Willem prog
В архиве печатка в гиф, картинка расположения деталей, и фото собранной платы
Софт и список програмируемых микросхем.
willem_pcb.rar
will_win.zip
supp.pdf
Изменено пользователем iv_yura
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3272-willem-prog/
  • Ответов 94
  • Просмотры 46,9 тыс
  • Джампера должны стоять на норму, как на рисунке.Для 27с512 использую два софта- одним стираю,другим записываю.При стирании Vcc-5в Vpp-12в, а записи Vcc-5.7в Vpp-12в. Софт и рисунки ниже. setup_9
  • wineprom.zip epr097ja.rar
Класный прогер, пару лет работаю, доволен!
Тоже имею и тоже доволен.
Это самый дешёвый из известных мне программаторов, а по надёжности и универсальности тоже очень не плох!!
Один минус - необходим LPT порт!
Я заказал себе такой для колекции за 53$, включая доставку из Тайланда
Заказ оформил онлайн. тут же оплатил онлайн VISAи жду....
ни одного ответа на письма ни одного коментария....но через 30 дней на почте посылка с программатором , с диском, с мелкими переходничками и с подарочком (брелок прикольный для ключей)
Кстати, качество очень высокое даже, такая мелочь, панельки все цанговые!!!!
А где заказывали, если не секрет ?
Наберите в поисковой строке Яндекса - " Sivava Willem "
Прогер неплохой, из минусов нужен LPT порт аппаратный, что на ноутах проблема, а так собрал пользуюсь.
Прогер на самом деле неплохой, но достаточно глючный и не стоит верить что он поддерживает весь оглашонный список микросхем.
Юзал несколько месяцев , но плотно , глюков не наблюдал .Не удобство LPT порт ( как уже сказали ), не работает внутрисхемно , а так довольно не плохой прогер и главное , бюджетный.Есть форум поддержки , что то же не мало важно .
Самый главный глюк при работе с 95(25) серией, теряет байты. Знаю людей попавших на дампы из BSI.
чуток поработал после собрал оранжа ,поника,х-прога.Бльше х-прог нравится ,вилька слишком мудреный.
Пользуюсь Willem-ом давно и очень им доволен. "Косяки" есть, но кое-что можно поправить.Это инструкция и синтез того,что народ додумывает и правит в Willem сам. Мне пригодилось.
ManualFULL.zip
_________willem.rar
Господа, а кто-нибудь юзает данный программатор в USB варианте или через usb to lpt адаптер? К сожалению на ноуте нет нормального lpt порта..
Через переходник работать не будет , тока железный lpt порт.
а если PCMCIA LPT порт с таким будет работать?
пашет без проблем.
Тоесть если я еще куплю себе платку PCMCIA LPT и вотку в ноут то можно будет пользоватся Виллемом на ноуте как на обычном компе!? И какой или на базе какого чипа посоветуете?
Изменено пользователем xryst
У меня этот прогер старой аппаратной реализации.Клон. Работал им с 2003 года на 097 софте. Однажды попал в комичную ситуацию при репроге 93с86 с Ауди А6 крипто. Не хотела микра принимать дамп. А вот новая в дипе прошилась. Потом я понял ошибку за 6 ногу этой еепром в этом прогере... По ICSP под WinPic800 замечательно работает . Забыл сказать,что нужен был в основном для репрога 27с512.
Изменено пользователем Dmitry63
а кто знает как 29F200 к нему подключить ?
da ja uze izpolzuju willem uze pol goda ocien harosaja vech
