем известная инсталяшка от фгт, которая работает независимо от версии прошивки и на любой ос, ее и использую для установки, но ее работа сильно зависит от метода активации. ...regkey.dat, evo.dll и т.д и от операционки.
правильный метод - испльзовать hw-id, но для v54 нет генератора.
...короче весь софт, что у большинства стоит - полная лажа.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-988706
...решил.
attachicon.gif0386.zip
записал в прибор.
Весь прикол в том что 0475 от фантомеля больше года как часы.. все что подсовывал. едц от 15 до 17..  сиды.. и по дырке и с разбором.. и BDM.. только жтаг не пробовал. а потом в один прекрасный момент началось: CR-V 2.2 трактор обрыв при чтении.. то 20% то 60%. элементрарные едц 15 в буте иденты даже не отдает(пишет что то вроде NO ECU DATA), хотя видет что в бут ввожу. едц 15 по дырке иденты отдает а при чтении виснет... Это все K-Line. Блоков с CAN шиной пока небыло.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-988899
...народ!!!
включите мозг.
Если 0475 такой крутой и стабильный софт да еще и лежит во фри, то почему китайцы из года в год пропихивают 0386?
Есть еще куча вопросов по LS14, которую по мануалу по доработке нужно менять,
Лично у меня есть сомнения, так как с питанием этой микрухи не все в порядке, как и у клона, так и у оригинала. Причем у оригинала с питанием самой платы совсем все плохо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-988953
Доброго времени. Хочу прошить ME17.9.7. Купил галету в54. В жгуте что к ЭБУ идет - нет голубого провода (тот что на 16 пин должен подключаться). В справке галеты 16 пин подключать к +12В (красный). Подскажите пожалуйста, это жгут кривой, или подключать постоянный красный на 16 пин?
Извините за сумбурную речь, как точней описать не знаю...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-988999
На 16 пин по мануалу и так красный идет.Голубой провод кан хай по тому же мануалу.
https://yadi.sk/i/zqmcsmErx7sQa
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-989069
...решил.
записал в прибор.
согласно сравнения в winhex очень незначительно отличается от 0475, а от 0386 радикально
Изменено пользователем toxicblade
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-989398
Сегодня прошил свой МЕ17.9.7 галетой. Писала галета как из под палки. Раз 30-ть выкидало сообщение "ОТКЛЮЧИТЬ И ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ ЭБУ ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЖАТЬ "OK"!" , питание передёрну поехало дальше... млять. Читает без ошибок. Записал, считал, сравнил с оригиналом - сошлось. Подскажите из-за чего ее так колбасило?
з.ы. разобрал, что бросилось в глаза, это вместо полевиков zvp2106 и zvn2106a стоят биполярники 2N3904 и 2N3906
Изменено пользователем Vicsar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-989689
А ты попробуй вместо красного провода, как в мануале, на включение зажигания подключить зеленый и случится, что она сама будет зажигание дергать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-989704
Привет всем!Ребята кто нибудь программой galletto м54 считывал/записывал флеш? Авто Таета Марк2 jzx110 двигатель 1jz gte
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-989866
