Привет Всем . Ну кто же все таки с 17.9.7 нашего автопрома разобрался? С епромом работает, а вот прошивкой ничего не получается. Как , и что нужно делать, чтобы прошить блок целиком? 4 дня, моск кипит. Или с нашим автопромом только v53 работает?
С трикорами в БСЛ работает любая версия без проблем, будь то 48 или 53, что лично проверял и не испытывал проблем.
Всем привет! Что за версия катлеты на видео(с русскими подсказками)?
Собираюсь себе брать(у китаез на али экспрессе) только еще не решил V52, V53 или V54.
Версия обычная 53, подсказки русские и передедены переводчиком сразу видно, делается за 3 минуты находишь файло eobd2_english.txt и переводишь, закидывай назад и частичная руссификация готова, конкретно меню БСЛ перевод лежит в другом месте, на нормальный перевод я несколько дней убил.
Два дня боролся с Галеттой V53 не хотела устанавливаться, но так как она проверенная дело было именно в софте и ноуте, нигде не нашел путную инструкцию по инсталяции поэтому разобраться было не просто.
Опишу как устанавливал себе:
1. установил агпицкую винду ХР на ноут, потом русифицировал - все было в одном комплекте, все говорят что работает нормально только на ENG винде.
2. Выставил дату в биосе 01.01.2013.
3. Далее в панели управления включаю поддержку азиатских языков и докачиваю файлы из установочного диска если попросит комп, это тоже обязательное условие.
4. Делаю папку в корне диска С и называю ее FGtech копирую туда все установочные файлы для галетты.
5. Подключаю прибор к ноуту, открываю диспетчер устройств нахожу FG и устанавливаю дрова из комплекта софта, обязательно смотрим чтобы дрова встали корректно без знака !
6. Далее открываю программу MProg делаю сканирование нахожу прибор и прописываю в него файл из комплекта для FTDI.
7. Далее открываю программу для прописки ЕЕпром и прописываю из комплекта.
8. Если сделали все правильно и ваша галетта без донгла, то она запустится из папки через ярлык "EOBD2" отправляем его на рабочий стол и работаем.
Надеюсь что кому нибудь поможет, я эту информацию долго искал.
Всем удачи, теперь разбираюсь с read и write.
Кто ставил 54 версию, как оно там правильно ставиться? Если ставить с диска -то вирь в комп заходит и переписывает пути части прог, например ммс перестает запускаться ищет длл какие -то , отладчик запускается..Зато галетина работает, токо не получается обновы качнуть, там как то хитро через свою дату надо лицензию сгенерировать и как то дальше все это дело подружить..кто удачно все сделал? может поможете))) проц на плате как в свежих версиях к таг и кесса открыт не затерт.
Кстати у меня на диске была и 54 версия софта, но меня сразу предупредили что она сыровата и может не пойти, поэтому пробовать не стал. А какие она дает плюсы?
Опубликовано (изменено)
Вот Алексей смотри),ну хочеш в живую покажу)
Спасибо большое, с подсказками на Русском. это класс!
Я подключал по Кан и всё заработало!
Ставил, запускал FGtech Galletto Edited v1.0.exe , проблем с антивирусом не обнаружил. Изменено пользователем OreXov
А как ставили, может подскажите если не секрет? Вчера пришел сей девайс, а запустить не получается :blink:
Прошу помощи, пришла галлета по заявлению продавца v53, софт настроен при подключении к компу пару секунд горят два светодиода зеленый и желтый, устройство определяется, подключаю к машине запускаю софт, никакой реакции, в софте кнопки не активны, так понимаю питания нет. Не по розетке, не от внешнего источника. Где прозвонить?
Попробуй перепрошить eeprom галеты, я тоже получил не прошитую и долго мучал....
Ничего ни куда не ставил нажал FGtech Galletto Edited v1.0.exe и всё поставилось само.
День добрый всем. Вчера пришла FGtech Galletto v 54.Установил без проблем, на хр, потом на W7, все работало , но перед каждым открытием программы необходимо было заново устанавливать экзешник. Нашел видео, в котором в котором после установки программы отдельно устанавливали драйвер устройства, у меня программа не предлагала установить драйвер, нашел устройство в диспетчере устройств(с желтым восклицательным), показал папку с драйверами, получил сообщение, что лучшего драйвера не нашлось. Вспомнил,что я не удалил папку со старой галлеттой и решил, что я указал ему путь к драйверу от старой галлетты. Удаляю все галлетты через "установку удаление" и на диске С/,при этом галлетта была подключена к компьютеру и к АКБ, ставлю заново новую галлетту.......ТАДАМ!!!!..программа не открывается..секунд 5 думает комп и.....тишина. Подскажите что это может быть?.
Все ведь расписал по пунктам, сегодня на другой ноут установил на который до этого не хотела ставится в посту #1509 у кого то екзешником идет у меня по другому.
Самое главное прописать правильно все дрова на галетту, FTDI прописать, и епром, в комплекте обычно все есть, дату на компе "правильную" поставить. Ну а про винду сто раз говорилось.
Каждый обладатель девайса должен пройти этот интересный путь)))
С дровами все должно быть четко, конечно он из драйверного кэша тебе подкинул имеющийся по PID Vid, сноси все папки, чисти драйвера , лучше и реестр, и ставь все по новому.
Кстати ну а по функционалу то 54 чем лучше, что она берет такого, чего нет в 53, слышал что софт пытались прикрутить от португальской?
Доброго времени суток всем! Перечитав ветку не смог понять одно...так какую версию покупать..v50..v52..53..54 ???. И возможно при стольких танцах с бубном при подключении...может купить что то более адекватное? :wink: Ведь у братьев наших меньших великое множество приборов!
На данный момент один из лучших клонов, ну и еще конечно кесс это по европе.
У меня 53, на данный момент очень стабильная. Про 54 не знаю. Главное это качество прибора - очень разницо в зависимости от производителя.
Изменено пользователем autozhuk
Спасибо за ответы! Есть возможность взять китайский клон.. :blink:
.ведь у людей судя по форуму они работают!
