Опубликовано 6 октября, 201610 г. comment_984844 Елы палы, точняк bin в sgo же перегоняют, а тут ещё проще. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-984844 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201610 г. comment_985856 ...глянул. все гуд. главное не заморачиваться на замене LS14 и прочего по картинке от фантомеля фантомел сам не отдупляет что на что менять. Посмотрел. У меня такая же. Но к линия не работает. Проверял на микас11. комбик читает, пиасини читает, а галета не хочет. Проверил напругу. На BC 5.05V , на LM 3.33V. Попробовать LS14 поменять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-985856 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201610 г. comment_986255 ...напряжение, при обращении к блоку, на зеленом проводе присутствует? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-986255 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201610 г. comment_986268 12 V висит. И не меняется при обращении. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-986268 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201610 г. comment_986369 12 V висит. И не меняется при обращении. ..ну так и ВПЕРЕД от 7-го пина изучать. проверяем две микрухи калайновские ...вход и выход Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-986369 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201610 г. comment_986504 Елы палы, точняк bin в sgo же перегоняют, а тут ещё проще. Ага, только это какая-то военная тайна пока)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-986504 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201610 г. comment_986900 Имеем галету 52 или 53,точно уже не помню,2 диода сверху,один в торце,года 3 назад брал.В общем она с донглом и софт под английскую винду(с датой январь 2013))).Можно заставить ее работать на европейском софте -AES_Universal_Flasher_v2??софт стоит,дрова тоже,при запуске софта на галете начинают перемаргивать диоды,но кнопка выбора авто не активна,так же не видит напряжение. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-986900 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201610 г. comment_987004 Такая же фигня. Правда покупал недавно здесь на форуме галету VD300. Ее перешили в версию 0475. Сегодня решил с ней поработать и не хуха. Все тоже, что и выше сказанном поста. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-987004 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201610 г. comment_988622 Доброго времени суток. Были два прибора v54-0386, которые более-менее работали. После опубликования решения от ув.FANTOMEL, были благополучно прошиты на 0475 и положены на полку. На днях достал и попробовал подключить к машинам, которые ранее читались на 0386. В итоге читает 50-70% и обрыв. Откатился на 0386 - в итоге на одном приборе даже иденты блока не отдает, на другом вместо идентов - мусор. В чем косяк? В прошиве galletto или в железе? Не решили проблему? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-988622 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201610 г. comment_988683 Не решили проблему? ...решил. Откатился на 0386, Только не с фантомеловского архива. Купил еще одну галету и слил с нее прошивку. записал в прибор. Как видно, очччень сильно отличается от фантомеловского. Нет возможности сравнит 0475 с чем-нит, но есть подозрения, что такая же кривая, хоть и размер соответствует. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-988683 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201610 г. comment_988690 А софт какой используешь? И под какой OS работаешь? если не секрет конечно - хочется собрать рабочий комплектик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-988690 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201610 г. comment_988706 А софт какой используешь? И под какой OS работаешь? если не секрет конечно - хочется собрать рабочий комплектик. ...использую 0386 и 0475, запускаю под все версии виндоус. Затык только в вин10, может запуститься, а может и нет, работает рандомно. Под все версии используются фришные упакованные инсталяторы под "вин_лиценз", что не есть гуд. Есть всем известная инсталяшка от фгт, которая работает независимо от версии прошивки и на любой ос, ее и использую для установки, но ее работа сильно зависит от метода активации. ...regkey.dat, evo.dll и т.д и от операционки. правильный метод - испльзовать hw-id, но для v54 нет генератора. ...короче весь софт, что у большинства стоит - полная лажа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-988706 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201610 г. comment_988899 ...решил. Откатился на 0386, Только не с фантомеловского архива. Купил еще одну галету и слил с нее прошивку. 