Опубликовано 18 ноября, 201212 г. привет всем.скажите пожалуйста через разетку можно прошить это авто?EDC17C08, EDC17CP14 Kia Sportage 2.0/136H. или только через бут? Первый раз лучше считай прошиву через бут. Потом делай опыты через розетку, на случай завала будет резервная копия.
Опубликовано 21 ноября, 201212 г. . Пробовал сегодня , через бут (подключал как в комбике БСЛ) читает быстро, причем сразу все (флэш и епром) сохраняет три файла 1)общий 2)флэш 3)епром. Так-же флэш епром можно читать отдельно. Теперь запись, то что считал , пишет в лет! А другую не захотел (отдельно флэш) , а вот епром легко. В хексе в тюн прошивку (флэш) добавил епром и общим файлом записалось. Читает и пишет коректно. ЭБУ МЕ17.9.7 нива, тюн прошивка Виктора. . P.S. Да стоковую прошивку считаную другим загрузчиком тоже не пишет без добавления епрома. Всем привет приехала наконец машинка с БОШ 17.9.7 долгожданная, и не тут то было не вышел на связь блок, подкл как в хэлпе в комбике и ничего не вышло ...достал из ящика трэйдовский подключил резюки впаял да не тутто было и он не хочет. asilij можешь поподробней расписать про конект через галету( а лучше видео), зажигание пин на плюс или на зеленый галетовский, блин еще и клиент торопился короче машинка уехала слава богу все ок с блоком ...а вот вопросы остались и причем оч много Изменено 21 ноября, 201212 г. пользователем NS555
Опубликовано 21 ноября, 201212 г. Подключение как в комбике зажигание зеленый провод, БУТ ПИН на нужую ногу проца и должно все соединиться
Опубликовано 21 ноября, 201212 г. Блин пр зеленый я тогда тупаул, там зажигание 12 в намного позже появляется, запросы по синему проводу идут осцилом посмотрел. а на трэйде главное питание одновременно га 16 и 56 выводы подается, а в галете 56 постоянное 16 заж, блин и блока нет помучить покупать придется
Опубликовано 21 ноября, 201212 г. Плюс проверить шлейф кабеля кан линию согласно схеме в хелпе.Скорее всего у вас кан Н и кал L замкнуты Изменено 21 ноября, 201212 г. пользователем Cilik
Опубликовано 21 ноября, 201212 г. кан h и кан l проверил кароткое при подключении к блоку галеты, щас разберу гляну приоткл шнуре 120 ом на шнуре, и 120 ом на соответствующих выводах галеты при подк шнура 60 ом так и должно быть или сопротивление в шнуре лишнее?
Опубликовано 21 ноября, 201212 г. так разобрался... при подаче питания сопротивление между кан линиями становится 120 ом при отключении питания 60 ом стоит реле я так понимаю которое это делает, шнурок распаян правильно 2 раза проверил.
Опубликовано 22 ноября, 201212 г. Сопротивление стоит еще в блоке 120 ом, для обд кабеля наверно. потому что в обд кабеле линии кан между собой не звонятся, я так думаю что это мой каксяк с зеленым проводом , который зажигание подает +12в в эбу, надо было его приписюнивать а не тонкий красный., все это спешка клиентская... ладно буду сегодня искать блок подменный для опытов.
Опубликовано 22 ноября, 201212 г. Все правильно зеленый - вкл зажигания , он-же K-Lain когда через диагнозу , его рэле переключает в зависимости от выбора CAR или BOOT и еще если бут по k-lain(БОШ 797например) питание(тумблером) подавайте после щелчка рэле и соответствено будет окошко. Удачи все у тебя получится!
Опубликовано 22 ноября, 201212 г. 780 загрузок и одно спасибо.... вот и второе спасибо !!! я китайцев заставил такое мне по-удаленке сделать ,когда получил новую и неработающую галету Вито 639(ЕДЦ16 ,ЦДИ4) 2007 года через ОБД не взяло-МППС без проблем. может там надо что-то доработать ? кто-то подключался этой галетой к 4,0 ЦДИ на Мерседесе?
Опубликовано 23 ноября, 201212 г. вот и второе спасибо !!! я китайцев заставил такое мне по-удаленке сделать ,когда получил новую и неработающую галету Вито 639(ЕДЦ16 ,ЦДИ4) 2007 года через ОБД не взяло-МППС без проблем. может там надо что-то доработать ? кто-то подключался этой галетой к 4,0 ЦДИ на Мерседесе? А другие машинки пробовал через диагнозу делать, посмотри осцилом запросы по к-линии и на кан линии идут или нет.
Опубликовано 23 ноября, 201212 г. пока осцил.не проверял (не было времени,а теперь вот решил доработать) ,но нашел на буржуйском форуме что моя галетка вообще ,по-идее ,без этой доработки К-лайн не может брать...надеюсь доработать-вот и консультируюсь с вами ,камрады...надо подключить 4,0 ЦДИ-МППС не берет ,вся надежда на галету
Опубликовано 23 ноября, 201212 г. Задался целью выбора клона Galletto 2. В продаже 3 варианта (визуально различных): 1. Серебристый (черный ) корпус с одним светодиодом 2. Черный корпус с тремя светодиодами 3. Якобы новый клон с наклейкой. Похож на п. 1 Чему отдать предпочтение?
Опубликовано 23 ноября, 201212 г. засада может быть в любом из них, это все клоны и все зависит от того кто их повторял, просто есть хорошие клоны проверенные не дающие сбоев мне предлагали такой но цена 700евр. у знакомого такой сейчас на руках работает без проблем что обд что бот моде и по бдм все заявленное берет- это не реклама это факты. а у кого то и хреновые пашут на 100%. тут как в рулетке ...у меня тот что по середине китайский через диагнозу вроде работает но нужно много машин чтобы процент вывести его работоспособности.
Опубликовано 24 ноября, 201212 г. о какой версии софта идёт реч? у меня 0048, возможно ли поновее софт прикрутить к моей галете? 48 версия это версия прошивки прибора ,а не самого софта ,софт у китайцев у всех один,другой пока не прикрутишь.Самая нормальная версия прибора это 50 ,делает почти все что заявлено,чего не скажешь о 48.Хотя у многих европейских клонов тоже 48 ,но том софт другой ,более свежий и номер прибора тоже. Изменено 24 ноября, 201212 г. пользователем никооолай
Опубликовано 24 ноября, 201212 г. скажите есть отличие Fgtech Galletto 2 от FGTECH Galletto-2 Master? Изменено 24 ноября, 201212 г. пользователем pomin
Опубликовано 24 ноября, 201212 г. ты попробуй этот вопрос продавцу задай точнее обоим, что скажут? скорей всего это одно и тоже Изменено 24 ноября, 201212 г. пользователем NS555
Опубликовано 24 ноября, 201212 г. одно только 6500 руб другое 12270 руб? Изменено 24 ноября, 201212 г. пользователем pomin
