Пользуюсь Willem-ом давно и очень им доволен. "Косяки" есть, но кое-что можно поправить.Это инструкция и синтез того,что народ додумывает и правит в Willem сам. Мне пригодилось.
Расскажи как ты им 93s56 шьешь ))
  • Ответов 94
  • Просмотры 42,5 тыс
  • Джампера должны стоять на норму, как на рисунке.Для 27с512 использую два софта- одним стираю,другим записываю.При стирании Vcc-5в Vpp-12в, а записи Vcc-5.7в Vpp-12в. Софт и рисунки ниже. setup_9
  • wineprom.zip epr097ja.rar
плохой прог не справляется с 27С512 не могу считать провилно .
лет пять у меня,работает беспробпем!!! :post-6: :post-6: :post-6:
Самопальный PCB3M справляется без проблем.
Вот про этот ,кто может что сказать True-USB-Willem-programmer+PSOP44-adapter.
ПРошивал такие Вильямом , изготовил простой переходник и работал, но это уже в прошлом.
Там если я не ошибаюсь так замкнуть 5-7, 6-8 в програматор 5 и 8 ногу и 1234 соответственно
еще прогер есть называется EzoFlash, софт использует от вилема... Классный прогер, пользуюсь давно!
Willem уже есть полноценный USB, с програмным выбором типа микросхем, без всех этих дебильных переключателей!(они меня больше всего и раздражали).
Каким образом можно работать с Willem через PCMCIA to LPT?
При установке PCMCIA to LPT(STLAB C-270) порты ввода\вывода система присваивает автоматически и нет возможности их изменить.
Можно ли как-то решить эту проблему ?
При записи 27с512, Willeprom-4,выбивает ошибку программирования, то есть содержимое буфера и микросхемы не одинаковое. Стирание ,чтение- супер.
Менял софт, игрался джамперами- толку ноль,пока не поставил софт wineprom.
Может пригодится.
wineprom.zip
какую микруху нужно выбирать в прогроматоре
Изменено пользователем oleg53
93с56.
Поделитесь печаткой адаптера для TSOP32 8x14mm для виллема.
купил программатор Willem USB GQ-3X Software 5.01 пытался им 93s56-ю с Golf 3 прочитать (выпаивал,подсоединял через прищепку)не получаеться,а других у меня нет.
подсоединял как здесь описано .прищепку я правильно посоединил ? раньше с программаторами я не работал.спосибо
Проверь может нет контакта где то!
Скорее всего нет контакта в прищепке! Прищепка ЗМ не очень, лучше использовать Romona! Либо доработать ЗМ!
И еще для записи и чтения 93S серии нужно соединить 5 и7, а также 6 и 8 ногу! В программаторе выбрать как 93С56!
И вот только тогда будет тебе счастье! :rolleyes:
всё так и делал .буду пробовать с другой прищепкой от Tacho Universal. :ThanxSmiley:
с Romona прищепкой тоже не получилось.в програматоре я пробовал вибирать 93C56A(8BIT) и 93C56B(16BIT)
Адаптер для Виллема
адаптеры TSOP.rar
TSOP 32 TO DIP32.rar
Изменено пользователем Стрелец
Странный программатор виллем....Я свой собрал уже очень давно.Доработал до версии...не помню какой,но по софту Д10.Работал он у меня на буке без проблем под ХР.Потом я спалил себе ЛПТ и СОМ(IRDA !!!).По нужде по быстрому сваял из старья компутер с 98 виндой.И вот сегодня еле-еле прописал две микросхемы W27C512 из пяти.Микрухи из одной партии.Было их штук сорок.Все писались без "гимороя".Только на буке.На форумах написано,что 25-я серия памяти пишется только при доработке питания на 3.3в.У меня эта серия пишется на УРА на 5в.Вчера записал конвеером 10-ть микросхем.ОТАКЭ.