0386.zip записал в прибор. Как видно, очччень сильно отличается от фантомеловского. Нет возможности сравнит 0475 с чем-нит, но есть подозрения, что такая же кривая, хоть и размер соответствует. Весь прикол в том что 0475 от фантомеля больше года как часы.. все что подсовывал. едц от 15 до 17.. сиды.. и по дырке и с разбором.. и BDM.. только жтаг не пробовал. а потом в один прекрасный момент началось: CR-V 2.2 трактор обрыв при чтении.. то 20% то 60%. элементрарные едц 15 в буте иденты даже не отдает(пишет что то вроде NO ECU DATA), хотя видет что в бут ввожу. едц 15 по дырке иденты отдает а при чтении виснет... Это все K-Line. Блоков с CAN шиной пока небыло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-988899 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201610 г. comment_988953 Весь прикол в том что 0475 от фантомеля больше года как часы.. все что подсовывал. едц от 15 до 17.. сиды.. и по дырке и с разбором.. и BDM.. только жтаг не пробовал. а потом в один прекрасный момент началось: CR-V 2.2 трактор обрыв при чтении.. то 20% то 60%. элементрарные едц 15 в буте иденты даже не отдает(пишет что то вроде NO ECU DATA), хотя видет что в бут ввожу. едц 15 по дырке иденты отдает а при чтении виснет... Это все K-Line. Блоков с CAN шиной пока небыло. ...народ!!! включите мозг. Если 0475 такой крутой и стабильный софт да еще и лежит во фри, то почему китайцы из года в год пропихивают 0386? Есть еще куча вопросов по LS14, которую по мануалу по доработке нужно менять, Лично у меня есть сомнения, так как с питанием этой микрухи не все в порядке, как и у клона, так и у оригинала. Причем у оригинала с питанием самой платы совсем все плохо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-988953 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201610 г. comment_988999 Доброго времени. Хочу прошить ME17.9.7. Купил галету в54. В жгуте что к ЭБУ идет - нет голубого провода (тот что на 16 пин должен подключаться). В справке галеты 16 пин подключать к +12В (красный). Подскажите пожалуйста, это жгут кривой, или подключать постоянный красный на 16 пин? Извините за сумбурную речь, как точней описать не знаю... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-988999 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201610 г. comment_989069 Доброго времени. Хочу прошить ME17.9.7. Купил галету в54. В жгуте что к ЭБУ идет - нет голубого провода (тот что на 16 пин должен подключаться). В справке галеты 16 пин подключать к +12В (красный). Подскажите пожалуйста, это жгут кривой, или подключать постоянный красный на 16 пин? Извините за сумбурную речь, как точней описать не знаю... На 16 пин по мануалу и так красный идет.Голубой провод кан хай по тому же мануалу. https://yadi.sk/i/zqmcsmErx7sQa Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-989069 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201610 г. comment_989398 ...решил. Откатился на 0386, Только не с фантомеловского архива. Купил еще одну галету и слил с нее прошивку. 0386.zip записал в прибор. Как видно, очччень сильно отличается от фантомеловского. Нет возможности сравнит 0475 с чем-нит, но есть подозрения, что такая же кривая, хоть и размер соответствует. согласно сравнения в winhex очень незначительно отличается от 0475, а от 0386 радикально Изменено 20 октября, 201610 г. пользователем toxicblade Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-989398 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201610 г. comment_989689 Сегодня прошил свой МЕ17.9.7 галетой. Писала галета как из под палки. Раз 30-ть выкидало сообщение "ОТКЛЮЧИТЬ И ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ ЭБУ ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЖАТЬ "OK"!" , питание передёрну поехало дальше... млять. Читает без ошибок. Записал, считал, сравнил с оригиналом - сошлось. Подскажите из-за чего ее так колбасило? з.ы. разобрал, что бросилось в глаза, это вместо полевиков zvp2106 и zvn2106a стоят биполярники 2N3904 и 2N3906 Изменено 20 октября, 201610 г. пользователем Vicsar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-989689 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201610 г. comment_989704 Сегодня прошил свой МЕ17.9.7 галетой. Писала галета как из под палки. Раз 30-ть выкидало сообщение "ОТКЛЮЧИТЬ И ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ ЭБУ ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЖАТЬ "OK"!" , питание передёрну поехало дальше... млять. Читает без ошибок. Записал, считал, сравнил с оригиналом - сошлось. Подскажите из-за чего ее так колбасило? з.ы. разобрал, что бросилось в глаза, это вместо полевиков zvp2106 и zvn2106a стоят биполярники 2N3904 и 2N3906 А ты попробуй вместо красного провода, как в мануале, на включение зажигания подключить зеленый и случится, что она сама будет зажигание дергать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-989704 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201610 г. comment_989866 Привет всем!Ребята кто нибудь программой galletto м54 считывал/записывал флеш? Авто Таета Марк2 jzx110 двигатель 1jz gte Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/178/#findComment-989866 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
